[质量控制与改进] 计量检定分类(首次检定、后续检定)名词解释
黑嘿小哥 发表于 2025-11-4 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,请教下以下几个问题,谢谢。
注册计量师教材P252中:
计量检定按管理环节分类,可以分为首次检定和后续检定。
1、首次检定:对未被检定过的计量器具(测量仪器)进行的检定(出自JJF1011.9.19)。这类检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具(①这句话出自哪里?②燃气表、水表未检定已安装使用一段时间后,被查或自查后送到技术机构检,算首次检定?)。
2、后续检定:计量器具(测量仪器)在首次检定后的一种检定,包括强制性周期检定、修理后检定(①前面出自JJF1011.9.20。②燃气表、水表在使用期限内修理后,再送检,算后续检定吗?)和周期检定有效期内的检定(①这句出自哪里?②行政要求对使用有效期内的电子秤进行检定,算后续检定吗?)。
周期检定有效期内的检定:指无论是有顾客提出要求,还是由于某种原因使有限期内的封印失效等,在检定周期的有效期内再次进行的一种后续检定。
路云 发表于 2025-11-5 11:36:58 | 显示全部楼层
1、术语定义的出处应该是JJF 10012011《通用计量术语及定义》,而不是JJF 10112006《力值与硬度计量术语及定义》。
2、饮用冷水表检定规程规定只作安装前首次强制检定,限期使用,到期轮换。轮换下来的表仍可以做后续检定。燃气表检定规程规定只作首次强制检定,限期使用,到期更换。更换下来的表我个人理解就应该是强制报废。
3、使用期内的送检相当于提前送检,属于后续检定。
4、更换零配件或大修后的后续检定,应该按首次检定的项目进行。
回复 支持 1 反对 0
2015yuan 发表于 2025-11-8 16:57:37 | 显示全部楼层
感谢分享!
fengjt 发表于 2025-12-21 16:49:46 | 显示全部楼层
1、术语定义的出处应该是JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》,而不是JJF 1011-2006《力值与硬度计量术 ...
很清晰,谢谢指导
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2026-3-18 11:25:35 | 显示全部楼层
谢谢您,1、首次检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具,这句话来自注册计量师考试用书,感觉这句话的言外
之意是用过的计量器具不能算首次检定了,而JJF1001并未说明使用过的不能算首次检定,所以想看知道考试用书中的这句话是否有更权威的出处
或者是不是我对这句话的理解存在偏差?水表未检,且已安装使用后,再送检,2026年1月液体流量委员会给出了指导意见,如图所示。
2、饮用冷水表检定规程规定只作安装前首次强制检定,限期使用,到期轮换。2026年1月液体流量委员会给出了水表“到期轮换”的概念释义:在
操作层面上等同于“到期更换”,轮换下的水表不得再次安装用于贸易结算的计量。委员会对“使用中水表”进行界定:经首次检定合格,安装后
即界定为“使用中水表”。那么可不可以理解使用期内的強检水表,只能做使用中检查,而不能检定,出不了检定证书,是不是可以进一步理解,水表坏了就等同于直接报废了啊?
路云 发表于 2026-3-18 17:25:23 | 显示全部楼层
谢谢您,1、首次检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具,这句话来自注册计 ...
1、注册计量师教材的问题不少,尽管修订了五次,错误依旧未改。教材将首次检定限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具,这仅仅是一部分。除此之外,还有对示值有影响的修理后的检定,按首次检定执行等,这都是业内的共识。
水表未检,且已安装使用后,再送检,20261月液体流量委员会给出了指导意见,如图所示。
民用水表通常不存在未检定就安装的,除非是非正规渠道安装的。水表的首次检定并不给出“检定周期”,而是给出“使用年限”。只有DN50或或Q3超过16m3/h的水表,才会给出“检定周期”(即进行后续周期检定)。
其实JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》的“使用中检查”的项目与“首次检定”相同,只是“最大允许误差”的要求是首次检定要求的2倍。“后续检定”的最大允差要求与“首次检定”相同。《指导意见》第三条说的是“超过使用年限”,而不是“超过检定周期”。其第三条第二款的意思就是“后续检定”按“首次检定”执行。
2、饮用冷水表检定规程规定只作安装前首次强制检定,限期使用,到期轮换。20261月液体流量委员会给出了水表“到期轮换”的概念释义:在操作层面上等同于“到期更换”,轮换下的水表不得再次安装用于贸易结算的计量。
轮换下来的水表,未经后续检定,肯定不能再次安装用于贸易结算计量呀,但规程并没有说“到期强制报废”。何谓“轮换”?我个人对此表述的理解是,轮换下来的水表,经检定合格的,仍然可以替换下一批到期的水表,以次轮换类推。除非换下来的水表已临近使用寿命,难以保证其稳定性。若缩短周期,则性价已比无安装使用价值,拟作强制报废处理。
GMT+8, 2026-4-5 08:18
