[电压] 线缆测试仪里面提到的标准交直流电压表
木Jane 发表于 2025-11-7 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1457-2014 线缆测试仪校准规范 标准器里面提到的标准交直流电压表:电压测量范围:10V~2kV,输人阻抗应不低于1000MQ。请问哪种电压表才适用?
白衣仓狗 发表于 2025-11-10 16:28:38 | 显示全部楼层
高阻高压表,做电子式绝缘电阻表的不就可以,那个要求≥5GΩ
 楼主| 木Jane 发表于 2025-11-11 10:09:50 | 显示全部楼层
但是这个标准电压表的准确度要去到0.5级,兆欧表检定装置我们买的是镇江实验厂,它的电压准确度没那么高。你这边有推荐的电压表型号吗?
静心养气 发表于 2025-11-11 11:14:31 | 显示全部楼层
但是这个标准电压表的准确度要去到0.5级,兆欧表检定装置我们买的是镇江实验厂,它的电压准确度没那么高 ...
1级的够用,很少有2级的线缆测试仪,绝大部分都是5级的。如果你一定要找0.5级的标准高压表,可以问问长沙天恒 武汉龙城 南京长创这些厂家。
 楼主| 木Jane 发表于 2025-11-11 14:08:09 | 显示全部楼层
1级的够用,很少有2级的线缆测试仪,绝大部分都是5级的。如果你一定要找0.5级的标准高压表,可以问问长沙 ...
好吧,那直流的算有着落了,但是还有个交流的找不到
静心养气 发表于 2025-11-11 14:22:15 | 显示全部楼层
有交直流的高压表,你问问那些厂家,也可以分开买。
 楼主| 木Jane 发表于 2025-11-11 16:10:38 | 显示全部楼层
就是找了好多仪器都没找到合适的,太难了
yxyx 发表于 2025-11-12 14:45:08 | 显示全部楼层
交直流高压分压器配高内阻数字表应该够用了
 楼主| 木Jane 发表于 2025-11-12 15:06:52 | 显示全部楼层
电压要求不高,才2000V,但是高内阻数字表准确度要求又高的比较难找。只找到±1%+5个字的数字高压表,不知道符不符合规程要求。
静心养气 发表于 2025-11-12 16:00:39 | 显示全部楼层
电压要求不高,才2000V,但是高内阻数字表准确度要求又高的比较难找。只找到±1%+5个字的数字高压表,不 ...
一般都能做到1%以内,那5个字可忽略。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
