[通用量具] 单钩游标深度尺要怎么检呀
墨陌沫默寞 发表于 2025-11-10 15:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种的深度尺要怎么检呀,有专门的规程吗,还是说就按通用卡尺的规程检呀,有没有大佬指点下
zyq6006594 发表于 2025-11-10 16:11:45 | 显示全部楼层
按照通用卡尺就行。通用卡尺第一条范围就有说,其他类型卡尺也可参照执行
 楼主| 墨陌沫默寞 发表于 2025-11-10 16:29:08 | 显示全部楼层
按照通用卡尺就行。通用卡尺第一条范围就有说,其他类型卡尺也可参照执行 ...
如果按照普通深度卡尺的方法做的话,直接读数是不准的,需要把尺钩的厚度加上,那是不是还得测一下尺钩的实际厚度
hnmickey 发表于 2025-11-10 17:15:40 | 显示全部楼层
直接在钩那里用量块测
吴绍明 发表于 2025-11-11 08:55:50 | 显示全部楼层
如果按照普通深度卡尺的方法做的话,直接读数是不准的,需要把尺钩的厚度加上,那是不是还得测一下尺钩的 ...
我觉得应该需要的,毕竟钩的部位易磨损
长度室 发表于 2025-11-11 11:13:47 | 显示全部楼层
规程上说可以参照执行。具体方法还可参照国标中的试验方法。
 楼主| 墨陌沫默寞 发表于 2025-11-11 13:52:34 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位大佬!
GMT+8, 2026-4-5 21:58
