[无线电工程测量仪器] 示波器替代设备
yuluo 发表于 2025-11-12 14:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们这边有台设备需要测量网络传输速率,主要是防止设备运行过程中丢包,所以需要对这个参数进行测量,传输速率:10/100Mbit/s;,之前是拆开网线找到所需的线用示波器检测,然后调出来计算,流程上非常麻烦,求教下各位老师有没有可以直接测量这个参数的设备,可以推荐下吗,万分感谢。
我们的检测大概过程是:
1.打开电源使主机处于正常工作状态。
2.准备一根 10m 长的五类通信网线,在水晶头一侧 50cm 处剥掉网线外皮约10cm。
3.按网线顺序将序号 1、2 (或者3、6也可以)的芯线错开约 50mm 用剥线钳剥开,露出铜线芯。
4.通过准备好的网线将笔记本电脑接入主机。连接过程中要注意避免剥开的芯线触碰短路。
5.启动笔记本电脑操作系统,通过网页浏览器访问主机系统 IP 地址,登录图形用户界面。
6.用示波器探头分别连接 1、2 芯线。
7.打开示波器,按下 AUTO,自动测量波形,接着按下 STOP 键,冻结画面,按下 CURSORS,打开光标模式,将类型设置为时间,使用旋纽调整示波器的垂直和水平缩放,捕捉到网线传输信号。
8.记录此时网线电压波形的时间范围,按以下公式计算传输速率。
传输速率(Mbps)=数据量(bit)/传输时间(s),即
示波器显示数值 10.0ns=1bit/10.0ns=0.1bit/ns=0.1×109 bit/s=100Mbit/s
GMT+8, 2026-4-5 15:11
