[讨论] 机动车检测用气象单元校准装置溯源
zhongzheng713 发表于 2025-11-21 12:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车检测用气象单元校准装置依据什么溯源比较合适,JJF1101没有温湿度的变化率,JJF1564温度范围是5到5度,
shiroiho 发表于 2025-11-21 15:43:30 | 显示全部楼层
JJF 2214-2025《机动车检测用气象单元校准规范》
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-21 15:55:08 | 显示全部楼层
是气象单元校准装置,这个规范里的标准器
shiroiho 发表于 2025-11-24 09:24:25 | 显示全部楼层
是气象单元校准装置,这个规范里的标准器
那就还是拆开来计量啊,环境箱就按环境箱,其他温湿度计气压表风速计露点仪什么都是按照相应的方法去检校
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-24 12:45:23 | 显示全部楼层
那就还是拆开来计量啊,环境箱就按环境箱,其他温湿度计气压表风速计露点仪什么都是按照相应的方法去检校 ...
主要是感觉没有合适的规范,送检出的证书是按JJF1101环境温湿度,没有温湿度变化率,按JJF1564温湿度标准箱,范围是5度到50度,覆盖不了气象单元的-20度到50度
shiroiho 发表于 2025-11-25 09:20:12 | 显示全部楼层
主要是感觉没有合适的规范,送检出的证书是按JJF1101环境温湿度,没有温湿度变化率,按JJF1564温湿度标准 ...
1.校准的范围可以扩大或缩小,所以只要标准器范围够就行。2.所谓温度变化率不能按照波动度进行确认吗?
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-25 10:53:33 | 显示全部楼层
1.校准的范围可以扩大或缩小,所以只要标准器范围够就行。2.所谓温度变化率不能按照波动度进行确认吗? ...
是想着按温湿度标准箱规范出,没给出。还有一个大气压力参数的系统密封性造成的最大压力差不超过0.1 kPa,这个参数用什么方式溯源啊
shiroiho 发表于 2025-11-25 10:54:59 | 显示全部楼层
是想着按温湿度标准箱规范出,没给出。还有一个大气压力参数的系统密封性造成的最大压力差不超过0.1 kPa ...
JJF 2119-2024 《低气压试验箱校准规范》
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-25 12:28:07 | 显示全部楼层
我看这个规范里没有这项啊
shiroiho 发表于 2025-11-25 13:29:49 | 显示全部楼层
我看这个规范里没有这项啊
确实!那这个项目就很难确认了,只能通过双方协定方法去出证校准。哎真的是,气压箱不带气密性项目,校准装置溯源还非要写个气密性……编制的好啊
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-25 13:39:02 | 显示全部楼层
确实!那这个项目就很难确认了,只能通过双方协定方法去出证校准。哎真的是,气压箱不带气密性项目,校准 ...
规范编的让人头疼,再请教个问题,我们想建机动车检测油温的这标,用什么依据比较合适啊
shiroiho 发表于 2025-11-26 09:39:11 | 显示全部楼层
规范编的让人头疼,再请教个问题,我们想建机动车检测油温的这标,用什么依据比较合适啊 ...
机动车检测油温的传感器?就是常见的铂电阻应该,可以JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻》。当然也可能不太适用,比如那个油温传感器不能拆,那就只能用标准温度计比对着测量了
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-26 09:50:18 | 显示全部楼层
机动车检测油温的传感器?就是常见的铂电阻应该,可以JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻》。当然也可能不太 ...
是机动车检测油温的传感器,我们这省院出的证书依据的是透射式烟度计,我想着用数字温度计不知道合适不
shiroiho 发表于 2025-11-27 09:34:29 | 显示全部楼层
是机动车检测油温的传感器,我们这省院出的证书依据的是透射式烟度计,我想着用数字温度计不知道合适不 ...
我觉得也可以,比铂电阻出法简单多了
 楼主| zhongzheng713 发表于 2025-11-27 10:49:14 | 显示全部楼层
我觉得也可以,比铂电阻出法简单多了
好的,多谢!
wujiuniu 发表于 2026-1-5 15:44:22 | 显示全部楼层
国家正在起草
GMT+8, 2026-4-5 22:15
