[质量] —— 您知道的电子秤 标定方法统计 ——
xugfei 发表于 2025-11-26 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       网上五花八门的电子秤非常多,大部分秤上面都没有“校准”键按钮,给计量工程师带来一定的烦恼,也是行业标准上的一个BUG,您有没有知道的电子秤标定方法,希望能和大家一起分享。
1、上海鼎源衡器有限公司
    1. 开机,在开机自检完成之前按下88168+去皮-输入祛码重量一按累计确认
    2. 开机,在开机自检完成之前按下86199+去皮一输入祛码重量一按累计确认
    3. 开机,在开机自检完成之前按下86199+去皮一按4- 显示1000 - 按去皮确认
    4. 开机,在开机自检完成之前按下86199+去皮- (30kg 的秤)按2 -显示1000 - 去皮
2、上海友声衡器有限公司16 键电子台秤
    1 、设定重量窗单位:显示【unit 】<kg >
    按【去皮】选择,可选单位为kg 、g; 按【累计】键确认;
    2 、设定小数点位数:显示【dot 】<*>
    按【去皮】选择,可选的小数点位数为0 、1 、2 、3, 在单重窗循环显示,按【累计】确认后  进入下一步,按【累清】退回上一步;
    3 、输入满量程:显示【full 】【scale 】;重量窗显示默认量程;    在重量窗输入满量程值(范围从1000~999999) ,按【累计】确认,进入下一步;也可按【累清】退回上一步;
    4 、分度值选择:显示【d= 】<*>按【去皮】改变显示分度值,显示的*字为1 、2 、5 、10 、20 、50 、100 中可选的几项(最大精度为1/30000) ,选择其中一项,按【累计]确认并进入下一步,也可按【累清】退回上一步;
    5 、设定零位跟踪范围:显示【zero 】<*d >按【去皮】,单重窗循环显示跟零范围为: O.Sd 、l.Sd 、2.Sd 、3.Sd, 默认值为1.Sd; 按【累计】
确认选择,进入下一步,按【累清】退回上一步;
    6 、确定零位个数窗显示【-0-】单重窗显示内码;重量窗显示AD 码;检查秤上是否空,稍等十秒左右,让秤回零稳定,按【累计】确认并进入下一步,按【累清】退回上一步;
    7 、任意点标定个数窗显示【LOAD 】,单重窗显示内码,重量窗显示加载的重量;加载祛码并输入实际加载的祛码值;稍等10~20 秒,让秤内部数字稳定,按【累计】确认,标定完成(加载重量值太小,则无效)。
3、浙江君凯顺工贸有限公司(锐箭衡器)
电子计价秤:
9158 -去皮-1- 去皮一加祛码一去皮一输入砫码值一去皮一输入最大秤
量一去皮一输入分度值一去皮(结束)
4、厦门百伦斯电子计数秤
按任一键开机---4---去皮---单位键移位---累计到码重---去皮---置零---加祛码---去皮---完成
5、大阳计价秤标定(佳反计价秤)
1, 校准: (短路)--- 6518---去皮--- 1 ---去皮---加祛码---去皮---输入祛码重量---去皮
---(分度值设定---去皮)
2 ,校准:(短路)--- 8518---去皮--- 1 ---去皮---显示2---加祛码---去皮---输入祛码重量---
去皮---输入最大秤量---去皮---- (分度值设定---去皮)
3 校准: (短路)---2233---去皮---22333---去皮---显示LOAD---加祛码---输入祛码重量---
去皮--- (分度值设定---去皮)
6、,常熟双杰测试仪器厂
校准:按住“TARE" 不放,再按“个i” 进入校准状态,显示“C-XX--" 进入自动校准,( XX
为祛码值),将祛码加载于秤台上,待稳定后显示稳定重量符合(Kg) 时校准完毕。
半量程校准:按住“TARE" 不放,再按“个i” 进入校准状态,再按“f i” 可进行满量程/
半量程校准转换。
7、,耀华3190-A6
按置零和置零的平行键进入标定,置零为确认键.
8、百仕德计重秤
l .开机过程中,先按【功能】键,再按【*】键
2 .稳定后显示“-CAL",按【#】键
3 .加载硃码,按【#】键确认,通过【*】选择标定祛码重量,按【#】确认
4.通过【*】键选择最大量程,按【#】确认
5 .通过【*】键选择分度值,按【#】确认
6.通过【*】键选择小数点位数,按【#】确认
7.窗口显示标定祛码重量,完成
9、.上海耀华YII.T3 称重系统
1 标定头插ON 。2 零位标定:空秤按[F] 键显示LOAD 。3 满值标定:加祛码后按[保持]仪表显示
所加砫码内码值(必大于3000, 否则无法标定)稳定后仪表显示砫码称重值,如不是实际值可
通过[回零]和[扣皮]数据修复。
10、深圳龙芯科技公司(YJ-500 配料秤)
    快速按“调校”三次2 、按“置零“3 、加砫码4 、按', ___..,-键输入标准重量5 、卸空料斗6 、
按“置零”7 、按“确认“结束。
11、寺冈DI-600 电子地上衡
后面右两孔顶一下/按“置零”不放/输入“8715" /按*键/出现最大秤量MAX 改成定值(按祛码
重量) /再“*”键出现CALOO/再“*”键出现CACSP/再加祛码/再按“*”键结束。
12、中1.]」市衡新电子计数秤(ACS 系列)
按下ON/TARE (开机键)并即时松开—再立即按下ON/TARE 键,并保时不松开,直到显
示: TEST 时松开一在TEST 未消失前,快速连按三次ON/TARE -
约待三秒一显示器显示加祛码提示,加后按MODE一重复前面操作,最后自动进入称重状态。
13、深圳爱华衡器有限公司ACS-6N-JS 计数秤
电话: 0755-83697517/83697521
按劳取酬标定: 1 、"置零”和“开机”同时按。
2、出现信号后显示数值,加同等数值的砝码,等自检后再关机,完毕。
14、英展计数秤校正方法(30kg)
1. 先短路,开机倒数时按“确认“不放,倒数完后显示000.00U 。
2. 利用数字输入键(个)与确认键,输入校正之重量。
3. 在秤盘上放上输入重量的硃码,按确认键,在倒数时取下祛码,短路断开,完。
15、、英展ALI1 计数秤校正方法
先确定电子秤已经回零,然后按住[。]键不放,再按[输入]如是C 型则按累计键,待重量窗出现
虚线,即可放手,此时,重量窗口显示“满载值“,单重栏显示“CAL" ,放上满载重量祛码,稳
定后,电子秤倒数归零,即校正完毕。
参与人数 2金币 +2 收起 理由
cherky + 1 赞一个!
周一一一 + 1 赞一个!
Joker1020 发表于 2025-11-26 14:06:19 | 显示全部楼层
非常有用,感谢楼主,先蹲个帖!
 楼主| xugfei 发表于 2025-11-26 15:23:28 | 显示全部楼层
16、凯丰电子计重秤:H3A (KF-15)
    输入密码52411+去皮,显示 FUN为满量程,
    按“累计”,进入CAL界面,
    输入砝码值,加载砝码,按“置零 ”,完成校准。
补充内容 (2025-11-27 09:44):
17、上海三峰  TCS-100
      厂家:上海亁峰电子仪器有限公司
     a、按功能键开机,输入 333+功能 键,出现 "CAL  0 "
     b、输入砝码值,加载砝码,按...
一次就好 发表于 2025-11-26 16:47:13 | 显示全部楼层
泰山衡器电子秤
第1步快速输入3658按皮中间屏幕上显示一个口
第2步输入1按去皮中间屏幕显示2
第3步放上25公斤去皮中间屏幕显示3(东西不需要拿下来)
第4步输入2500去皮中间屏幕显示4
第5步输入99999去皮中间屏幕显示5
第6步输入2去皮中间屏幕显示6
第7步输入5去皮,操作完成
nfdsm2018 发表于 2025-11-26 17:19:22 | 显示全部楼层
楼主有心人
 楼主| xugfei 发表于 2025-11-27 09:45:00 | 显示全部楼层
17、上海三峰  TCS-100
      厂家:上海亁峰电子仪器有限公司
     b、输入砝码值,加载砝码,按两次功能键,出现“END”,按  "功能"  键,完成校准。
 楼主| xugfei 发表于 2025-11-27 09:53:11 | 显示全部楼层
泰山衡器电子秤
第2步输入1按去皮中间屏幕显示2
感谢支持!
无能的主 发表于 2025-12-1 11:18:46 | 显示全部楼层
很实用,特别是佰伦斯我们这边很多这个牌子的秤
jason880426 发表于 2025-12-3 17:21:10 | 显示全部楼层
楼主有心了,感谢
han168 发表于 2025-12-3 17:35:48 | 显示全部楼层
佰伦斯:输入92136857+去皮键
han168 发表于 2025-12-3 17:41:29 | 显示全部楼层
桦利泰:6539→去皮→62152→去皮→62152
至尊:3658→去皮→1→去皮
han168 发表于 2025-12-3 17:43:58 | 显示全部楼层
锐箭:9158→去皮→1→去皮→放砝码去皮输入砝码重量→去皮→输入最大重量→去皮→3→去皮→10→去皮
wjmaldini 发表于 2025-12-4 10:26:03 | 显示全部楼层
很有用,感谢楼主!!!
 楼主| xugfei 发表于 2025-12-5 08:27:16 | 显示全部楼层
佰伦斯:输入92136857+去皮键
感谢支持!
 楼主| xugfei 发表于 2025-12-5 08:27:34 | 显示全部楼层
至尊:3658→去皮→1→去皮
感谢支持!
 楼主| xugfei 发表于 2025-12-5 08:27:58 | 显示全部楼层
锐箭:9158→去皮→1→去皮→放砝码去皮输入砝码重量→去皮→输入最大重量→去皮→3→去皮→10→去皮   ...
感谢支持!
龙年行大运2024 发表于 2025-12-5 11:05:48 | 显示全部楼层
既然标定方法可以随意公开使用,为什么不把标定方法规范化统一一下呢,
时光如歌 发表于 2025-12-5 13:48:01 | 显示全部楼层
很有用,感谢楼主!
GMT+8, 2026-4-5 22:02
