[黏度] 关于JJF1274-2025运动黏度测定器对测温设备的要求
luoluojiang 发表于 2025-11-27 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程要求测温设备MPEV±0.005℃。检定合格的二等铂电阻温度计能满足这个要求吗?铂电阻温度计检定证书内容出的参数是电阻。如果不能满足,那用什么设备才能满足?或者说怎么溯源才能满足。
静心养气 发表于 2025-11-27 14:14:50 | 显示全部楼层
这个新规范的要求是真高,标准铂电阻温度计中的二等标准铂电阻温度计,如果考虑其年稳定性,二等不满足要求,需要一等或者更高的。如果按照新规范上的要求指标,最好用跟标准铂电阻配套的直接电阻转换为温度的显示器,实时修正,且使用后要用水三相点瓶核查Rtp阻值。
 楼主| luoluojiang 发表于 2025-11-27 17:31:07 | 显示全部楼层
这个新规范的要求是真高,标准铂电阻温度计中的二等标准铂电阻温度计,如果考虑其年稳定性,二等不满足要求 ...
难搞哦,如果是需要温度显示装置,那还得配套送检,而且就算送检了,也不一定能满足这么高的要求
zzyyhh328 发表于 2025-11-27 17:56:44 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。
kongshuqin 发表于 2025-11-28 16:11:19 | 显示全部楼层
要求不是一般的高呀,水三相点装置都有3mK的偏差
文一道1 发表于 2025-11-29 08:50:59 | 显示全部楼层
正好也涉及到这个标准器,感谢分享
zzyyhh328 发表于 2025-11-29 15:10:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
zzyyhh328 发表于 2025-11-30 16:35:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习一下
弹幕 发表于 2025-12-1 10:08:13 | 显示全部楼层
就那透明槽子还±0.01℃,怎么可能。化学规范的测温设备向来这么拍脑袋。
 楼主| luoluojiang 发表于 2025-12-1 17:27:37 | 显示全部楼层
透明槽子那种是可拆卸式,要求±0.1℃
陆柒柒 发表于 2025-12-24 10:27:23 | 显示全部楼层
这个能带出去做吗
静心养气 发表于 2025-12-24 10:44:36 | 显示全部楼层
这个能带出去做吗
可以的,就一个台式或手持的显示器,加上标准铂电阻,目前国内有挺多厂家都有这类产品。就是现场核查RTP是不太行,带出去之前核查一下,回来核查一下。
胡志强 发表于 2025-12-24 14:57:51 | 显示全部楼层
没办法,专家用的仪器太好了
GMT+8, 2026-4-5 15:16
