[试验设备] 求助各位老师指点
PYYzzy001 发表于 2025-11-27 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下怎么判断能不能出具证书,简单说一下我们单位是三方有资质,比如我们有一台试验箱是作为标准器测试温度表低温段来使用,我们之前找计量院出具的证书引用的规范是环境试验设备,这个项目我们也有,但是我又看了一下证书,计量院出的证书不确定度评的很小0.0几,我们环境设备的不确定度是0点几,差的挺多,但是标准器精度我看又没什么差别,像这种情况我们自己能自己出这台设备证书吗?   还有一个问题判断能不能做要看误差和不确定度的关系,这种是什么情况可以适用
RedZhong 发表于 2025-11-27 10:57:43 | 显示全部楼层
要看是否满足开展项目所依据的规程规范所要求配置的计量标准的配套设备要求;另外,试验箱应该是作为恒温设备,应配套标准温度计,如二等铂电阻温度计及配套电测设备等。
一般来说,能否实施校准应满足三分之一原则(开展项目所依据的规程规范有规定除外)。
静心养气 发表于 2025-11-27 11:36:11 | 显示全部楼层
试验箱作为辅助标准,用于提供温场,可能是用于温度记录仪一类的用途吧。这个温场的主要指标是波动度和均匀度,你查看一下,不确定度是波动度和均匀度的不确定度,还是示值结果的不确定度,这个能差很多。
 楼主| PYYzzy001 发表于 2025-11-27 13:32:48 | 显示全部楼层
要看是否满足开展项目所依据的规程规范所要求配置的计量标准的配套设备要求;另外,试验箱应该是作为恒温设 ...
好的,感谢老师解答
 楼主| PYYzzy001 发表于 2025-11-27 13:38:10 | 显示全部楼层
试验箱作为辅助标准,用于提供温场,可能是用于温度记录仪一类的用途吧。这个温场的主要指标是波动度和均匀 ...
感谢老师解答,我刚刚看了一下计量院给的是均匀度,那是不是可以这样理解,我们虽然有这个项目,但是如果没有单独评这个标准箱均匀度的不确定度的话,就不能出均匀度这个项目
静心养气 发表于 2025-11-27 13:53:30 | 显示全部楼层
感谢老师解答,我刚刚看了一下计量院给的是均匀度,那是不是可以这样理解,我们虽然有这个项目,但是如果 ...
以温度数据采集仪校准规范为例,上面对恒温箱的要求,备注里是按JJF 1101来的,如果你们有JJF 1101的项目,可以自己检,评估对应的均匀度的不确定度就是了。也不难,但是评定过程方法,跟示值结果(或示值误差)的不确定度是有明显区别的。
 楼主| PYYzzy001 发表于 2025-11-27 13:59:36 | 显示全部楼层
明白了  感谢老师解答
 楼主| PYYzzy001 发表于 2025-11-27 16:01:18 | 显示全部楼层
以温度数据采集仪校准规范为例,上面对恒温箱的要求,备注里是按JJF 1101来的,如果你们有JJF 1101的项 ...
老师 在请教您一个问题,比如我们今年准备扩项,有一个项目比如数字温度计,准备扩大能力范围,这种也是申报新扩项吗,还是复评审在申报,如果算新扩项的话 ,资料除了不确定度需要重新评,记录这些还用重新做吗
静心养气 发表于 2025-11-27 16:08:20 | 显示全部楼层
老师 在请教您一个问题,比如我们今年准备扩项,有一个项目比如数字温度计,准备扩大能力范围,这种也是 ...
扩大能力范围是扩项的,看你们情况了,可以单独申请扩项,如果临近复评,可以申请复评时扩项,任务是复评+扩项了。扩大能力范围,严格来说,方法确认/验证,校准经历(出具过的校准证书/模拟证书)、原始记录,对应的不确定度评定,都要覆盖原范围和扩项的能力范围。
 楼主| PYYzzy001 发表于 2025-11-27 16:39:59 | 显示全部楼层
扩大能力范围是扩项的,看你们情况了,可以单独申请扩项,如果临近复评,可以申请复评时扩项,任务是复评 ...
好的 感谢老师指点
NKS1991 发表于 2025-11-28 09:09:49 | 显示全部楼层
计量院一般用JJF1564校准标准恒温箱,但是由于1564的范围很窄,所以行业内会再加一个JJF1101来进行校准,标准器也是使用的JJF1564所配套的标准,所以不确定度给得会小些
GMT+8, 2026-4-5 21:32
