[概念] 计量标准器及主要配套设备的准确度等级不确定度最大允...
742632649826 发表于 2025-12-2 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准器及主要配套设备的准确度等级不确定度最大允误差应该如何填写?
例如:温湿度计,1.按说明书填写2.按照对应检定校准项目的规程规范要求填写3.按照溯源证书中给出的校准结果的不确定度填写
按照哪个填写比较好呢?
psg1023 发表于 2025-12-3 09:37:00 | 显示全部楼层
按照对应检定校准项目的规程规范要求填写比较合适
费史 发表于 2025-12-3 10:07:28 | 显示全部楼层
准确度等级和不确定度按照仪器参数(标签、说明书等)填写;
最大允许误差按照检定规程填写。
这样可以吗?
BJSHZC 发表于 2025-12-22 14:35:03 | 显示全部楼层
无论如何填写,都要满足你开展项目的要求即检定规程或校准规范。但应该写你溯源证书上的指标。鉴定规程或校准规范有的时候是个灵活的描述,按照你被检表的等级要求而制定的。你溯源证书的指标应该高于等于规程规范的要求。如果被检表的等级从0.2到1.5,而你的主要设备只能满足1.0及以下等级,那么你开展的项目,即被检表只能是1.0级及以下的,就不能检0.2、0.5级。想检,就要配置更好的主要设备。如果第一次建标的溯源证书给出的指标是满足要求的,但时间一长,可能不满足要求了,需要每个周期进行溯源确认,不满足时就要进行更换或维修,使其满足你开展项目的要求。说明书只是厂家的声明,不算数。
长度室 发表于 2025-12-23 09:13:08 | 显示全部楼层
我认为,当计量标准器、主要配套设备在使用时需要就修正使用(使用实际值)的,填写测量不确定度或准确度等别;不需要就修正使用(使用标称值、名义值)的,填写最大允许误差或准确度级别。也就是能体现出计量标准器、主要配套设备在测量结果不确定度评定中的引入分量如何。
至于最大允许误差是写项目规程规范中的要求还是写说明书中给出的,需要看情况。项目规程规范中有要求的,按要求就行;项目规程规范中无要求的,按出厂技术要求,但应满足开展项目的检定/校准要求。如果出厂技术要求高于项目规程规范中的要求,经溯源满足出厂技术要求的情况下,填写出厂技术要求就可以的。
GMT+8, 2026-4-5 08:59
