[压力/真空] (-0.1~0.9)MPa,(-0.1~1.5)MPa压力表可以出检定报告吗?
清空月儿明 发表于 2025-12-5 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(-0.1~0.9)MPa,(-0.1~1.5)MPa压力表可以出检定报告吗?这
规范里对压力表量程上限的要求
规范里对压力表量程上限的要求
深海闲云 发表于 2025-12-6 10:22:57 | 显示全部楼层
属于外观不合格了吧
yanguang213 发表于 2025-12-6 13:58:11 | 显示全部楼层
压力表分为:一般压力表、压力真空表、真空表三大类。
上述仪表为压力真空表,量程分别为1MPa(-0.1-0.9)1.6MPa(-0.1-1.5)
符合1×10n ,1.6×10n ,2.5×10n ,4×10n ,6×10n要求,当然可以出检定。
 楼主| 清空月儿明 发表于 2025-12-6 16:19:01 | 显示全部楼层
上述仪表为压力真空表,量程分别为1MPa(-0.1-0.9)1 ...
测量上限不是0.9MPa,1.5MPa吗?我以前也这样认为?但是有人提出异议,搞不清楚了
yanguang213 发表于 2025-12-8 09:10:17 | 显示全部楼层
测量上限不是0.9MPa,1.5MPa吗?我以前也这样认为?但是有人提出异议,搞不清楚了 ...
按照他这个逻辑,真空表的上限就是0啊,0还测定什么直接外观检查合格就可以出报告了。
zyq6006594 发表于 2025-12-8 10:59:12 | 显示全部楼层
只能说规程说法有歧仪,可以看规程的引用文件  GB/T1226 一般压力表,里明确规定了压力表的测量范围,(-0.1~0.9)MPa,(-0.1~1.5)MPa均在里面,所以可以检定。
紫墨水 发表于 2025-12-8 10:59:49 | 显示全部楼层
同样有困惑,大神们多多发言,来学习学习。
厦门江鲸科技 发表于 2025-12-9 09:11:27 | 显示全部楼层
可以出报告吧!我们帮客户代送检的,是可以出检定证书的!
GMT+8, 2026-4-5 21:31
