[试验设备] 灭菌器
PYYzzy001 发表于 2025-12-9 15:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我们有蒸汽灭菌器这个项目,但是之前因为只有3支无线探头,所以评审只通过了小于容积20L的能力,因为规范说明了大于20L到50L需要6支探头,所以我们今年新买3支,然后想请教一下有老师知道,如果我们要扩大这个范围把20L扩到50L的话,需要把不确定度重新评一下吗  还是直接申请?
gzwxh_2020 发表于 2025-12-9 16:58:17 | 显示全部楼层
如果扩大计量校准的测量范围,看是否有引入新的不确定度来源。如果有就需要重新评定
wjq6421 发表于 2025-12-25 16:49:21 | 显示全部楼层
极大概率,应该说一定要重新做不确定度的评定,更新CMC,试运行,然后再申请扩项
金针花 发表于 2025-12-30 17:18:01 | 显示全部楼层
范围扩大了,肯定要重新评估不确定度
GMT+8, 2026-4-5 08:28
