[质量控制与改进] 检定证书里检定项目未完全按照检定规程出,是可以的吗?
skamily 发表于 2025-12-12 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,在整理证书的时候发现法定检定机构出具的检定证书,检定项目只有几项,未按照检定规程出全部检定项目,有些是杠掉了,有些直接没有,是允许的吗?
jsyx66 发表于 2025-12-12 10:24:02 | 显示全部楼层
检定规程作为具有法律指导性文件,执行是严密的,除了写明首次检定必需做的项目外,后继检定中要全做的。
shiroiho 发表于 2025-12-12 11:28:26 | 显示全部楼层
在后续检定,非首检的情况下,不做首检项目,在规程的项目表里是有规定的。如果需要首检,必须有相应纸质证明文件,声明首检要求。
但在后续检定中如果有些项目不适用,则也不需要做。比如压力表的不是电接点就不做电接点项目、不是氧表就不做禁油项目、手持式装电池的仪器就不做固定式插交流电的绝缘电阻和强度部分、送样的本体无声光报警组件的就不做报警部分等等有很多这种情况。
不知您是那种情况,具体检的是什么仪表
luoluojiang 发表于 2025-12-12 11:30:22 | 显示全部楼层
检定规程有分首次检定和后续检定项目,你先判断自己是进行的首次检定还是后续检定,再核查“/”的项目是不是首次检定才需要执行
tangjj 发表于 2025-12-12 11:34:56 | 显示全部楼层
检定的项目,都是需要做的,只是会分为首次检定和后续检定。
豆儿同志 发表于 2025-12-12 11:35:30 | 显示全部楼层
在后续检定,非首检的情况下,不做首检项目,在规程的项目表里是有规定的。如果需要首检,必须有相应纸质证 ...
请问“如果需要首检,必须有相应纸质证明文件,声明首检要求。”出自哪里的要求呢?
shiroiho 发表于 2025-12-12 12:08:28 | 显示全部楼层
请问“如果需要首检,必须有相应纸质证明文件,声明首检要求。”出自哪里的要求呢? ...
没有出处,一般的业务要求。或者可以说是体系要求,方法的选择与确认是不是需要与委托方沟通书面确认,确认的书面材料是不是要作为相应记录一并归档?
豆儿同志 发表于 2025-12-12 14:30:07 | 显示全部楼层
没有出处,一般的业务要求。或者可以说是体系要求,方法的选择与确认是不是需要与委托方沟通书面确认,确 ...
有道理!这样以后遇到新设备就不用纠结了
shiroiho 发表于 2025-12-12 15:02:08 | 显示全部楼层
有道理!这样以后遇到新设备就不用纠结了
你一定要记住新不新不是计量机构说了算的,我以前还见过委托方买的仪器只是为了应付检查,买回来一直没动过,完全新新的!但就开不了机,拆开一看电池漏液腐蚀了都。
zyq6006594 发表于 2025-12-12 17:39:01 | 显示全部楼层
确实,一般送检,都是默认为按后续检定,除非另行备注或说明,按首次检定费用也是不一样。如砝码按首次检定检磁化率和极化强度,价格都比后续检定翻倍了。
路云 发表于 2025-12-12 21:58:46 | 显示全部楼层
通常新购置首次投入使用前,按首次检定。另外,修理后的按首次检定。
长度室 发表于 2025-12-13 09:37:57 | 显示全部楼层
该检的项目在原始记录上肯定要有记录,但不是所有的检定项目结果都要体现在检定证书上面。
fengjt 发表于 2025-12-14 10:35:07 | 显示全部楼层
该检的项目在原始记录上肯定要有记录,但不是所有的检定项目结果都要体现在检定证书上面。 ...
项目肯定要有,做不做谁知道
 楼主| skamily 发表于 2025-12-15 09:20:13 | 显示全部楼层
是直角尺的检定,首次检定,给的证书项目没做全。
shiroiho 发表于 2025-12-15 10:12:57 | 显示全部楼层
总之我也说明白了应该,你们要不重新送一下和计量机构协商,先把要准备的证明准备好。计量机构应该不会无故推脱的
 楼主| skamily 发表于 2025-12-15 10:15:04 | 显示全部楼层
总之我也说明白了应该,你们要不重新送一下和计量机构协商,先把要准备的证明准备好。计量机构应该不会无 ...
好的,谢谢您
BJSHZC 发表于 2025-12-15 11:16:39 | 显示全部楼层
应该严格按检定项目做,一般大家只关注计量性能,实际上,外观,密封性等如果有要求都需要做,如果不做,需要指出为什么不做,比如有些计量器具不具备该项内容,或不适用该项内容。
bcho 发表于 2025-12-15 11:25:08 | 显示全部楼层
按检定规程出校准证书是不是就可以删减项目了
末日清晨 发表于 2025-12-15 11:27:48 | 显示全部楼层
像周期稳定性这种检定项目,如果不提供上一年的证书可以出检定吗?
bcho 发表于 2025-12-15 11:44:08 | 显示全部楼层
你不提供,检测机构也都能查到
zyfx 发表于 2025-12-15 17:18:04 | 显示全部楼层
有道理!这样以后遇到新设备就不用纠结了
其实设备都有采购合同的,如果审核老师查你设备,肯定要查你的合同的,根据你采购时间和设备投入时间,如果需要首次检定的设备没有进行首次检定,这是可以查的出来的。
豆儿同志 发表于 2025-12-16 18:38:05 | 显示全部楼层
其实设备都有采购合同的,如果审核老师查你设备,肯定要查你的合同的,根据你采购时间和设备投入时间,如 ...
以前没有在意过这件事,以后买标准器需要检定的一定注意附证明要求按首检。
BJSHZC 发表于 2025-12-18 14:55:48 | 显示全部楼层
理论上是有检定规程的都要出检定证书,除非有特殊情况的。比如量程超过装置的检测范围,而你又定点使用,不需要全范围的。但这里还有个问题,检定证书是不给不确定度的,校准是要给的,那么不确定度是如何计算的,除了参考(不是依据)检定规程外,还应该有个准则。不过,这都是机构的事情,与用户关系不大。除非评审的时候,审查员认为证书有瑕疵,需要完善。
路云 发表于 2025-12-20 17:39:28 | 显示全部楼层
通常需要按首次执行的情况,我在11楼已经说了。至于出处,可以参阅JJF 10022010《国家计量检定规程编写规则》第5.11.1条:
ninihuhu 发表于 2026-1-10 22:11:55 | 显示全部楼层
计量检定就是按照检定系统表执行检定规程,按照首次检定或后续检定严格执行,不能缺项,全部项目合格方可判定计量器具合格。
GMT+8, 2026-4-5 08:52
