[色谱/质谱] 关于GC分流比和LC-MS进样量的问题
luoluojiang 发表于 2025-12-15 14:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位前辈两个问题:1、气相色谱仪FID检测器进正十六烷,如果设置不分流进样,谱图会出现平峰,可以如果设置分流比吗?设置了分流比,检出限怎么计算?(假设分流比20:1)   2、GC-MS三重四级杆ESI+,进样量50pg,国家院利血平标物浓度1ng/μL,如果按0.05μL进样,GC-MS的进样针最小进样量能够到0.05μL吗?如果不能,是稀释之后再进样还是有其他办法?
补充内容 (2025-12-15 17:43):
写错了,不是GC-MS,是LC-MS
tangjj 发表于 2025-12-16 13:09:39 | 显示全部楼层
做仪器检出限,不建议用分流进样,可以将标液浓度降低。
 楼主| luoluojiang 发表于 2025-12-16 13:31:55 | 显示全部楼层
规程好像没规定能不能分流,但是规程有规定进样浓度,这是纠结的地方
晗木然 发表于 2025-12-16 15:43:41 | 显示全部楼层
你是不是把溶剂峰当成16烷的峰了     还没遇到过16烷出过平头峰的            利血平肯定是要稀释的
 楼主| luoluojiang 发表于 2025-12-16 16:28:49 | 显示全部楼层
你是不是把溶剂峰当成16烷的峰了     还没遇到过16烷出过平头峰的            利血平肯定是要稀释的        ...
对啊   就是溶剂峰会平头   导致后面的峰很不明显
晗木然 发表于 2025-12-17 11:35:43 | 显示全部楼层
可以缩小信号轴的显示范围      如果溶剂峰太大覆盖溶质峰     可以适当降低一下柱箱温度     尽可能将两个峰分开
 楼主| luoluojiang 发表于 2025-12-17 13:22:32 | 显示全部楼层
可以缩小信号轴的显示范围      如果溶剂峰太大覆盖溶质峰     可以适当降低一下柱箱温度     尽可能将两 ...
嗯好,下次试一试。就是不用管溶剂峰怎么样,只关注溶质峰
li20070205 发表于 2025-12-23 17:34:55 | 显示全部楼层
减低柱温会不会属于改变规程规定的检定条件,不符和规程,而需要按自编方法进行专家评审,申请啊?
NCC757922576 发表于 2025-12-24 08:41:43 | 显示全部楼层
你直接把标物一换不更好,作计量不按规程规范来还做啥。
胡志强 发表于 2025-12-24 14:59:06 | 显示全部楼层
自己做错了好不,分不分流都不会平峰,LC的那个要稀释
成成馨 发表于 2026-1-7 12:50:36 | 显示全部楼层
你是做校准,只是用检定的方法,可以修改柱箱温度的,那只是一个参考条件。
abdong 发表于 2026-1-12 09:28:15 | 显示全部楼层
GC和LC-MS都可以分流,LC-MS印象中有个设置可以将样品喷出不进到离子源里。
GC分流比20:1的进样量应该是1/21,可以自己验证一下峰的比例。气相检出限和重复性是一个样品,分流后样品峰形更好看一些。
规程的色谱条件可以是参考条件,并不一定只有按规程条件做才是对的。
GMT+8, 2026-4-5 08:29
