[质量] 电子秤检定步骤
tianfaxiang 发表于 2025-12-17 09:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子计价秤检定实操步骤
(以15 kg电子计价秤为例)
一、检定依据:JJG539-2016
二、检定项目:
1.外观检查通用技术要求
2.置零准确度及除皮准确度
3.偏载测试
4.称量测试
5.除皮后的称量测试
6.重复性测试
7.鉴别阈测试
一、外观检查(目测检查)
通用技术要求
1.计量的安全性:看铅封是否完好,看有没有“本秤不具备欺骗性使用的特征”字样。
2.扩展显示准置;
3.多指示准置;
4.计量法制标志和计量器具标识
(1)标志和编号:制造计量器具许可证标志和编号:计量器具型式批准标志和编号:。
(2)计量器具名称:条形码打印计价秤、型号:bPlus、规格:T2M-EE15D-0E0 CN、编号:C034900781
(3)厂名和商标;托利多(常州)测量技术有限公司
(4)准确度等级;
(5)最大秤量:Max=15kg、最小秤量:Min=20e=100g、检定分度值;e=d=5g
(6)最大皮重值:T=-15kg(最大添加皮重、最大扣除皮重)
(7)分度数:n=3000,当n>3000时,“不允许室外使用”
(8)环境温度:(20±5)℃,温度变化一般不超过5℃/h。
(9)环境相对湿度:≤85%
二、检定前的准备
1.开机预热。打开电源,预热时间一般不超过30min;
2.将秤放置在坚实的平台上;
3.将秤调至水平位置;
4.预加载最大秤量(Max=15kg);
三、零点跟踪测试。
1.每间隔2s,加放0.1d=500mg的小砝码,观察示值;
2.如果加上20个0.1d=500mg的小砝码10g后,称仍指示零,说明零点跟踪装置在运行。
四、置零准确度测试
1.将秤置零;
2.秤上加载10e的砝码m=50g,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,示值I=50g
3.逐一加载0.1e=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=5g,变成(I+ e)=55g,所有附加的小砝码为:
4.数据处理
化整前的示值为P=
化整前的误差E=
化整前的修正误差EC=
五、称量测试
1.将秤置零;
2.加载10e=50g砝码,
3.用闪变点的方法确定置零装置准确度检定,确定该秤零点的误差E0。
4.从零点起按由小到大的顺序加逐载砝码至最大秤量,用相同的方法卸载砝码至零点,加、卸载砝码时应分别逐渐递增或递减,应特别注意在加、卸载砝码过程中不能使秤再回到零点,尤其是回程的零点测试。
5.必选检定载荷点:零点10e=50g、量小秤量20e=100g、500e=2500g、50%秤量=7500g、2000e=10000g、最大秤量15000g
6.每次用闪变点的方法确定称量误差。
7.注意:在每次更换砝码时,不允许承载器上出现空载,至少保留10e=50g的砝码。
8.数据处理
六、除皮准确度测试
1.在秤上加载皮重值5 000g,记录皮重示值I=5 000g;
2.按[去皮]键将秤置零;
3.秤上加载10e的砝码m=50g,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,示值I=50g
4.逐一加载0.1e=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=5g,变成(I+ e)=55g,所有附加的小砝码为
5.数据处理
化整前的示值为P=
七、除皮后的称量测试
1.在秤上放置皮重5000 g,记录皮重示值I=5000g;
2.按[去皮]键将秤置零;
3.加载10e的砝码m=100g砝码,用闪变点的方法确定零点误差E0;
4.选择载荷点
20e=100g
500e=2500g
50%=7500g
2000e=10000g
Max=15000g
5.数据处理
八、重复性测试
1.检定载荷为7.5kg
2.进行一次预加载荷
3.先置零
4.逐一加载0.1d=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=,变成(I+ d)=,所有附加的小砝码为
5.重复3~4步骤3次。
6.数据处理
九、偏载测试(加载1/3最大秤量砝码=5kg)
1.将秤置零;
2.秤上加载10d=50g的砝码,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,用闪变点的方法确定零点误差E0;
3.依次在每个支撑点上施加等于最大秤量1/3最大秤量砝码=5kg的砝码,加载在面积约等于承载器1/4的区域内,通过闪变法确定其误差E;
4.注意:在每次移动砝码时,不允许承载器上出现空载,至少保留10e=50g的砝码。
5.数据处理
十、鉴别阈测试
1.进行一次预加载荷;
2.在承载器上加放最小秤量的砝码100g和10个0.1d=5g的小砝码;
3.记录示值I=105g
4.依次取下小砝码,直到示值减少了一个实际分度值,变成I-d;
5.记录移去载荷L;
6.往承载器上加放0.1d的小砝码;
7.加1.4d的砝码,该示值应增加1,即I+d;
8.记录示值I1;
9.记录示值I1-I的差值;
10.取下砝码;
11.对1/2最大秤量7.5kg和最大秤量15kg重复2-10步骤;
12.数据处理
fengjt 发表于 2025-12-17 13:54:34 | 显示全部楼层
539-2016 已经废除了50%max的点了
 楼主| tianfaxiang 发表于 2025-12-19 10:11:11 | 显示全部楼层
现在是1/2max
路飞飞飞 发表于 2026-1-14 10:51:00 | 显示全部楼层
规定的4个点。没有1/2或50%MAX,只不过正常工作中大多数选择了这个点
jackp 发表于 2026-2-10 16:57:58 | 显示全部楼层
请教下,重复性测试的时候步骤上写需要一次预加载,预加载荷就是50%最大称量(7.5kg)吗?检定前已经有一次最大称量的预加载,重复性的时候还需要预加载吗?
GMT+8, 2026-4-5 08:28
