[多功能仪器] 电三表建标,用福禄克5080A作标准器,怎么填不确定度或准...
COOOLQ 发表于 2025-12-17 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能校准源5080A检定电三表 ,建标技术报告里不确定度或准确度等级最大允许误差怎么填? 写个范围就行 还是要跟5080A说明书里分段写的一样?按说明书里写也太长了吧?求大佬讲解。
1058068224 发表于 2025-12-17 11:51:12 | 显示全部楼层
写个基本量程的就行了
yxyx 发表于 2025-12-17 12:34:12 | 显示全部楼层
电压电流电阻,每个参数写个最优指标差不多了
Yangkangkang 发表于 2025-12-17 13:45:09 | 显示全部楼层
不确定度/准确度等级/最大允许误差   这是让你三个参数选一个就可以。如果最大允许误差太多,你可以选择写溯源的不确定度。或者每个参数(电压,电流,电阻)写一个最优的允差就可以。建表资料里面不用写那么多,具体在评审时,评审老师会再现场一一查看的。
 楼主| COOOLQ 发表于 2025-12-17 15:44:27 | 显示全部楼层
不确定度/准确度等级/最大允许误差   这是让你三个参数选一个就可以。如果最大允许误差太多,你可以选择写 ...
好的谢谢,就是写的时候我只写电压、电流、电阻中最优的一个最大允许误差,实际不确定度评定时我按照说明书里不同量程段的最大允许误差去计算对吗?
fenchion 发表于 2025-12-17 16:53:27 | 显示全部楼层
每个档位写一个优的,建议看一下机构的认可范围中如何写的
Yangkangkang 发表于 2025-12-18 09:28:34 | 显示全部楼层
好的谢谢,就是写的时候我只写电压、电流、电阻中最优的一个最大允许误差,实际不确定度评定时我按照说明 ...
是的,不确定度评定报告中,你要按照仪器的说明书中给出的允差计算公式,计算出你报告中具体点值的允差值进行评定。
大青蜂 发表于 2025-12-19 07:29:16 | 显示全部楼层
你写个被捡表等级不就行了吗?例如1.5级表
GMT+8, 2026-4-5 08:31
