[书籍] 高电压计量技术与标准装置
八一八 发表于 2025-12-17 12:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高电压计量技术与标准装置
作者:        周峰[等]著
定价:        88.0
出版社:        华中科技大学出版社
出版日期:        23-04-01
ISBN:        9787568088961
印次:
版次:        1
装帧:        平装
开本:        16开
本书整体上四个部分,共8章。第1章为绪论。从第2章到第3章为工频高电压计量技术。第2章介绍了工频高电压计量中的关键参量和电磁式电压互感器技术原理,详细介绍了多级励磁原理和方法,并结合感应分压器和高压双级互感器介绍了*新多级励磁技术。介绍了串联型电压互感器原理和我国特高压标准器,*后介绍了基于有源器件的工频分压器。第3章介绍了工频电压比例标准校准方法,包括电压串联加法和二分之一对称叠加溯源方法以及具体实现线路。第二部分从第4章到第5章是直流高电压计量技术。第4章介绍了直流高电压计量中的关键参量和常用的直流高压电计量标准器结构,重点介绍了影响直流分压器测量准确度的影响因素及理论计算,*后介绍了直流电压比例标准误差的测量方法。第5章介绍了直流电压比例标准的溯源方法,包括低压和高压下溯源方法,如哈蒙原理、二比一校准、直流电压加法。第三部分从第6章到第7章是冲击高电压计量技术。第6章介绍了冲击电压比例测量的关键参量,介绍了冲击分压校准器的基本原理和高准确度校准器的研制,介绍了电子分压器和阻容分压器原理及研制方法,*后介绍了数字记录仪的基本组成,重点介绍了衰减器的设计。第7章介绍了冲击电压量值的溯源方法,介绍了误差量值确定的原理方法,重点介绍了刻度因素和线性度的标定方法。第四部分为第8章,整体介绍了我国目前*高工频、直流和冲击电压比例标准装置,介绍了结构原理以及与国外计量机构的计量比对情况。
目录
第1章绪论(1)
第2章工频电压计量技术(5)
2.1工频高电压计量关键参量(5)
2.1.1感应分压器误差(5)
2.1.2电压互感器误差(7)
2.1.3分压器误差(8)
2.2多级感应分压器(9)
2.2.1原理及结构(9)
2.2.2参数设计(11)
2.2.3误差校准(14)
2.3高压双级互感器(16)
2.3.1原理(16)
2.3.2误差分析(17)
2.3.310 kV传统圆形铁芯包围结构(20)
2.3.4110/3 kV双高压绕组对称结构(21)
2.3.5双级标准电压互感器铁芯参数计算(21)
2.3.6误差补偿方法(23)
2.4串联式电压互感器(25)
2.4.1串联式电压互感器数学建模及误差分析(26)
2.4.2上下级分压比控制(29)
2.4.31000 kV串联式标准电压互感器(29)
2.4.4高压隔离互感器设计(30)
2.4.5串联式电压互感器的误差稳定性(36)
2.5有源分压器(42)
2.5.1有源电容分压器原理(43)
2.5.2新型有源电容分压器原理(45)
2.5.3有源电容分压器性能测试(55)
第3章工频电压计量标准溯源方法(60)
3.1互感器电压串联加法(60)
3.1.1互感器电压串联加法原理(60)
3.1.2中心电位偏移量对误差测量的影响(62)
3.1.3屏蔽电位变化对互感器误差特性的影响(62)
3.2二分之一对称叠加溯源方法(65)
3.2.1基本原理(65)
3.2.2模型误差分析(66)
3.3基于气体电容器的电压系数溯源(68)
3.3.1电容器电压系数的测量(68)
3.3.21000 kV计量标准的溯源(70)
第4章直流电压计量技术(72)
4.1直流高电压计量关键参量(72)
4.2直流电压比例标准装置研制(73)
4.2.1精密高压直流电阻元件特性(73)
4.2.2高压直流电阻分压器的温升、散热分析及算法(77)
4.2.3高压直流分压器的电场分析及仿真(85)
4.2.4泄漏电流抑制(94)
第5章直流电压计量标准溯源方法(105)
5.1低电压下比例量值确定方法(105)
5.1.1哈蒙电阻器(105)
5.1.2直接测量法(106)
5.1.32/1自校准法(108)
5.2电压系数评定方法(110)
5.2.1评估法(110)
5.2.2泄漏电流测量法(111)
5.2.3直流电压加法(112)
5.2.4改进型直流电压加法(114)
5.3其他方法(117)
第6章冲击电压计量技术(120)
6.1冲击高电压计量关键参量(120)
6.1.1雷电冲击电压(120)
6.1.2操作冲击电压(123)
6.2标准冲击发生器(124)
6.2.1原理(124)
6.2.2标准冲击发生器的研制(127)
6.3电阻分压器(130)
6.4阻容分压器(135)
6.4.1阻容串联分压器与弱阻尼分压器(135)
6.4.2基于标准电容器的电容分压器(138)
6.5数字记录仪(155)
6.5.1阻容式衰减器(155)
6.5.2电阻型衰减器(159)
6.5.3特性试验(159)
第7章冲击电压溯源方法(167)
7.1溯源方法(167)
7.1.1原理(167)
7.1.2测量误差来源(169)
7.1.3溯源框图(171)
7.2溯源过程(172)
7.2.1刻度因数标定(172)
7.2.2线性度(172)
第8章我国*高电压计量标准装置(192)
8.1工频高电压主要标准(192)
8.2直流高电压主要标准(196)
8.3冲击高电压主要标准(201)
参考文献(209)
GMT+8, 2026-4-5 03:48
