[质量] 单盘天平光学系统故障的调修
csxfjsw123 发表于 2007-1-11 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单盘天平光学系统故障的调修
单盘天平一般不易出毛病,即使出故障也往往是光学读数系统的问题。常见的有:
     1.投影屏亮度不够。 除了电源电压不足之外,这主要是光源聚集不正或聚光管位置不当使得光束不能照在投影屏的中央。调修方法是慢慢转动光源灯,当光亮满屏时,停止转动并固定光源灯,若转动光源灯的角度仍不能使光亮展开时,则说明聚光管位置不当,此时应松开聚光管固定螺钉,前后移动聚光管,待投影屏上光亮分布均匀后,将聚光管固定螺钉拧紧。
    2.微分标牌影像模糊。 主要是由于放大镜放大距离不对,影像未聚集。调修时,稍稍松开放大镜的固定螺钉,将放大镜前后移动直到影像清晰时固定坚固螺钉。
    3.影像歪斜。  主要是微分标牌安装偏斜或棱镜不水平。调整时,将横梁取出,把微分标牌固定螺钉略微松开,对着灯光拨正标牌并拧紧固定螺钉,然后装上横梁,再开启天平观察,反复调整,直至调好为止。棱镜不水平,则应调好棱镜的水平。
    4.微分标牌偏离读数双线。  这是由于棱镜的折射角度不对造成的。这时,应将棱镜紧固螺钉松开,稍微转动棱镜,边调边观察,当读数双线能盖住微分标牌影像分度线的2/3时,用手压住棱镜,拧紧固定螺钉。调整棱镜折射角度时,只能略微转动棱镜,若一下转动过多,将引起更大差异。
阿呀呀 发表于 2007-1-11 17:50:23 | 显示全部楼层
好文章,非常有用,谢谢。
mhxbhj 发表于 2007-1-12 20:32:43 | 显示全部楼层
曾经出现过影像歪斜的现象,我弄了好久才调好了的,不过还是要谢谢你的分享.
s1978 发表于 2007-1-19 20:33:02 | 显示全部楼层
好,在实际工作可以好好试试.
ryjhmq 发表于 2008-8-1 17:01:45 | 显示全部楼层
好文章,非常有用,谢谢。
GMT+8, 2026-4-10 08:18
