[设备与仪器管理] 【避坑大会】盘点那些“买了就后悔”的计量设备/标准器!(厂家勿入,晒图有奖)
八一八 发表于 2026-1-5 08:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
🔥 计量圈首届“避坑大会”正式开幕!
盘点那些“买了就后悔”的设备/标准器
(厂家勿入 · 晒图有奖 · 拯救同行)
🎤 主持人开场:
每个计量人的实验室角落里,是不是都躺着一台“吃灰神器”
买之前:销售吹得天花乱坠,参数秒杀进口,价格只要一半。
买之后:稳定性差、软件报错、售后失联,甚至检定起来比手动还累!
为了防止更多同行踩进同一个坑,今天我们不谈大道理,只谈“血泪史”
请大声说出那个让你“想砸又舍不得(毕竟固定资产)”的设备名字!
🏆 本届“吐槽大会”三大赛道(请对号入座)
1. “工业垃圾”赛道(硬件硬伤)
  • 典型症状: 压力泵一打就漏油、恒温槽波动度像过山车、天平读数永远在飘、卡尺推起来像磨砂纸...
  • 吐槽格式: “我提议XX牌的气压泵,微调阀简直是反人类设计...”
2. “人工智障”赛道(软件/操作)
  • 典型症状: 说是全自动,其实是“全自动报错”;界面停留在Win98时代;数据导不出,或者导出格式没法用;必须插加密狗,丢了就要几千块...
  • 吐槽格式: “那个全自动检定系统,光是对准就要半小时,有这功夫我早检完了!”
3. “吞金兽”赛道(售后/耗材)
  • 典型症状: 耗材必须专用且死贵;坏个小零件修半年;销售离职后无人管;升级软件要收费...
  • 吐槽格式: “买得起养不起,换个滤芯要我500,怎么不去抢?”
💰 奖励机制(重赏之下必有勇夫)
为了感谢大家的“排雷”贡献,版主决定大出血:
  • 参与奖: 只要回帖吐槽,讲出具体痛点,奖励 10 金币
  • 有图有真相奖: 晒出设备实拍图(特别是故障图、吃灰图),奖励 30 金币
  • 神吐槽奖: 获赞最多的前三名,额外奖励 100 金币
🛡️ 免责声明与温馨提示:
1. 文明交流: 吐槽请针对产品缺陷服务问题,禁止人身攻击。
2. 保护自己: 如果怕得罪厂家,可以匿名或者用“某品牌”代替,大家懂的都懂。
3. 厂家勿入: 欢迎厂家来解决问题,但严禁在楼里打广告洗地,违者禁言!
👇 话筒交给你们,请开始你的表演!
PS:买设备前如果不确定指标要求,建议先去看看国家标准和检定规程:
👉 点击下载:计量人案头法规红宝书(2026最新版)
匿名  发表于 2026-1-5 08:45:37
钟罩式气体流量标准装置,不管什么型号的,只要是排气法的,这东西压根没什么用,开始对他抱有极高期望,精度高+流量够用,后来使用了发现吹出的气体压力太小,检金属浮子都不行。流量受管道限制严重。没办法,只能改装进气,反吹法改造才能用。
匿名  发表于 2026-1-5 09:25:34
真的被某厂家的计量扩增仪标准器整崩溃了,全程匿名吐槽,给有采购需求的朋友提个醒,千万别踩我同款坑!
😤 试用初体验:旧标准拼凑,诚意全无
一开始申请试用,收到的居然是一套拼凑的旧标准,零件看着就很陈旧,参数标注还模糊不清。联系客服反馈后,换了个对接人重新发了一套,本以为能正常使用,结果新的问题又来了。
📊 核心硬伤:数值不准 , 误差离谱
同一批次的仪器,两台对比着用,测量同一批次样本,数值偏差大,完全达不到实验要求。想着可能是没标定的问题,送去标定后,计量结果依然有争议,关键参数忽高忽低,根本没法作为有效数据参考。
🔧 反复折腾:越修越糟,稳定性差
后来厂家说给换新标定,结果更离谱 —— 之前合格的设备,新标定后直接判定不合格。设备稳定性差,上午开机异常,下午又正常。
⏳ 耗时近一年:送检无果,维权心累
为了验证问题,标定多次。从申请试用到反复沟通、标定、换新,整个过程拖了快一年,客户计量周期进度被严重耽误,沟通成本高到让人崩溃。
真心建议采购这类计量类仪器的朋友,一定要试用!核心性能不过关、售后对接混乱、问题解决效率极低,花时间花精力还耽误事,这种糟心体验谁都别碰!
轩风物语 发表于 2026-1-5 10:16:41 | 显示全部楼层
你这个说了相当于没说,厂家、型号等基本信息都没有,怎么避坑?
斤斤计较 发表于 2026-1-5 10:42:21 | 显示全部楼层
仪器名称:卷尺
型号:大家都懂的“网红款”
避坑理由:为了省经费买了一批便宜货,想着能不能凑合用,结果全砸手里了。
体验: 拉伸、收缩都不顺,感觉边缘能把我手割掉。
建议: 量具这东西真是一分钱一分货。
参与人数 1威望 +10 金币 +12 收起 理由
admin + 10 + 12 很给力!
匿名  发表于 2026-1-5 11:38:17
设备名称/类型:数显卡尺
具体型号:得x,网红品牌,某平台累计销量超20万件
槽点/故障现象:误差0.07mm
📸 有图有真相:
cg4136795 发表于 2026-1-5 11:39:02 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2026-1-5 08:45
钟罩式气体流量标准装置,不管什么型号的,只要是排气法的,这东西压根没什么用,开始对他抱有极高期望,精 ...
我这也想增气体流量项目,买进气的吗?还是说不买钟罩,买别的?
cy581100 发表于 2026-1-5 16:50:41 | 显示全部楼层
钟罩式气体流量标准装置,有推荐吗?哪家的比较靠谱
一条大番薯 发表于 2026-1-7 09:06:19 | 显示全部楼层
本来就有正吹和反吹的呀,买的时候没有储气罐吗?
匿名  发表于 2026-1-7 09:18:21
仪器名称:高精度光栅测长机
型号:600mm
避坑理由:用双钩内尺寸变动大,微量调整变动大,工作台调节不够灵敏。
体验: 总是差了那么一点。
建议: 测长机这类仪器,选型要慎重,特别是高精度的
liangyujiao1 发表于 2026-1-7 09:37:31 | 显示全部楼层
仪器名称:卷尺
型号:大家都懂的“网红款”
避坑理由:为了省经费买了一批便宜货,想着能不能凑合用, ...
感谢分享避坑,怪不得总觉得不对
风之虚幻 发表于 2026-1-7 15:19:52 | 显示全部楼层
仪器名称:卷尺
型号:大家都懂的“网红款”
买纤维卷尺吧。。起码不会割了手
stsfhfh 发表于 2026-1-8 08:29:39 | 显示全部楼层
网上卖的温湿度计好像没几家相对湿度是合格的
还不现原形 发表于 2026-1-8 08:49:56 | 显示全部楼层
标准测力仪目前国产有好点的吗?
56公里半 发表于 2026-1-8 09:32:06 | 显示全部楼层
真空计标准器有国产推荐的吗?
弹幕 发表于 2026-1-8 11:40:10 | 显示全部楼层
这说出来得罪人的,大家会说吗
约等于没说
aiwodewj1 发表于 2026-1-9 12:57:56 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2026-1-7 09:18
仪器名称:高精度光栅测长机
型号:600mm
避坑理由:用双钩内尺寸变动大,微量调整变动大,工作台调节不够 ...
哪家,品牌不说,真的难以必坑
TAGCJC 发表于 2026-1-9 16:27:38 | 显示全部楼层
仪器名称:卷尺
型号:大家都懂的“网红款”
这个确实太夸张了O(∩_∩)O哈哈~
alansun 发表于 2026-1-10 15:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
隔壁公司库房里放着一个这个钟罩式的设备
PTL815 发表于 2026-1-10 17:56:30 | 显示全部楼层
涨知识,涨知识,
匿名  发表于 2026-1-11 00:20:28
必须提名手持式气压泵!买之前说轻松打到6MPa,买回来打到4MPa手都要断了,而且微调阀极其难用,一拧就过头,检定一块表要搞半小时,谁买谁是大冤种。
我就不知道那些第三方买的这种泵,CNAS评审员是否知道。如果知道了,压力项目要血洗了。
匿名  发表于 2026-1-11 14:21:29
必须提名某品牌的XX校验仪!标称精度看着挺高,一到现场温漂大得吓人。
特别是冬天在户外做压力校准,读数一直跳。建议大家买之前一定要试用一下低温性能。
jarin 发表于 2026-1-12 11:14:50 | 显示全部楼层
大家都没曝光品牌 ,怎么避坑呢?
jarin 发表于 2026-1-12 11:15:33 | 显示全部楼层
特别是冬天在户外做压力校准,读数 ...
哪家 ,最近正打算买。
GMT+8, 2026-4-5 14:45
