[角度/平直度] 平板规格表示方式问题求解
视界 发表于 2026-1-5 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 JJG 117-2013 《平板检定规程》中平板表述方法有两种表示方法,但是从单位方式考虑, 400 mm×400 mm 最后单位是面积平方毫米,(400×400)mm 最后单位还是长度毫米,并且在表1中其表示的最终方式是 400 mm×250 mm还是(400×250)mm?还是说这两种方式都可以呢?
长度室 发表于 2026-1-5 11:54:35 | 显示全部楼层
规范的写法是1000 mm×1000 mm。国标上有提到。
 楼主| 视界 发表于 2026-1-6 14:14:05 | 显示全部楼层
您好,请问是平板的国标吗?
 楼主| 视界 发表于 2026-1-6 14:15:37 | 显示全部楼层
感谢您的解答,你提到的国标上有提到,是指平板的国家标准吗?
长度室 发表于 2026-1-7 10:50:24 | 显示全部楼层
GBT 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则
 楼主| 视界 发表于 2026-1-7 16:01:48 | 显示全部楼层
好的,感谢!
GMT+8, 2026-4-5 14:29
