[水表] 供水计量误差及校正
csxfjsw123 发表于 2007-1-11 10:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
供水计量误差及校正
工业生产和生活中,为保证供水负荷分配合理安全,同时为进行经济核算提供基本依据,大都在供水管路上装设检测用流量计。设计过程中,往往以管路公称直径和平均流量为基础选配计量流量计,在正常供水情况下,可满足计量精度要求,但是实际运行过程中,存在各种各样的运行状态,往往在安装完全规范的情况下,出现非常大的计量误差,造成供水单位较大计量损耗,而计量表计经校验精度还在正常范围内。下边仅就笔者在供水管理中作中遇到的几种情况作一分析。   1 变频恒压供水系统流量计量的误差及校正
  随着变频技术的发展,供水工程应用变频恒压供水设备的供水企业越来越多,恒压供水给生产和生活带来了非常可面的节电效益,是一种必然的发展方向。然而在一些昼夜用水量相差悬殊的供水区域,采用变频恒压供水,却给计量带来了极大影响。
  我单位有一供水区域,1999年进行了变频恒压供水改造。改造完成后,供水单位在结算日照 现用户月用水量较改造前减少了15000m3,(改造前用水单位采用间歇方式供水,用户自设一恒压水塔和蓄水池均衡用水)。起初供水单位认为是用户生产量下降用水量也减少了,然而随后几个月还是如此,多者较前少用水15000m3/月,少者较前少用10000m3/月,即使用户产量增加,用水量也没有什么变化。供水单位才逐渐认识到严重性,进行了认真的观察和监测,终于发现了问题的结证。
  此供水区域采用的是Dg200供水管路,计量选用的是涡街流量计,正常供水状态下,表计误差经检测很小,然而在每日23时到次日7时,区域用户生产和生活用水量骤减,经观察,当用户用水量少于80m3/h,计量误差增至-20%左右,用水量小于50m3/h,涡街流量计几乎不计量,误差最大达到-100%,这就是恒压供水后用户用水量校大幅度下降的真正原因。
  原来, 供水单位配用的涡街流量计量程过于狭窄,以前集中间歇供水时问题没有暴露出来。恒压供水后就无法满足不同流态下计量的要求,小流量时计量误差过大,也就是说计量表临界流量值偏大,结果造成了较大累积流量误差。
  原因查清后,供水单位进行了认真的比较和分析,最终选择了没有压头损失,且测速范围在0.01-12m3/h的超声波流量计替代了原涡街流量计,从根本上纠正了流量变化过大所带来的计量误差。运行二年多来,计量正常,累计减少计量损失达35万m3以上,效益十分显著。
  2 小水量用户计量误差和校正
  我单位有许多建筑面积较大的公共建筑,用水量却校小。然而在设计过程中,同时考虑建筑消防用水规范要求,供水管路大都在Dg100以上,也采用同口径的计量水表。实际正常供水情况下,用户用水量较供水管踟供水能力相比偏差很大,大多在计量表计的临界流量之下,甚至个别地方低于表计的最小流量,造成了较大计量误差。针对这一问题,我们多采用以下两种方法解决。
  (1)分路供水
  根据用户日常用水负荷大小,按需重新配置一路日常用水管路,既保证了正常用水需求,解决了计量误差大的问题,又不影响消防用水安全。这种改造存在了个大的问题的是:投资较大,改造难度也大。适于用水布置简单的建设改造,最好是基建初期一次设计建筑到位为宜。
  (2)大管小表改造
  在采用分路改造难度很在大情况下,我们有时也采用将计量表更换为小口径表的方式进行改造。更换表径需通过计算,以保证流量和表后压力影响较小,并不违反消防要求。这样,虽然不能从根本上消除计量误差,但也在很大程度上修正了误差。这种改造一定要注意改造后计量表前后同径直管段应符合安装规范,否则,将会产生附加安装误差。
  3 住宅用户计量误差及简易修正
  大多供水单位都可能遇到这种情况,家庭住宅用户明明用水,然而计量表却几乎不动,校验也没有什么问题,其实这也与计量表的量程有磁,家庭常用水表多为15mm、20mm流速式水表,量程比一般为10:1,个别用户就利用这一特点,采用滴水法取水,在水表不转动情况下,也可以满足一般生活用水需要。如此类用户增多,也会给供水单位带来较大损失。根本解决方法是淘汰量程比小的旧式水表,更换为新式量程比宽的数字速度表或磁卡水表。对于难于一次改造的大范围生活住宅区,也可以采用最低定额法进行计量。即根据家庭用户用水设备类型,依据用水设计定额,取最下限为家庭最低用水量,水表实际读数未超过此数者,按此数收费;超出的以实际为收费。这样,也能在很大程度上减小计量误差。此法最大问题在于对于个别无人居住住宅,需供水单位做细致工作,予以甄别确认,避免引起供用水双方矛盾,此法是一种精放管理下不得已而为之的方法,在条件允许的情况下,还是建议更换大量程水表为宜。
  供水计量工作是一项复杂的系统工程,供水管内水的流态和用户特性千差万别,只有在实际工作中认真观察和分析,提高计量管理水平和手段,才能够做好这项关系到生产、生活和供用水双方共同利益的大事情。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huangyuejuan + 2
dqf10000 发表于 2007-3-24 19:39:22 | 显示全部楼层
顶,非常适用的美文:lol
QHWYHQL 发表于 2007-4-10 16:18:56 | 显示全部楼层
顶,非常适用的美文,但我是企业的
严金凤 发表于 2007-8-29 19:51:47 | 显示全部楼层
不错
可是有没有别的呀
xuruif 发表于 2007-9-6 15:01:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您上面提到的问题确实是供水行业面临的共同问题,但其中第三点的产生与水表的计量范围没有直接关系,主要是水表的始动流量的问题。实际上,现在使用的水表多数已经通过调整使始动流量值非常低了,而民用水表在始动流量到正常计量下限流量之间的误差通常是很大的(试验结果显示多数是正差),所以使用滴水法偷水有时候已经不实用的。
GMT+8, 2026-4-6 02:53
