[试验设备] 不确定度评定
努力努力max 发表于 2026-1-5 14:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:求问一下,在评定不确定度时,如果考虑到被检设备的分度值,按照分度值评定的,那在最后的扩展不确定度的表示中,还是要按照分度值的读数位数表示吗?
比如说,工作用玻璃液体温度计,被检温度计是1分度值的,不确定度就是类似0.2℃这样的位数表示吗
金针花 发表于 2026-1-6 14:53:59 | 显示全部楼层
楼主想表达的应该是,不确定度的位数和该温度计估读后的位数相同。
 楼主| 努力努力max 发表于 2026-1-6 15:40:58 | 显示全部楼层
对,差不多就是这样,在评定的不确定度的位数是否要和被检设备的位数对齐,那样评定完,不同的分度值,结果相差挺大的
wjq6421 发表于 2026-1-14 14:12:59 | 显示全部楼层
这两个没有直接关联,为什么用分度值约束扩展不确定度?
GMT+8, 2026-4-5 14:30
