[功率/场强/相位] 求助!JJG596-2012中其计量性能仍按Ib确定是什么意思
古古计量 发表于 2026-1-6 12:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      JJG596-2012经互感器接入的宽负载电能表(Imax≥4 Ib)[如3×1.5(6)A], 其计量性能仍按Ib确定。如果检定的是0.5S级经互感器接入的宽负载的电能表,是将表10中经互感器接入的负载点中的In替换为Ib,还是按照直接接入的Ib的负载点(就是直接接入的1、2级电能表的负载点)来设置呢?有相关的指南
或说明吗?
游戏大白菜 发表于 2026-1-9 10:34:40 | 显示全部楼层
基本电流,如是1.5(6)A。。。Ib就是1.5A
shiftctl 发表于 2026-1-9 14:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
1.5A应该是电能表表头的等级对应的基本电流,
是不是应该直接9校准表头,不能包括互感器进行计量?
如果整体表头+互感器比对法应该是不能按这种方法计量意思???
 楼主| 古古计量 发表于 2026-1-9 17:30:17 | 显示全部楼层
感谢!那在选择负载点时,0.5S级经互感器接入的电能表((Imax≥4 Ib)[如3×1.5(6)A])在有功COSψ=1时选择负载点时,是按照Imax、In、0.05In、0.01In调定负载点,将In替换为Ib(就是1.5A)。还是按照表中1、2级有功电能表Imax、0.5Imax、Ib、0.1Ib、0.05Ib来调定负载点呢?
tsubuan 发表于 2026-1-15 14:04:26 | 显示全部楼层
感谢!那在选择负载点时,0.5S级经互感器接入的电能表((Imax≥4 Ib)[如3×1.5(6)A])在有功COSψ=1时 ...
按照Imax、Ib、0.05In、0.01In调定负载点,也就是6A,1.5A,0.25A,0.05A
个人理解不一定正确,欢迎讨论指正
yxyx 发表于 2026-1-22 09:27:55 | 显示全部楼层
1.5(6),测量点直接按Ib=1.5A来确定设置就行了
GMT+8, 2026-4-5 14:30
