[强制检定与认证] 一线执法手册:依据 JJF 2184-2025 快速识别“鬼秤”的5个检查点
qqjl 发表于 2026-1-10 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
🚨 一线执法手册:打击“鬼秤”
依据 JJF 2184-2025 快速识别作弊秤的 5 个关键检查点
(建议收藏 · 基层执法/集贸市场管理专用)
📖 手册导读:
随着 JJF 2184-2025《电子计价秤型式评价大纲》 的实施,电子秤的防作弊技术要求全面提升。
面对市场上层出不穷的“密码秤”、“遥控秤”,一线执法人员如何练就火眼金睛?
本手册总结了“一看、二查、三按、四测、五拆”的 5 步快速排查法。
🔍 检查点 1:看铅封(物理防线)
这是最直观的第一眼判断。
  • 合格标准: 电子秤机身侧面或底部的标定孔(校准开关)上,必须有完好的铅封防拆自毁标签
  • 违规特征:
    ❌ 铅封缺失或被剪断。
    ❌ 标定孔盖板有明显的撬动痕迹。
    ❌ 使用普通的透明胶带封口。
判定: 铅封一旦破坏,直接判定为“具作弊嫌疑”,可当场扣押!
🔍 检查点 2:查铭牌(身份核对)
核对硬件信息是否与证书一致。
  • 检查动作: 查看机身铭牌上的 CPA(型式批准)证书编号
  • 新规重点: 2025新规要求铭牌必须清晰标注软件版本号二维码
  • 猫腻: 很多鬼秤为了躲避检查,铭牌信息模糊不清,或者CPA编号是伪造的(可用手机上网查询真伪)。
🔍 检查点 3:按代码(核心杀招)
JJF 2184-2025 赋予执法者的“照妖镜”——唯一性标识。
步骤:
1. 重启电子秤,或按下特定的查询键(如“取皮+置零”)。
2. 屏幕会显示一串代码(Fxxxx 或 Cxxxx)。
3. 比对: 将屏幕显示的代码,与该型号秤在计量院备案的“唯一性标识”进行比对。
🚨 结果判定:
如果显示的校验码与备案不一致,说明主板程序被篡改(植入了作弊程序),直接定性为不合格!
🔍 检查点 4:测按键(作弊激活测试)
鬼秤通常隐藏了“密码功能”,通过按键激活。
常用作弊手法排查:
  • 单键测试: 放上 1kg 砝码,依次按下 M1、M2...M8 单价键,观察重量是否突变(如变 1.05kg, 1.10kg)。
  • 组合键测试: 尝试按下“去皮+数字键”或“置零+数字键”,看是否进入隐藏菜单。
  • 断电测试: 发现重量异常后,立即关机重启。如果重启后重量恢复正常(作弊功能复位),这是典型的“鬼秤”特征。
🔍 检查点 5:找接口(外挂检查)
针对加装了非法外设的改装秤。
  • 检查动作: 翻看电子秤底部或电池仓。
  • 违规特征: 是否有多余的USB接口不明线束遥控接收模块
  • 注意: 有些遥控接收器非常隐蔽,藏在电池盒内部,需要打开电池盖仔细查看。
⚖️ 执法依据与处罚参考
根据《集贸市场计量监督管理办法》《计量违法行为处罚细则》
* 使用不合格计量器具,没收器具并处罚款。
* 破坏计量器具准确度(作弊),最高可处 2000元 - 30000元 罚款,情节严重的移交公安机关。
📥 需要下载 JJF 2184-2025 全文或相关处罚法条?请点击:
👉 计量人案头法规红宝书(2026最新版)
GMT+8, 2026-4-6 01:21
