[质量] 卖秤/修秤必看!新规下电子秤必须具备的“三码一封”和“唯一性标识”是指什么?
qqjl 发表于 2026-1-10 15:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖秤/修秤必看!
彻底搞懂新规下的“三码一封”与“唯一性标识”
📖 前言:
随着 JJF 2184-2025《电子计价秤型式评价大纲》 的发布与各地“鬼秤”专项整治的深入,市场监管部门对电子秤的检查标准已全面升级。
现在的执法检查,不再只看“准不准”,更要看“码对不对”
很多经销商和维修师傅因为不懂什么是“三码一封”,导致秤被扣押甚至罚款。今天我们就把这几个核心概念讲透。
一、什么是“三码一封”?
这是目前市监局执法检查的“标准动作”,缺一不可。
  • 第一码:铭牌信息码(身份码)
    位于电子秤机身侧面或底部的铭牌上。
    新规要求铭牌必须包含制造计量器具许可证号(CPA)、出厂编号等信息。现在很多新秤已经升级为“二维码”,扫一扫就能看到厂家信息和型评证书。
  • 第二码:检定合格码(健康码)
    位于强检合格证上(通常贴在秤体醒目位置)。
    这是法定计量检定机构检定合格后张贴的。现在的合格证通常带有二维码,执法人员扫码即可查看电子版的检定证书信息。
  • 第三码:唯一性标识码(防伪码)
    这是防作弊的核心!(详见下文深度解读)
    它是写在芯片里的“指纹”,必须可以通过按键在屏幕上显示出来。
  • 一封:不可拆卸的封缄(安全锁)
    铅封(Lead Seal)或防拆自毁标签
    必须完好无损地覆盖在标定开关(校准孔)上。如果封缄破损,直接视为“具有作弊嫌疑”。
二、深度解读:什么是“唯一性标识”?
JJF 2184-2025 新规的核心杀手锏。
1. 它是什么?
唯一性标识(Unique Identifier)通常是一串校验和(Checksum)版本号加密哈希值
它就像电子秤的“DNA”。只要有人改动过程序(比如植入了作弊代码),这串代码就会变。
2. 怎么查?
检查方法: 开机自检时,或按下特定的组合键(如“取皮+置零”),屏幕上会显示一串代码。
执法人员会将这串代码与型式批准证书(CPA)上备案的代码进行比对。
  • 代码一致: ✅ 原厂程序,合规。
  • 代码不一致: ❌ 程序被篡改,判定为不合格(鬼秤)。
三、给从业者的合规建议
🛑 给卖秤老板的忠告:
1. 进货查验: 进货时务必核对铭牌上的CPA证书是否有效。
2. 开机自测: 自己动手按一下查询键,看看显示的“唯一性标识”是否与说明书/证书一致。如果不一致,千万别收货,绝对是改装机!
🔧 给维修师傅的提醒:
1. 铅封管理: 维修如果需要破坏铅封(如更换主板),修好后必须重新申请检定并打上新铅封。私自拆封不报检,抓住就是重罚!
2. 主板更换: 严禁更换非原厂的“通用主板”或“作弊主板”。新规下,一旦查出主板的唯一性标识对不上,维修方要承担连带责任。
📥 资料下载:
如果您需要查看详细的 JJF 2184-2025《电子计价秤型式评价大纲》 原文或防作弊技术规范,请移步法规合集:
👉 点击下载:计量人案头法规红宝书(2026最新版)
龙年行大运2024 发表于 2026-1-14 17:15:48 | 显示全部楼层
感觉我了解到的关于“唯一性标识”的概念与查验方式与您文中描述的有差异
另外,关于铅封或防拆自毁标签的使用也有差异,
我这边了解到的是防拆盖位置使用RFID防拆自毁标签铅封固定;标定位置的铅封使用普通物理铅封就可以了,
GMT+8, 2026-4-5 14:30
