[坐标] 坐标测量机探测误差
wen2456 发表于 2026-1-12 13:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据JJF1064-2024坐标测量机校准规范中,按照坐标测量机探测误差校准项目测量点的分布图要求,对坐标测量机进行探测误差进行校准的程序分享。
1.程序默认标准球直径为25.4mm。(需要其他直径的要配合另外的公式)
2.程序只能用于PC-DMIS软件,CAD,CAD++版本可以用
3.程序只有单探测误差,多方向探针和万向探测系统由于受标准球因素较大,不在此分享
4.目前附件只上传三个版本的。(高版本可打开低版本,低版本不能打开高版本)
2019R1.rar
179.18 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
2018R2.rar
176.94 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
2018R1.rar
186.63 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -1
2017R2.rar
188.26 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
2017R1.rar
188.27 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
 楼主| wen2456 发表于 2026-1-21 18:49:36 | 显示全部楼层
补充部分直径点坐标文件
点坐标文件.rar
1.11 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
huangwang 发表于 2026-1-13 16:48:12 | 显示全部楼层
6666
6666
6666
6666
 楼主| wen2456 发表于 2026-1-17 11:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
呐小白 发表于 2026-1-17 09:02
多谢分享,下来学习一下
有什么好的意见,也可以多多提出
呐小白 发表于 2026-1-17 14:32:29 | 显示全部楼层
有什么好的意见,也可以多多提出
可能说得不对,望理解,我看了是可以通过注释输入标准球的直径,但测量点却没有跟具输入的直径大小而改变。如果我输入的是30的标准球直径,并不能直接使用,还会发生碰撞,是否可以添加变量来改变测量点位置,还有温度补偿没有开启。
 楼主| wen2456 发表于 2026-1-19 10:10:16 | 显示全部楼层
可能说得不对,望理解,我看了是可以通过注释输入标准球的直径,但测量点却没有跟具输入的直径大小而改变 ...
另外的直径,需要Excel计算,这个表我没上传;温度补偿的话需要手动打开,要温度探头监控,有些低配的坐标测量机没有。
 楼主| wen2456 发表于 2026-1-19 10:14:46 | 显示全部楼层
我在原文提到过哦,另外的直径需要用Excel重新计算;温度补偿一般不开,要开的话可手动打开
呐小白 发表于 2026-1-21 18:25:28 | 显示全部楼层
我在原文提到过哦,另外的直径需要用Excel重新计算;温度补偿一般不开,要开的话可手动打开 ...
不好意思,眼瞎了
 楼主| wen2456 发表于 2026-1-21 18:51:00 | 显示全部楼层
不好意思,眼瞎了
我上传了部分不同直径的文件,可以看一下
jimwins1985 发表于 2026-3-27 10:38:16 | 显示全部楼层
好东西,支持支持
yushiping 发表于 2026-3-27 14:06:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,非常棒
Tom07828 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢,已拿走,正愁海克斯康的程序不会用呢
 楼主| wen2456 发表于 前天 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
对您有帮助就行😊
lingrui 发表于 前天 15:00 | 显示全部楼层
好人,都给计算好了
GMT+8, 2026-4-5 03:30
