[答疑互助] 卡西欧计算器
liumr 发表于 2026-1-13 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:您们好!
        请帮忙介绍一下卡西欧计算器的使用方法,尤其是用来计算实验标准偏差。
45926aptx 发表于 2026-1-13 16:33:19 | 显示全部楼层
我也蹲一个教程,还想知道贝塞尔公式怎么按嘿嘿嘿
qqjl 发表于 2026-1-13 17:10:06 | 显示全部楼层
一、 模式切换
  • 按下 [MENU] (或 [MODE]) 键。
  • 选择 统计 (STAT) 模式(通常按数字键 26)。
  • 在菜单中选择 1-VAR (单变量统计)。
二、 数据录入
  • 在表格中输入数值,每输入一个数字后按 [=] 键。
  • 全部数据输入完成后,按下 [AC] 键(别担心,数据已保存)。
三、 提取实验标准偏差 (sx)
根据您的卡西欧型号,选择以下路径之一:
1. 中文版/新型号 (如 fx-991CN X):
  • 按下 [OPTN] 键。
  • 选择 “1-变量计算” 查看汇总结果,或选择 “变量计算” 提取单项。
  • 寻找 sx 的值,这即是实验标准偏差。
2. 经典型号 (如 fx-82ES / fx-95ES):
  • 按下 [SHIFT] + [1] (STAT)。
  • 选择 [4] (Var)。
  • [4] 选择 sx (部分型号显示为 σn-1)。
  • 最后按下 [=] 显示结果。
⚠️ 注意事项
  • 请务必确认选择的是 sx 而非 σx,sx 分母为 (n-1),符合实验偏差定义。
  • 若要开始新一轮计算,建议重新进入一次 STAT 模式以清空缓存。
125834930@qq.co 发表于 2026-1-15 08:23:14 | 显示全部楼层
晨光,ADG98152,这一款不错的
GMT+8, 2026-4-5 07:11
