[压力/压强/应力] 数字压力计
zice228228 发表于 2026-1-14 12:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 数字压力计
仪器俗称/别名: 智慧数字压力表
相关标准: JJG 875 数字压力计
型号规格: ZCPR-08A型
测量范围: ±500Pa至100MPa
等级: 0.05级
技术指标: 1、压力测量范围:±500Pa至100MPa
2、压力表类型:表压、差压、绝压
3、准确度等级:0.05级
4、温度补偿范围:-10℃~50℃
5、通讯:支持蓝牙、RS485通信。
6、可与终端通信实现远程查看和配置。
7、数据记录:高达1000万条。
8、屏幕采用:段码液晶。
9、压力单位:Pa、kPa、MPa、psi、mbar、bar、kgf/cm2、%、mmH2O(4°C)、mmHg(0°C)、InH2O(4°C)、InHg(0°C)
10、工程水柱4个:inH2O(20°C)、 inH2O(60°F)、 mmH2O(20°C)、 mmH2O(15°C)
11、螺纹接口:M20*1.5
12、供电时长:200小时。
13、工作温度范围:-10℃~50℃
14、外形尺寸:直径110mm × 厚度36mm × 高度182mm
15、自动关机时长设置,可选15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟,出厂默认关闭自动关机功能
16、重量:600g
生产厂家: 无锡梓测拓新计量科技有限公司
描述: ZCPR-08A型智慧数字压力表可以广泛应用于压力校准和压力精密测量。智慧数字压力表具备蓝牙\\\\\\\\RS485通信功能和数据记录功能,使其非常适合于实验室及现场的使用。
标准下载:JJG 875-2019 数字压力计
技术参数:
1、压力测量范围±500Pa至100MPa
2、压力表类型:表压、差压、绝压
3、准确度等级:0.05级
4、温度补偿范围:-10℃~50℃
5、通讯:支持蓝牙、RS485通信。
6、可与终端通信实现远程查看和配置。
7、数据记录:高达1000万条。
8、屏幕采用:段码液晶。
11、螺纹接口:M20*1.5
12、供电时长:200小时。
13、工作温度范围:-10℃~50℃
16、重量:600g
性能特点:
1、坚固耐用
智慧数字压力表采用优质的材料制造,确保其能够满足各种环境的使用要求。外壳采用加厚铝合金,接头连接端采用全不锈钢耐腐蚀性极佳。芯体采用扩散硅抗过载能力强(可承受量程 150%-200% 的过载)
2、易于使用
智慧数字压力表经过精心设计,按钮功能和菜单流畅易用,为工作人员节省了宝贵的时间。显示器在阳光下清晰可见,在光线昏暗的情况下只需按下一个按钮即可打开背光。压力值用大字体显示,可以从几米外读取,使该仪表成为测量、校准和验证工作的完美设备。
3、易于维护
智慧数字压力表设计有薄膜按钮,可以简单地擦拭干净,实现快速简单的清洁。加上超长的电池寿命,无需频繁的维护。
wjq6421 发表于 2026-1-14 14:01:27 | 显示全部楼层
看上去挺好
 楼主| zice228228 发表于 2026-1-14 16:42:01 | 显示全部楼层
你们的满意就是对我们最大的支持!!
fifiy 发表于 2026-1-19 08:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
看看还不错
 楼主| zice228228 发表于 2026-1-19 08:48:19 | 显示全部楼层
非常感谢您的认可!您的满意是我们最大的动力,我们会继续努力,为您提供更优质的产品和服务。
GMT+8, 2026-4-5 03:27
