[色度] 色度测量基本概念
hansi3911 发表于 2006-5-9 22:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
光 通 量:
光源每秒种发出的可见光量之和,简单说就是发光量。单位:流明(lm)
照 度:
单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得到的值。单位:勒克司(lux)。照度分为水平照度和垂直照度。水平照度为光通量入射水平表面的照度,垂直照度为光通量入射到垂直面的照度。
光强:
符号 I,单位 坎德拉 cd,说明 发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量
亮度:
符号 L,单位 尼脱 cd/m2,说明 发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量
光效:
单位 每瓦流明 Lm/w,说明 电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示
平均寿命:
单位 小时,说明 指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数
经济寿命:
单位 小时,说明 在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十。
色 温:
以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
   不同光源环境的相关色温度
光源        色温
北方晴空        8000-8500k
阴天        6500-7500k
夏日正午阳光        5500k
金属卤化物灯        4000-4600k
下午日光        4000k
冷色营光灯        4000-5000k
高压汞灯        3450-3750k
暖色营光灯        2500-3000k
卤素灯        3000k
钨丝灯        2700k
高压钠灯        1950-2250k
蜡烛光        2000k
光源色温不同,光色也不同:
色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;
色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温。
色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,
a. 色温与亮度 高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。
b. 光色的对比 在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。
采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳;
采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;
采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
显 色 性:
光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。
显色分两种
忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
光 效:
衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位:流明/瓦(lm/w)。
眩 光:
视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光。眩光分为失能性眩光和不舒适性眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
电磁干扰:
气体放电灯镇流器在使用过程中,会通过辐射,传导等方式对周围电器产生干扰。
电磁噪音:
可能使周围电器工作异常甚至失控。
亮度对比:
被识别对象和其背景亮度之差与背景亮度之比称为亮度对比,对比影响物体的可见度。对比大的物体容易被观察到,并在视觉上产生近距感和兴奋感。
标准光源:
我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。因为光源的颜色与光源的色温密切相关,所以CIE规定了四种标准照明体的色温标准:
标准照明体A:代表完全辐射体在2856K发出的光(X0=109.87,Y0=100.00,Z0=35.59);
标准照明体B:代表相关色温约为4874K的直射阳光(X0=99.09,Y0=100.00,Z0=85.32);
标准照明体C:代表相关色温大约为6774K的平均日光,光色近似阴天天空的日光(X0=98.07,Y0=100.00,Z0=118.18);
标准照明体D65:代表相关色温大约为6504K的日光(X0=95.05,Y0=100.00,Z0=108.91);
标准照明体D:代表标准照明体D65以外的其它日光。
CIE规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布,是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现CIE规定的标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布。CIE推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定:
标准光源A:色温为2856K的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。
标准光源B:色温为4874K,由A光源加罩B型D-G液体滤光器组成。光色相当于中午日光。
标准光源C:色温为6774K,由A光源加罩C型D-G液体滤光器组成,光色相当于有云的天空光。
CIE标准照明体A、B、C由标准光源A、B、C实现,但对于模拟典型日光的标准照明体D65,目前CIE还没有推荐相应的标准光源。因为它的光谱能量分布在目前还不能由真实的光源准确地实现。当前国际上正在进行着与标准照明体D65相对应的标准光源的研制工作。
现在研制的三种模拟D65人造光源分别为:带滤光器的高压氙弧灯、带滤光器的白炽灯和荧光灯。它们的相对光谱能量分布与D65有所符合,带滤光器的高压氙弧灯提供了最好的模拟,带滤光器的白炽灯在紫外区的模拟尚不太理想,荧光灯的模拟较差。为了满足精细辨色生产活动的需要,还有采用荧光灯和带滤器的白炽灯组成的混光光源,称为D75光源。其色温可达7500K。主要运用在原棉评级等精细辨色工作中。
Lab模式:
Lab模式是一般人较为陌生的色彩模式,这个模式的色彩定义是由国际照明委员会CIE所制定的,也是目前所有模式中涵盖色彩范围最广的模式。它的特色是对色彩的描述完全采用数学方式,与系统及设备无关,因此它可以无偏差地在系统与平台间进行转换。
Lab模式是以一个亮度分量L(Lightness)——范围是 0-100;以及两个颜色分量a与b来表示颜色。a分量是由绿色演变到红色——范围是 -120-120;而b分量则是由蓝色演变到黄色——范围是 -120-120。
QAZHL + 2 原创内容
lymex 发表于 2007-5-27 06:37:10 | 显示全部楼层
非常好,重新复习。
对于前面几个光度学的几个概念(光通量、照度、光强、亮度),是光的四大要素,等我抽空按我的理解给细化一下,举例说明。
GMT+8, 2026-4-6 07:50
