[试验设备] JJF 2168-2024 盐雾试验箱不确定度评定作业指导 (含VBA代码)
斤斤计较 发表于 2026-1-15 19:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老工程师的前言:
去年底发布的 JJF 2168-2024《盐雾试验箱校准规范》 即将全面实施。
最近看到不少兄弟还在套用老模板,甚至忽略了新规程对“传感器布点”和“不确定度评定”的新要求。
作为在行业里摸爬滚打20年的老兵,我不玩虚的。
今天把依据新规程编写的不确定度评定方案分享出来,不仅有数学模型,还有可以直接用的 Excel VBA 代码
建议收藏,改模板时用得上!
一、 评定依据与概述
1. 核心标准:
JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
2. 评定对象:
通常我们要评定两个参数:温度偏差盐雾沉降率
尤其是盐雾沉降率,很多机构因为忽略了“漏斗面积”和“量筒估读”误差,算出来的 U 值偏小,评审时很容易被开不符合项。
二、 温度偏差的不确定度评定 (35℃点)
1. 数学模型:
Δt = t_meas - t_set + δt_std + δt_res + δt_drift
(注:分别代表实测值、设定值、标准器修正、分辨力、漂移)
2. 分量计算实例:
(1) A类不确定度 (uA):
选取波动最大的点,取单次测量的标准偏差 s。
假设实测 s = 0.05℃。
uA = 0.05℃ (环境试验设备通常关注单次运行状态,故不除以根号n)
(2) B类不确定度 (uB):
* 标准器证书: U=0.04℃ (k=2) -> uB1 = 0.02℃
* 分辨力: 0.01℃ (均匀分布) -> uB2 = 0.0029℃
* 年漂移: 0.02℃ (均匀分布) -> uB3 = 0.0115℃
(3) 合成与扩展:
uc = Sqrt(0.05^2 + 0.02^2 + ...) ≈ 0.056℃
U = k * uc = 2 * 0.056 ≈ 0.12℃ (k=2)
三、 盐雾沉降率的不确定度 (重难点)
1. 计算公式:
G = (V × 80) / (S × T)
(V=体积,S=漏斗面积,T=收集时间)
2. 分量分析 (以 G=1.5 mL/80cm²·h 为例):
* 重复性 (u_Rep): 喷嘴雾化的随机性。经验值相对标准差约为 2%。 -> u_rel ≈ 0.02
* 体积测量 (u_V): 50mL量筒,估读误差 ±0.5mL (三角分布)。 -> u ≈ 0.204mL。相对值 ≈ 0.85%
* 漏斗面积 (u_S): 直径误差 ±0.5mm,导致面积误差约 1% (均匀分布)。 -> u_rel ≈ 0.58%
3. 结果合成:
u_rel_total = Sqrt(2%^2 + 0.85%^2 + 0.58%^2) ≈ 2.25%
U = 2 * 1.5 * 2.25% ≈ 0.07 mL/80cm²·h
四、 懒人福利:Excel VBA 自动计算代码
为了省去大家按计算器的麻烦,我写了个自定义函数。
使用方法: Alt+F11 打开 VBA -> 插入模块 -> 粘贴代码。
然后在表格里输入 =UNC_SaltSpray_G(实测沉降率, 收集体积) 即可。
  1. Option Explicit
  2. ' ====================================================================
  3. ' 函数名:UNC_SaltSpray_G
  4. ' 功能:计算盐雾沉降率的扩展不确定度 U (k=2)
  5. ' 参数:
  6. '   G_Val   : 实测沉降率 (mL/80cm2/h)
  7. '   V_Total : 收集到的总体积 (mL)
  8. '   u_Rep_Rel : 重复性相对不确定度 (默认0.02,即2%)
  9. ' ====================================================================
  10. Function UNC_SaltSpray_G(ByVal G_Val As Double, ByVal V_Total As Double, Optional ByVal u_Rep_Rel As Double = 0.02) As Double
  11.     Dim u_rel_V As Double
  12.     Dim u_rel_S As Double
  13.     Dim u_rel_Total As Double
  14.
  15.     ' 1. 体积测量的相对分量 (假设50ml量筒,估读0.5ml,三角分布)
  16.     If V_Total > 0 Then
  17.         u_rel_V = (0.5 / 2.449) / V_Total
  18.     Else
  19.         u_rel_V = 0
  20.     End If
  21.
  22.     ' 2. 漏斗面积的相对分量 (假设直径误差0.5mm,面积误差约1%,均匀分布)
  23.     u_rel_S = 0.01 / 1.732
  24.
  25.     ' 3. 合成相对不确定度
  26.     u_rel_Total = Sqr(u_Rep_Rel ^ 2 + u_rel_V ^ 2 + u_rel_S ^ 2)
  27.
  28.     ' 4. 计算 U (k=2),结果保留2位小数
  29.     UNC_SaltSpray_G = Round(G_Val * u_rel_Total * 2, 2)
  30.
  31. End Function
复制代码
💡 老法师的避坑指南:
1. 关注布点数量: JJF 2168 明确规定,体积小于 2m³ 的箱子至少要布 5个点(以前很多人偷懒只放中心1个点,现在不行了)。
2. 量筒选择: 千万别用烧杯!尽量用 50mL 的细长量筒。如果你用粗量筒,体积读数误差会很大,算出来的 U 值可能会超过 0.5,那就很难看了。
3. 判定规则: 收集液的 pH 值变了?记得配置溶液是按配置值,但判定要按 收集液 的实测值(NSS应为6.5~7.2)。
码字不易,如果觉得有用,请回复顶贴支持一下!
有问题欢迎在评论区留言讨论。
有cc 发表于 2026-3-24 16:57:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
GMT+8, 2026-4-5 03:28
