[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计Wt、dwt/dt、电阻转温度计算公式
ZEvil 发表于 2026-1-16 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准铂电阻温度计根据检定证书信息Rtp、a8和b8等信息计算温度公式。
标准铂电阻温度计温度换算公式.xlsx
414.35 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +1 收起 理由
计量小老弟 + 1 很给力!
 楼主| ZEvil 发表于 2026-1-16 18:31:47 | 显示全部楼层
使用过程中若有疑问请留言。
填入标准铂电阻温度计检定证书信息
填入标准铂电阻温度计检定证书信息
若公式出现错误检查是否勾选迭代计算,最大误差需≤10^-8
liangjg_love 发表于 2026-1-17 21:28:18 | 显示全部楼层
您好,老师,有没有带a4/b4/a8/b8两个的?
wjq6421 发表于 2026-1-19 09:01:32 | 显示全部楼层
周五刚刚在看温度的分析数据,就看到有同行分享信息,冥冥之中自有天意。感谢
 楼主| ZEvil 发表于 2026-1-19 13:39:59 | 显示全部楼层
我们常用的都是0~419.527℃的,你能给我个零下的标准铂电阻温度计的参数吗,我试着做下。
补充内容 (2026-1-21 22:00):
-189.3442℃~0.01℃计算公式已经弄好了,给个a4、b4以及WAr和WHg的值验证一下。
yanguang213 发表于 2026-1-20 16:52:15 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享!
鋳尺量天 发表于 2026-1-21 14:59:17 | 显示全部楼层
我们常用的都是0~419.527℃的,你能给我个零下的标准铂电阻温度计的参数吗,我试着做下。 ...
老师,方便留个邮箱吗?想和您请教问题
 楼主| ZEvil 发表于 2026-1-21 20:29:37 | 显示全部楼层
老师,方便留个邮箱吗?想和您请教问题
论坛不能留联系方式,有啥问题就在这沟通学习交流吧。
柳七 发表于 2026-1-23 09:54:22 | 显示全部楼层
感谢分享。
鋳尺量天 发表于 2026-1-23 14:53:04 | 显示全部楼层
老师您好,二等铂电阻温度计做计量确认,该怎么确认呢,我看规程里并没有相关的技术要求。
 楼主| ZEvil 发表于 2026-1-24 12:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
老师您好,二等铂电阻温度计做计量确认,该怎么确认呢,我看规程里并没有相关的技术要求。 ...
1、首先弄清楚计量确认是做什么?它是明确测量设备计量特性是否满足预期使用要求的一组操作。
2、知道二等铂电阻温度计的预期使用要求?一般二等铂电阻温度计都是作为温度变送器、铂电阻、低温热电偶或其他各种温度计的标准器使用。根据你们的实际使用情况确定使用要求。普遍对二等铂电阻温度计就2个要求,测量范围覆盖和准确度等级。
3、看铂电阻温度计的证书,计量特性中测量范围和准确度等级是否满足预期使用要求。检定证书中直接就有准确度等级和测量范围,直接用就行。如果是校准证书的话,先要证书信息参数和铂电阻温度计检定规程中技术要求比较一下,证明其准确度等级满足二等,测量范围也满足要求就行。
鋳尺量天 发表于 2026-1-24 14:44:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师
GMT+8, 2026-4-5 14:29
