[加油机] JJG 443-2023《燃油加油机》检定Q1和Q2必须要同一个计量罐吗?
kaikai2037 发表于 2026-1-20 09:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,JJG 443-2023 燃油加油机 检定Q1和Q2必须要同一个计量罐吗?​20L的计量罐还能使用吗?
text 发表于 2026-1-20 13:26:15 | 显示全部楼层
【专家答疑】JJG 443-2023《燃油加油机》检定:Q1和Q2必须要同一个计量罐吗?
❓ 坛友提问:
在执行新版 JJG 443-2023 规程时,检定大流量点(Q1)和小流量点(Q2),是否强制要求使用同一个标准金属量器(计量罐)?
✅ 结论:不必须要。
在满足规程技术要求的前提下,不同流量点**可以更换**不同容量的计量罐。
📖 详细技术解析
根据 JJG 443-2023《燃油加油机》 检定规程的要求,选择计量罐的核心原则不是“是否同一个”,而是**“是否满足最小测量体积”**。
  • 核心要求:
    标准金属量器的标称容量,必须保证单次测量的示值误差(由量器不确定度和读数误差引起)不超过加油机最大允许误差的 1/3,且测量体积必须 ≥ 加油机的最小被测体积(MMQ)。
  • 大流量点(Q1 / Qmax):
    建议使用:50L 或 100L 标准罐
    原因: 在高流速下(如 60L/min),必须使用大容量罐,以保证足够的注油时间,从而减小启停误差。如果用小罐(如 20L),可能因注油时间太短而不合规。
  • 小流量点(Q2 / Qmin):
    可以使用:20L 罐(推荐) 或 50L 罐
    原因: 小流量点流速慢。
    • 若换用 20L 罐:符合要求,且检定效率高(注满时间短)。
    • 若继续用 50L 罐:技术上完全合规,但注满时间过长(可能需要 10 分钟以上),现场效率极低。
🛠️ 现场实操建议
在实际检定工作中,通常有两种操作模式:
方案操作方式优缺点
双罐法
(推荐)
Q1 用 50L/100L
Q2 换 20L
效率最高,但需携带两套设备,体力消耗大。
单罐法全程用 50L设备少,但小流量点耗时极长,仅适用于只有一套设备的情况。
⚠️ 注意事项:
无论是否更换,您使用的每一个计量罐(无论是 20L 还是 50L)都必须持有有效的检定证书,且必须处于有效期内。
本帖最后由 论坛技术组 编辑于 2026-01-19
 楼主| kaikai2037 发表于 2026-1-23 11:31:45 | 显示全部楼层
谢谢解答,我看标准也是写得只对检定时间和最小体积有要求
sixin_lin 发表于 2026-1-24 22:07:24 | 显示全部楼层
本市计量机构都用20L、50L,100L费时几乎不用。
GMT+8, 2026-4-5 20:59
