[标准求助] 各位大佬,关于测试设备点检的master要求,有参考标准吗
哈尼尼 发表于 2026-1-20 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格是±0.5mm
检测产品的测试设备准确度是±0.1
点检测试设备的标块±0.03(理想中的,可能标块没这么高误差)
请问逻辑和标准有参考方法吗
wjq6421 发表于 2026-1-21 08:46:53 | 显示全部楼层
完全够用。如果在计量上一定找一个判定的方法,我觉得是U95>=1//3MPEV中的1/3就可以借用。也就是DUT的最大允许误差绝对值>3倍测试设备的最大允许误差绝对值>3倍点检标块的最大允许误差绝对值,完全够用。另外,你是点检,而且使用了实物量具,不需要下探到1/3这个级别,甚至1/2都可以作为点检的器具。
 楼主| 哈尼尼 发表于 2026-1-21 09:40:09 | 显示全部楼层
完全够用。如果在计量上一定找一个判定的方法,我觉得是U95>=1//3MPEV中的1/3就可以借用。也就是DUT的最大 ...
非常感谢大哥的指教!!
GMT+8, 2026-4-5 03:29
