[质量控制与改进] 计量标签🏷️
f920200119 发表于 2026-1-22 20:18:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们公司内部开展检定校准工作后按照规定贴合格证标签。用的是斑马的Z410标签机和不干胶,但因为现场作业环境较差。一直存在字迹容易被磨损(一开始不会磨,油和汗水容易掉),容易掉的问题,导致现场出现空白标签,甚至有异物。
请问大家有什么好一点的标签🏷️推荐
点评
哑银龙 PET  发表于 2026-1-24 11:36
cxf666666 发表于 2026-1-23 08:28:14 | 显示全部楼层
这种只能搞防水膜上去,没见到过能完全不会磨损的标签
小庄庄庄子 发表于 2026-1-23 08:29:12 | 显示全部楼层
啥标签都白搭,标签外面贴上覆膜就好了
frey_002 发表于 2026-1-23 10:54:36 | 显示全部楼层
材质是PVC不干胶吗
新手一号 发表于 2026-1-23 13:13:12 | 显示全部楼层
我们都是手写标签 封透明胶带
银光战火 发表于 2026-1-23 14:51:46 | 显示全部楼层
贴标签保护膜啊,某多多几十块钱买上千个,标签我都直接用A4内切割的不干胶,做好模板直接普通打印机就可以打
cy581100 发表于 2026-1-23 15:50:00 | 显示全部楼层
贴标签保护膜啊,某多多几十块钱买上千个,标签我都直接用A4内切割的不干胶,做好模板直接普通打印机就可以 ...
是那种有照片吗??
红色的灰 发表于 2026-1-23 15:53:44 | 显示全部楼层
恶劣环境,必须要出奇招,建议用镭雕机打铁标签,再去车间借用电焊机牢牢焊住,这样才省心,放心,舒心。
八一八 发表于 2026-1-23 16:11:21 | 显示全部楼层
我也走过很多弯路,这是我的总结
耗材名称规格建议解决什么问题
标签材质50微米 哑银龙 PET (或白色PET)防撕裂、耐油、耐高温、看起来专业
背胶类型强粘型 (加厚胶水)解决现场环境差、容易掉标的问题
碳带类型全树脂基碳带 (Resin)解决字迹遇汗水/油污褪色、被磨掉的问题
尺寸根据您现有合格证大小定制保持原有排版习惯
jarin 发表于 2026-1-23 18:56:06 | 显示全部楼层
可以试试热转印标签,不用额外贴保护膜,一步到位。
GMT+8, 2026-4-5 14:45
