[气体/烟尘/颗粒度] 请教关于标气和配气的问题
dancer777777 发表于 2026-1-23 17:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些规程上面比如JJG 915-2008的标准设备里面只有气体标准物质,没有说明可以配气。
那实际校准中能否配气?如果不能配气的话,每个不同量程的被测样都要准备3~4瓶气,不太现实。。
我要吃板面 发表于 2026-1-26 09:40:09 | 显示全部楼层
配气仪就是万能的,标气不够都是配气仪来凑
 楼主| dancer777777 发表于 2026-1-26 10:19:59 | 显示全部楼层
要是老师死抠规程呢。。
山东中科杨 发表于 2026-3-14 20:17:58 | 显示全部楼层
这个问题我问过考核老师,严格来说,规程没有配气装置的就不能用配气装置来稀释,即使规程有配气装置要求的,标准气体的不确定度也要达到要求,就比如可燃气体,规程要求标准气体的不确定度要≤2%,k=2,那要用配气装置,所买的标气就要用1%,k=2的。而且用配气装置,是不允许现场检测的。
我要吃板面 发表于 2026-3-15 09:10:43 | 显示全部楼层
要是老师死抠规程呢。。
野路子:死磕规程就说买标气,反正老师也等不到标气送过来,让他别开不符合项就行了,主要是为了后期也不用证明。老板让买就买不让买就和之前一样,反正走了之后也不查,过两年换个老师说不定就找其他问题了。
正规路子:干之前先让甲方发台账,按量程买标气再实际干。
题外话:真带着三瓶标气和秒表好好干的没见过,都是一瓶标气响了就行
 楼主| dancer777777 发表于 2026-3-16 11:14:26 | 显示全部楼层
这个问题我问过考核老师,严格来说,规程没有配气装置的就不能用配气装置来稀释,即使规程有配气装置要求的 ...
规程上可以配气的就没事,大不了标气买好一点的,也贵不了多少。
就怕规程上没有写可以配气的这种,要是碰到较真的老师就很麻烦,要按照校准点配气不说,说不定还要给你限制一条只能校准量程为多大的仪器,那可就坑了。
 楼主| dancer777777 发表于 2026-3-16 11:16:03 | 显示全部楼层
野路子:死磕规程就说买标气,反正老师也等不到标气送过来,让他别开不符合项就行了,主要是为了后期也不 ...
那老师要说你标准器配置不齐直接砍项目呢o(╯□╰)o
有时候碰到难说话的老师真是很头大。
GMT+8, 2026-4-5 03:29
