[质量体系与标准] 建标,计量标准考核(复查)申请书中的不确定度或准确度等级或最大允许误差
yunshu345 发表于 2026-1-28 13:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下,计量标准考核(复查)申请书中有两处不确定度或准确度等级或最大允许误差的填写,计量标准和开展的检定或校准项目的。请问这两个的具体概念,该如何填写?
检定规程中要求检定设备:
检定时所需的标准仪器及配套设备可按被检仪器的技术要求,进行选择并组合成套。成套后的标准器组,在检定时引人的扩展不确定度U应不大于被检仪器最大允许误差绝对值的1/4;当被检仪器的最大允许误差小于士3mm时,引入的扩展不确定度U应不大于被检仪器最大允许误差绝对值的1/3。
目前的理解:计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差来源于主标准器的溯源证书,开展的检定或校准项目是被检仪器的最大允许误差,比如±4mm,意思就是可对最大允许误差≥4mm的设备进行检定或校准。
以上问题请明白的老师解答,不对之处请指出,谢谢!
游戏大白菜 发表于 2026-1-28 13:34:18 | 显示全部楼层
你可以开展的业务的,最大允许误差在±4mm之内
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-28 13:39:36 | 显示全部楼层
这里也是有疑问的地方,比如两台设备,一个最大允许误差4mm,一个最大允许误差6mm。这两个哪个设备更好一些?应该是误差小的那个好一些吧,如果能检±4mm的,为什么不能检±6mm的?
zsx1986911 发表于 2026-1-28 14:02:19 | 显示全部楼层
这里也是有疑问的地方,比如两台设备,一个最大允许误差4mm,一个最大允许误差6mm。这两个哪个设备更好一 ...
标准能检定最大允许误差4mm的设备肯定能检定最大允许误差6mm的设备,就像标准能检定1.0级的压力表,肯定可以检定1.6级的压力表
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-28 14:23:14 | 显示全部楼层
标准能检定最大允许误差4mm的设备肯定能检定最大允许误差6mm的设备,就像标准能检定1.0级的压力表,肯定 ...
感觉开展的检定或校准项目是被检仪器的最大允许误差,写MPE:±4mm就不合适,如果是MPE:±4mm,出具的合格的校准证书中 示值误差要在(-4~4)之间。
399426460 发表于 2026-1-28 14:55:49 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
会写1.0级及以下
laofan1201 发表于 2026-1-28 16:48:33 | 显示全部楼层
你标准装置的MPE:±4mm,而你们开展的检定校准项目的MPE:±4mm,这两个相等肯定是有问题的。
路云 发表于 2026-1-28 17:32:54 | 显示全部楼层
感觉开展的检定或校准项目是被检仪器的最大允许误差,写MPE:±4mm就不合适,如果是MPE:±4mm,出具的合 ...
看看《JJF 1033-2023〈计量标准考核规范〉实施指南》这本书上是怎么说的吧,也许对您的理解有帮助。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 09:38:44 | 显示全部楼层
你标准装置的MPE:±4mm,而你们开展的检定校准项目的MPE:±4mm,这两个相等肯定是有问题的。 ...
是的,和溯源框图中也对应不起来,计量标准的不确定度应不大于开展项目最大允许的1/3。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 09:50:14 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
gx_liumh 发表于 2026-2-2 10:56:49 | 显示全部楼层
计量标准名称        指示表检定仪标准装置
测量范围         (0~25)mm
不确定度或准确度等级或最大允许误差         MPE:±4µm
计量标准前面填写的不确定度或准确度等级或最大允许误差一般指的是标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差。
开展的检定或校准项目
名称                          测量范围                    不确定度或准确度等级或最大允许误差        所依据的计量检定规程或计量技术规范的代号及名称
百分表                (0~10)mm                MPE:± 20μm                                         JJG34-2022《指示表(百分表和千分表)检定规程》
内径百分表        (φ6~φ100)mm        MPE:± 25μm                                         JJF1102-2003《内径表校准规范》
开展的检定或校准项目中填写的不确定度或准确度等级或最大允许误差一般指的是被检计量器具的不确定度或准确度等级或最大允许误差。
一般来说,计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差是被检计量器具的不确定度或准确度等级或最大允许误差的1/4或1/5.
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-2 15:09:20 | 显示全部楼层
计量标准名称        指示表检定仪标准装置
测量范围         (0~25)mm
不确定度或准确度等级或最大允许误差         MPE:±4 ...
“计量标准前面填写的不确定度或准确度等级或最大允许误差一般指的是标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差。”
规程中要求:成套后的标准器组的不确定度应不大于被检仪器最大允许误差的三分之一。没有成套后的不确定度,是不是就可以填主标准器的?
gx_liumh 发表于 2026-2-3 09:03:04 | 显示全部楼层
“计量标准前面填写的不确定度或准确度等级或最大允许误差一般指的是标准器的不确定度或准确度等级或最大 ...
一般都是填主标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差。在实际应用中,成套后的标准器组很少见。没有成套后的不确定度,填主标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差,在实际应用中,通常计量标准主标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差是被检计量器具的不确定度或准确度等级或最大允许误差的1/4或1/5,也是考虑了主标准器使用久了,性能下降,容易超差。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-3 09:10:32 | 显示全部楼层
一般都是填主标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差。在实际应用中,成套后的标准器组很少见。没有 ...
好的 ,理解了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 01:21
