[数据] 计量标准考核(复查)申请书中有两处不确定度或准确度等级或最大允许误差
yunshu345 发表于 2026-1-28 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下,计量标准考核(复查)申请书中有两处不确定度或准确度等级或最大允许误差的填写,计量标准和开展的检定或校准项目的。请问这两个的具体概念,该如何填写?和不确定度评定中评出来的不确定度有什么关联?
检定规程中要求检定设备:
检定时所需的标准仪器及配套设备可按被检仪器的技术要求,进行选择并组合成套。成套后的标准器组,在检定时引人的扩展不确定度U应不大于被检仪器最大允许误差绝对值的1/4;当被检仪器的最大允许误差小于士3mm时,引入的扩展不确定度U应不大于被检仪器最大允许误差绝对值的1/3。
目前的理解:计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差来源于主标准器的溯源证书,开展的检定或校准项目是被检仪器的最大允许误差,比如±4mm,意思就是可对最大允许误差≥4mm的设备进行检定或校准。
以上问题请明白的老师解答,不对之处请指出,谢谢!
cy581100 发表于 2026-1-28 15:18:14 | 显示全部楼层
标准器的MPE
被检仪器的MPE
回复 支持 1 反对 0
Superliving 发表于 2026-1-28 16:42:37 | 显示全部楼层
上图填最大允差,下图填标准器装置的最佳扩展不确定度
yxyx 发表于 2026-1-29 08:32:43 | 显示全部楼层
填这俩都要提前开下建标所依据的规程规范,看对标准器的要求和被检设备的精度设定。
下图填整套装置的指标参数,分两种情况,1、主标准器的精度参数,这时候主标准器精度小于等于规程规范中的标准器精度要求;2、规程规范中确定的最高精度的标准器具要求,这时候主标准器精度大于规程规范中的标准器精度要求,比如你主标准器是0.01级的,规程规范中要求最高的标准器具就是0.02级的,你可以直接填0.02级。
上图填被检设备的性能参数,也是分两种情况:1、你整套标准装置可开展的被检设备精度范围完全满足所有精度要求,按最高填写;2、整套标准装置可开展被检设备精度范围满足部分,按实际能力来写。
路人甯瑜 发表于 2026-1-29 08:51:55 | 显示全部楼层
上图是被检仪器“**计”的MPE,下图是计量标准“****装置”的MPE
dancer777777 发表于 2026-1-29 10:16:31 | 显示全部楼层
上图是你可以开展的下一级的被检仪器的,能确定准确度等级或者MPE的就优先填,比如你建0.3级的标准,就可以检1级及以下的仪器。如果没有明确的MPE,就可以填你技术报告里面评出来的不确定度。
下图是你要建立的标准装置的,还是优先填准确度等级或者MPE,如果没有的话,就填不确定度。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 13:44:12 | 显示全部楼层
上图是你可以开展的下一级的被检仪器的,能确定准确度等级或者MPE的就优先填,比如你建0.3级的标准,就可以 ...
好的 谢谢!
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 13:57:04 | 显示全部楼层
假如被检仪器“**计”的MPE:±4mm。
具体怎样理解?
1.被检仪器误差±3mm的检不了,±5mm的可以检。
2.能出具的合格的校准证书中误差要在(-4~4)之间,还是误差是-5或者+5。
请教哪种理解对,谢谢!
dancer777777 发表于 2026-1-30 16:13:52 | 显示全部楼层
具体怎样理解?
按照第一种理解,被检仪器的MPE是±4的话,代表你的最优能力只能检±4的,可以检4567不能检3。
校准证书就按照实际数据出,是否合格要根据仪器本身铭牌上面的技术指标,而不是根据你建标的能力判定。比如你检±5的,就看结果是不是在-5~5之间。
另外校准证书一般不给合格与否的判定,自己判断一下超差就跟客户沟通一下,不超差就正常出就行。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 16:23:45 | 显示全部楼层
校准证书 ...
好的,谢谢解答!
不过有个点在确认一下,被检仪器的MPE是±4的话,代表的是最优能力只能检±4的,所以校准证书上误差数据只能是4567,不能出现3对吧。
dancer777777 发表于 2026-1-30 17:05:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢解答!
不过有个点在确认一下,被检仪器的MPE是±4的话,代表的是最优能力只能检±4的,所以校 ...
可以出现3,比如检允差±4的仪器,他的误差可以是4 3 2 1都行,甚至0误差都可以。
如果大于4的话,就要跟客户沟通,可以如实出,客户可以根据校准结果使用,也可以作为超差不合格仪器退检。
最优能力是±4,只是限制了你能开展的下一级仪器的能力,只要被检的仪器技术指标不优于±4即可,对校准证书里面的数据没有要求,校准数据按实际出就可以。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-1-30 17:41:32 | 显示全部楼层
如果大于4的话,就要跟 ...
被检仪器的MPE:±4。那就是这里的±4只代表被检仪器的技术指标,如果铭牌上是±3,那就不能用这套标准来检。±4来源于仪器的铭牌或者说明书。跟测量的示值误差没有任何关系,误差可以是0123,也可以是567。这里理解是吧。
路人甯瑜 发表于 2026-1-31 08:49:22 | 显示全部楼层
具体怎样理解?
如果你申请的被检仪器“**计”的MPE:±4mm。在测量范围相同的情况下,你就只能检最大允许误差大于等于4mm的。
dancer777777 发表于 2026-2-2 08:34:32 | 显示全部楼层
被检仪器的MPE:±4。那就是这里的±4只代表被检仪器的技术指标,如果铭牌上是±3,那就不能用这套标准来 ...
对的,就是这样
大青蜂 发表于 2026-2-2 09:15:29 | 显示全部楼层
我有点不明白,你是不是写错了或者理解错了?第一张图片那个不确定度是你建立的标准去检定的仪器的不确定度或者最大允许误差,第二章图是你建立的标准的不确定度或者最大允许误差,两个能一样玛?两张图的不确定度或者最大允许误差你写的都是一样的?明显就是写错了
ling0818 发表于 2026-2-2 10:22:26 | 显示全部楼层
我有点不明白,你是不是写错了或者理解错了?第一张图片那个不确定度是你建立的标准去检定的仪器的不确定度 ...
我也感觉写错了。可开展的项目的最大允差就是被检计量器具的最大允许误差。所建计量标准是标准的。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-2 14:05:05 | 显示全部楼层
是的,写错了。
规程上要求:成套后的标准器组,在检定时引入的扩展不确定U应不大于被检设备最大允许误差绝对值的三分之一。
这里的疑问是计量标准的不确定度是不是成套后的标准器组的不确定度?目前只要主标准器的不确定度,成套后的没有。那计量标准的不确定度是不是就是主标准器的不确定度?
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-2 14:25:12 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-2 14:26:44 | 显示全部楼层
是的 ,写错了,标准的应该不大于是被检设备最大允许误差的三分之一
大青蜂 发表于 2026-2-4 19:52:39 | 显示全部楼层
是的,写错了。
规程上要求:成套后的标准器组,在检定时引入的扩展不确定U应不大于被检设备最大允许误差 ...
那你看看配套设备对开展检定的仪器有没有影响,不确定度,我个人认为每个人计算不确定度的想法不一样,算出来的结果可能不相同,所以那个配套设备的不确定度看你加不加上去,主要看检定员个人的想法
mine 发表于 2026-2-5 09:42:18 | 显示全部楼层
上面填你的能力,可以写你能力能满足的准确度等级最高的被检仪器的准确度等级,也可以写相应的最大允许误差。
下面写你标准装置的仪器特性,写标准装置参数,对结果有影响的参数或者规程有要求的参数都能写上去。
 楼主| yunshu345 发表于 2026-2-5 13:20:22 | 显示全部楼层
上面填你的能力,可以写你能力能满足的准确度等级最高的被检仪器的准确度等级,也可以写相应的最大允许误差 ...
理解了 谢谢
GMT+8, 2026-4-6 01:21
