[答疑互助] 大家来做一个题,明天我发答案
ab200210 发表于 2026-1-29 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有疑问
八一八 发表于 2026-1-29 12:32:36 | 显示全部楼层
这 6 种标注中存在错误的共有 3 处:A、E、F。
选项标注内容错误原因分析正确标注示例
A含量:500 克法定用语不规范:必须标注“净含量”三个字,不能简写为“含量”。净含量:500 克 (或 500 g)
E净含量:5 Kg单位符号大小写错误:千克的法定计量单位符号是 kg,其中的 k 必须小写。净含量:5 kg
F净含量:100 厘米
单位选定及进位原则错误
1. 根据进位原则,100 cm 达到 1 m,应标注为 1 m1 米
2. 超市商品极少以长度计量,通常为质量或体积。
净含量:1 米 (或 1 m)
回复 支持 1 反对 0
星河呀 发表于 2026-1-29 10:52:35 | 显示全部楼层
A:含量改为净含量;E:Kg改为kg;F:100厘米改为1米/1m
回复 支持 1 反对 0
Yangkangkang 发表于 2026-1-29 10:16:49 | 显示全部楼层
E  应该是 5kg
 楼主| ab200210 发表于 2026-1-29 10:34:41 | 显示全部楼层
多选啊   !!!
冯勇 发表于 2026-1-29 10:44:48 | 显示全部楼层
A,E,F是错误标注。
eizi 发表于 2026-1-29 10:57:32 | 显示全部楼层
A:含量改为净含量;E:Kg改为kg;
 楼主| ab200210 发表于 2026-1-29 11:13:56 | 显示全部楼层
为什么厘米改成米呢?
titmas 发表于 2026-1-29 11:26:16 | 显示全部楼层
100厘米改为100cm
dancer777777 发表于 2026-1-29 11:55:44 | 显示全部楼层
A 净含量   C mL     E kg      F cm
 楼主| ab200210 发表于 2026-1-29 14:01:01 | 显示全部楼层
achow2010 发表于 2026-1-29 15:18:28 | 显示全部楼层
500 ml 这个表述也是允许的。这个答案不是很可靠。
fx861110 发表于 2026-1-29 15:47:05 | 显示全部楼层
                 1
chenbao_he 发表于 2026-1-29 16:07:12 | 显示全部楼层
 楼主| ab200210 发表于 2026-1-30 08:45:52 | 显示全部楼层
这个题是 一级注册计量师基础及实务 2022年第五版  里面的题
大家做的五花八门啊      每个人都有自己的理解
费史 发表于 2026-1-30 11:20:50 | 显示全部楼层
小写l可以使用,C选项没有错,JF1070新旧版本中关于法定计量单位的选择及检查方法中,都允许使用“L(l)”作为体积单位。
PTL815 发表于 2026-1-30 11:52:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!
sfy1999 发表于 2026-1-30 15:36:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~!
bcm123 发表于 2026-2-10 10:58:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~!
mingri 发表于 2026-2-10 17:01:42 | 显示全部楼层
孙菲菲太多分
fangchaofu 发表于 2026-2-26 10:50:20 | 显示全部楼层
这题熟悉,知道错误选项,不会改正
gsjlyhxh 发表于 2026-2-27 16:28:26 | 显示全部楼层
A. 含量:500克
错误点:①标注用词违规,法定标注应为“净含量”,而非“含量”;②单位书写不规范,定量包装商品标注需使用计量单位符号(如g),不得使用中文汉字“克”。
E. 净含量:5 Kg
错误点:单位符号书写不规范。“千克”的法定计量单位符号为kg(小写k,小写g),不得将“k”大写为“K”,且单位符号与数值间需紧密连接(规范写法:5kg)。
F. 净含量:100厘米
错误点:指标属性错误。“净含量”是指商品去除包装后的质量、体积、长度(仅适用于线状商品)、面积(仅适用于片状商品)、计数等,“厘米”是长度单位,但此处未明确商品为线状商品,且“净含量”标注长度时需结合商品类型,普通商品以“厘米”标注净含量属于属性误用,不符合定量包装商品净含量的标注逻辑。
正确标注说明
B. 净含量:500 g、C. 净含量:500 ml、D. 净含量:50 L:均使用了正确的“净含量”用词,且采用了法定计量单位符号(g、ml、L),书写规范,符合定量包装商品标注要求。
GMT+8, 2026-4-5 07:11
