[答疑互助] 在县城,计量所
ab200210 发表于 2026-2-1 11:04:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在县城,计量所建立最高社会公用标准
企业建立企业的最高计量标准
那样谁来建立普通的社会计量标准呢?
增增增 发表于 2026-2-1 18:13:40 | 显示全部楼层
没有普通的社会计量标准一说
jiazy21 发表于 2026-2-1 22:41:51 | 显示全部楼层
只有所在区域的社会公用计量标准和企事业单位最高计量标准,社会公用计量标准县级主要是强制检定,而企事业单位最高计量标准主要是内校准。至于社会第三方校准,按照道理可以是授权建立的社会公用计量标准,还有就是CNAS校准实验室认证。
yxyx 发表于 2026-2-2 08:18:37 | 显示全部楼层
县所,一个计量标准代码只会让你建一个标,就算你有多套设备,也只会让加到一个里面去,不会让你重复建的
费史 发表于 2026-2-2 09:46:50 | 显示全部楼层
县所建立的计量标准用以统一全县该项量值,所以该标准为该县最高标准。
最高标准是否进行工作用计量器具的强制检定工作还要看它在量值传递/溯源链上的位置,如果该标准传递的下端就是工作计量器具,且工作量符合该标准工作情况,不会造成过度损耗,那么就可以进行检定工作了。
举个例子,如果该县建立了一套非自行衡器计量标准,选用的砝码是M1或M2等级,那么该标准既是该县非自行衡器的最高标准,又是直接对工作计量器具进行量值传递的标准,这并没有问题。
ling0818 发表于 2026-2-2 09:57:18 | 显示全部楼层
企业建立最高或者次级标准,没有普通一说。
hangyuanhu 发表于 2026-2-2 10:16:18 | 显示全部楼层
县级所建社会公标,量传框图下一级通常是工作计量器具,一般没有次级社会公标。理论上可以。假如该县国家重点照顾...不再多说
rgb-22 发表于 2026-2-2 16:04:18 | 显示全部楼层
在一些市场里,有的会有公平秤。
jdzyh 发表于 2026-2-3 17:05:01 | 显示全部楼层
没有普通的社会计量标准的说法吧?请查阅《计量法》和《计量法实施细则》
GMT+8, 2026-4-5 07:10
