[色度] 测标准光源对色灯箱的色温
一番绮丽な私を 发表于 2026-2-2 13:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测灯箱D65色温超了,测出来7560K,单独测灯管色温又是OK的。用了两个标准测,数据差异不大。有谁遇到过这种情况
cxf666666 发表于 2026-2-2 13:49:49 | 显示全部楼层
没遇到过,有几个灯管啊?都是正常?一般D65测出来都是偏小的多,测出来7500这么大?
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2026-2-2 14:24:46 | 显示全部楼层
没遇到过,有几个灯管啊?都是正常?一般D65测出来都是偏小的多,测出来7500这么大? ...
两组灯管,厂家仪器自带的一组,为了验证,我单独购入了一组。
用户再想想 发表于 2026-2-2 14:47:42 | 显示全部楼层
标准光源箱  做了这么些年,很少能遇到大的,基本都是偏小,而且色温这一块,好像光源多少没啥关系,除非混入了其他的色温的光源
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2026-2-2 15:05:27 | 显示全部楼层
标准光源箱  做了这么些年,很少能遇到大的,基本都是偏小,而且色温这一块,好像光源多少没啥关系,除非混 ...
和标准器是国产的牌子没有关系吧
cxf666666 发表于 2026-2-2 15:07:01 | 显示全部楼层
4#说得对,所有灯管单独测都符合D65,没道理测出来这么大。不开D65其他色温呢?而且色温跟距离也没太大关系。你这7500K有种测到D75的感觉(dog)
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2026-2-2 15:15:48 | 显示全部楼层
4#说得对,所有灯管单独测都符合D65,没道理测出来这么大。不开D65其他色温呢?而且色温跟距离也没太大关 ...
TL84  CWF F  TL83/U30 色温都OK
cxf666666 发表于 2026-2-2 15:24:30 | 显示全部楼层
还有种情况,两组灯管的厂家型号不一样,在混用的时候因为发光原理不一样,造成光谱识别不一样造成的可能偏离
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2026-2-2 15:52:08 | 显示全部楼层
还有种情况,两组灯管的厂家型号不一样,在混用的时候因为发光原理不一样,造成光谱识别不一样造成的可能 ...
灯管型号参数一致
cxf666666 发表于 2026-2-2 16:31:59 | 显示全部楼层
那就不清楚了,只能问大佬
GMT+8, 2026-4-5 08:11
