[政策速递] 国家计量基准目录
南云龙 发表于 2026-2-3 10:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家计量基准目录正式发布
序号专业计量基准名称基准证书编号测量范围保存单位
1几何量633 nm波长基准装置国基证〔2002〕第001号633 nm中国计量科学研究院
2几何量633 nm波长副基准装置国基证〔2017〕第127号633 nm中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
3几何量633 nm波长副基准装置国基证〔2017〕第128号633 nm中国测试技术研究院
4几何量612 nm波长基准装置国基证〔2023〕第163号612 nm中国计量科学研究院
5几何量多齿分度台基准装置国基证〔2002〕第002号(0~360)°中国计量科学研究院
6几何量激光小角度基准装置国基证〔2002〕第003号(0~±5)°中国计量科学研究院
7几何量激光小角度副基准装置国基证〔2023〕第161号(0~±1)°北京航天计量测试技术研究所
8几何量激光小角度副基准装置国基证〔2023〕第162号(0~±1)°中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
9几何量线角度基准装置国基证〔2023〕第155号0 °~360 °中国计量科学研究院
10几何量表面粗糙度基准装置国基证〔2023〕第004号H:(0.01~100)µm;
Ra,Rq:(0.01~100)µm;
Rz,Rp,Rv,Rt:(0.1~20.0)µm;
Rk,Rpk,Rvk,Rsk,Rku,Mr1,Mr2:(0.1~20.0)µm;
Rsm :(13~4000)µm
中国计量科学研究院
11几何量平面度基准装置国基证〔2002〕第005号ɸ150 mm中国计量科学研究院
12几何量平面度副基准装置(86)量局准证副字第004号平面平晶φ150 mm;
长平晶 L=210 mm,
长平晶 L=310 mm
中国测试技术研究院
13几何量螺旋线基准装置国基证〔2019〕第006号β(0 °~60 °);d(25~400)mm中国计量科学研究院
14几何量圆锥量规锥度基准装置国基证〔2002〕第007号C=1∶3~1∶50中国计量科学研究院
15几何量石油螺纹参量基准装置国基证〔2023〕第008号中径:2.5 mm~508 mm中国计量科学研究院
16几何量(500~2350) nm波长基准装置(光频梳法)国基证〔2024〕第194号500 nm~2350 nm中国计量科学研究院
17几何量二维线纹基准装置国基证〔2024〕第195号320 mm×320 mm中国计量科学研究院
18几何量端度基准装置国基证〔2025〕第197号(0.1~1000) mm中国计量科学研究院
19几何量室内大长度比长基准装置国基证〔2025〕第198号(0~80) m中国计量科学研究院
20几何量区域法表面与亚表面结构几何参数基准装置国基证〔2025〕第199号表面结构算术平均高度Sa:(0.03~16)μm
亚表面结构深度SSIMdx:(-130~0)μm
中国计量科学研究院
21几何量圆度基准装置国基证〔2025〕第205号(0~60)nm中国计量科学研究院
22几何量激光小角度副基准装置国基证〔2025〕第210号0°~±5°中国测试技术研究院
23热工-温度(13.8033~273.16)K温度基准装置(83.8058  K以
    下温区暂停使用)
国基证〔2002〕第009号(13.8033~273.16)K中国计量科学研究院
24热工-温度(13.8033~273.16)K温度副基准装置国基证〔2024〕第179号13.8033 K~273.16 K北京航天计量测试技术研究所
25热工-温度(273.15~1234.93)K温度基准装置国基证〔2002〕第010号(273.15~1234.93)K中国计量科学研究院
26热工-温度(1234.93~3020)K温度基准装置国基证〔2023〕第156号(1234.93~3020)K中国计量科学研究院
27热工-温度(83.8058~273.16)K温度副基准装置国基证〔2017〕第129号(83.8058~273.16)K中国测试技术研究院
28热工-温度(273.15~ 933.473)K 温度副基准 装置国基证〔2024〕第187号(273.15~933.473)K中国测试技术研究院
29热工-压力(1×10-4~1×102)Pa真空基准装置国基证〔2014〕第109号(1×10-4~1×102)Pa中国计量科学研究院
30热工-压力(1×10-4~1×102)Pa真空副基准装置国基证〔2024〕第185号1×10-4 Pa≤p≤1×102 Pa中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一〇研究
31热工-压力(0.1~10)MPa压力基准装置国基证〔2002〕第012号(0.1~10)MPa中国计量科学研究院
32热工-压力(150~2500)MPa压力基准装置国基证〔2009〕第013号(150~2500)MPa上海市计量测试技术研究院
33热工-压力(0~2500)Pa压力基准装置国基证〔2002〕第014号(0~2500)Pa中国计量科学研究院
34热工-压力激波管动态压力基准装置国基证〔2024〕第180号反射阶跃压力范围:(0.01~7)MPa(阶跃压力上升时间:≤0.1 μs,平台压力持续时间:(4~17)ms)北京航天计量测试技术研究所
35热工-压力激波管动态压力副基准装置国基证〔2024〕第181号反射阶跃压力范围:(0.05~9.8)MPa(阶跃压力上升时间:≤1 μs,平台压力持续时间:(4~20)ms)中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
36热工-压力脉冲动态压力基准装置国基证〔2024〕第184号压力:(1~500)MPa(脉冲宽度:(5~20)ms)中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
37热工-流量(0.01~200)m3/h水流量基准装置国基证〔2017〕第015号(0.01~200)m3/h中国计量科学研究院
38热工-流量(0.3~120)m3/h气体流量基准装置国基证〔2002〕第016号(0.3~120)m3/h中国计量科学研究院
39热工-流量(0.1~1300)m3/h  pVTt法气体流量基准装置国基证〔2017〕第017号(0.1~1300)m3/h中国计量科学研究院
40热工-流速(0.2~30)m/s空气流速基准装置国基证〔2021〕第152号(0.2~30)m/s中国计量科学研究院
41力学-质量1 kg质量基准装置国基证〔2017〕第018号1 kg中国计量科学研究院
42力学-质量1 kg质量作证基准装置国基证〔2017〕第019号1 kg中国计量科学研究院
43力学-质量1 kg~1 g质量副基准装置国基证〔2017〕第130号1 kg~1 g中国计量科学研究院
44力学-质量1 kg质量副基准装置(暂停使用)(86)量局准证副字第011号1 kg中国测试技术研究院
45力学-力值300 N力副基准装置(94)技监局量证副字第1号(10~300)N中国计量科学研究院
46力学-力值300 kN力副基准装置(86)量局准证副字第013号(5~300)kN中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
47力学-力值1 MN力基准装置国基证〔2017〕第022号(20~1000)kN中国测试技术研究院
48力学-力值1 MN力副基准装置国基证〔2019〕第149号5 kN~1 MN中国计量科学研究院
49力学-力值20 kN~2 MN力基准装置国基证〔2023〕第171号20 kN~2 MN福建省计量科学研究院
50力学-力值5 MN力基准装置国基证〔2002〕第041号(0.1~5)MN中国计量科学研究院
51力学-力值20 MN力基准装置国基证〔2002〕第023号(0.5~20)MN中国计量科学研究院
52力学-力值1 kN力基准装置国基证〔2002〕第020号(10~1000)N中国测试技术研究院
53力学-力值1 kN力副基准装置(94)技监局量证副字第2号20 N~1 kN中国计量科学研究院
54力学-力值100 kN力基准装置国基证〔2002〕第021号(2~100)kN中国测试技术研究院
55力学-力值100 kN力副基准装置国基证〔2019〕第150号1 kN~110 kN中国计量科学研究院
56力学-力值6 kN力副基准装置(94)技监局量证副字第3号100 N~6 kN中国计量科学研究院
57力学-力值6 kN力副基准装置(86)量局准证副字第012号(0.1~6)kN中国测试技术研究院
58力学-力值1 kN·m扭矩基准装置国基证〔2002〕第024号(10~1000)N·m中国计量科学研究院
59力学-力值5 kN·m扭矩机基准装置国基证〔2002〕第025号(50~5000)N·m中国计量科学研究院
60力学-力值50 N·m扭矩基准装置国基证〔2023〕第026号(0.1~50)N·m中国计量科学研究院
61力学-容量(5~2000)L容量基准装置国基证〔2017〕第027号(5~2000)L中国计量科学研究院
62力学-容量(0.001~5000) mL容量基准装置国基证〔2015〕第028号(0.001~5000)mL中国计量科学研究院
63力学-硬度金属洛氏硬度基准装置国基证〔2017〕第120号(A、B、C、D、E、F、G、H、K)标尺中国计量科学研究院
64力学-硬度金属洛氏硬度副基准装置国基证〔2023〕第174号(A,B,C,D,E,F,G,H,K)标尺中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
65力学-硬度金属表面洛氏硬度基准装置国基证〔2017〕第121号(N、T)标尺中国计量科学研究院
66力学-硬度金属表面洛氏硬度副基准装置国基证〔2024〕第183号(N,T)标尺中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
67力学-硬度塑料球压痕硬度基准装置国基证〔2023〕第042号(8.45~467.2)HB中国计量科学研究院
68力学-硬度塑料洛氏硬度基准装置国基证〔2002〕第043号(70~90)HRE,(50~115)HRL(M.R)中国计量科学研究院
69力学-硬度布氏硬度基准装置国基证〔2002〕第029号(8~650)HBS(w)中国计量科学研究院
70力学-硬度布氏硬度副基准装置(86)量局准证副字第016号(8~650)HB中国测试技术研究院
71力学-硬度维氏硬度基准装置国基证〔2002〕第030号(5~1000)HV中国计量科学研究院
72力学-硬度维氏硬度副基准装置(86)量局准证副字第017号(100~800)HV中国测试技术研究院
73力学-硬度显微硬度基准装置国基证〔2023〕第031号(5~1000)HV中国计量科学研究院
74力学-硬度肖氏硬度基准装置国基证〔2002〕第032号(5~105)HSD中国测试技术研究院
75力学-硬度肖氏硬度副基准装置(96)技监局量证副字第1号(5~105)HSD中国计量科学研究院
76力学-硬度橡胶硬度基准装置国基证〔2002〕第033号(30~95)IRHD广东省计量科学研究院
77力学-振动高频振动基准装置国基证〔2015〕第126号频率:2 kHz~20 kHz(可扫频到50 kHz);加速度:(20~5×104)m/s2;相位:-180°~180°中国计量科学研究院
78力学-振动中频振动基准装置国基证〔2015〕第034号频率范围:10 Hz~5000 Hz;加速度范围:(5×10-2~1×102)m/s2;相位:-180°~180°中国计量科学研究院
79力学-振动中频振动副基准装置国基证〔2017〕第131号频率f :10 Hz~5000 Hz;加速度a:(5×10-2~1×102)m/s2;相位φ:-180°~180°中国测试技术研究院
80力学-振动低频垂直向振动基准装置国基证〔2017〕第035号频率f :0.1 Hz~200 Hz;加速度a:5×10-3 m/s2~30 m/s2;位移d:(1×10-5~3.5×10-2)m;相位φ:-180°~180°中国测试技术研究院
81力学-直线振动低频垂直向振动副基准装置国基证〔2015〕第123号频率范围: 0.1 Hz~200 Hz;加速度范围:(5×10-3 ~30)m/s2;相位:-180°~180°中国计量科学研究院
82力学-振动低频水平向振动基准装置国基证〔2017〕第036号频率f :0.1 Hz~200 Hz;加速度a:5×10-3 m/s2~30 m/s2;位移d:(1×10-5~2.25×10-2)m;相位φ:-180°~180°中国测试技术研究院
83力学-振动低频水平向振动副基准装置国基证〔2015〕第124号频率范围:0.1 Hz~200 Hz;加速度范围:(5×10-3 ~30)m/s2;相位:-180°~180°中国计量科学研究院
84力学-振动超低频振动基准装置国基证〔2019〕第144号频率范围:0.005 Hz~80  Hz;加速度范围:
    水平方向:5×10-5 m/s2~10 m/s2;垂直方向:5×10-5 m/s2~30 m/s2
    位移单峰值:
    水平方向:500 mm;
    垂直方向:50 mm
    相位范围:-180°~180°
中国计量科学研究院
85力学-冲击(2×104~2×106)m/s2冲击加速度基准装置国基证〔2015〕第038号冲击加速度峰值ap:(2×104~2×106)m/s2
    脉冲持续时间t:(0.015~0.20)ms
中国计量科学研究院
86力学-冲击(50~2×104)m/s2冲击加速度基准装置国基证〔2015〕第039号冲击加速度峰值ap:(50~2×104) m/s2
    脉冲持续时间t:(0.2~10)ms
中国计量科学研究院
87力学-冲击(15~300)J冲击能基准装置国基证〔2024〕第040号(15~300)J北京市计量检测科学研究院
88力学-重力重力加速度计量基准国基证〔2019〕第142号(9.77~9.83)m/s2(地球重力场重力加速度)中国计量科学研究院
89力学-密度固体密度基准装置国基证〔2010〕第113号(500~10000)kg/m3中国计量科学研究院
90力学-密度固体密度副基准装置国基证〔2019〕第151号ρ:(650~3000)kg/m3中国计量科学研究院
91力学-惯性恒加速度基准装置国基证〔2024〕第182号0.5 m/s2≤ a ≤800 m/s2中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
92电磁直流电动势比较基准装置国基证〔2002〕第049号1 V中国测试技术研究院
93电磁直流电动势副基准装置(92)技监局量证副字第3号1 V中国测试技术研究院
94电磁直流电动势副基准装置国基证〔2017〕第110号1 V中国计量科学研究院
95电磁直流电阻基准装置国基证〔2002〕第050号1 Ω中国测试技术研究院
96电磁直流电阻副基准装置(86)量局准证副字第024号1 Ω中国计量科学研究院
97电磁直流电流基准装置(暂停使用)(86)量局准证字第55号1 A中国计量科学研究院
98电磁电容基准装置国基证〔2023〕第157号0.4 pF、1 pF、10  pF、100 pF(1 kHz、1.592 kHz)中国计量科学研究院
99电磁电感基准装置国基证〔2023〕第158号10 mH、100 mH(1  kHz)中国计量科学研究院
100电磁100 kHz以下交流电流基准装置国基证〔2002〕第053号10 mA~100 A;25  Hz~100 kHz中国计量科学研究院
101电磁1 MHz以下交流电压基准装置国基证〔2002〕第054号(0.5~1000)V;10 Hz~1 MHz中国计量科学研究院
102电磁(400 Hz~100 kHz)交流功率基准装置国基证〔2023〕第055号(0~60)kW
(交流电流:(1~100)A, 交流电压:(1~600)V, 频率:400  Hz~100 kHz, 功率因数:-1~+1)
中国计量科学研究院
103电磁工频大电流比例基准装置国基证〔2002〕第058号5 A~60 kA/5 A国家高电压计量站
104电磁500 kV工频高电压比例基准装置国基证〔2023〕第160号1 kV/100 V;
10 kV/100 V;
(110/3)kV/(100/)V;
(220/3 )kV/(100/)V;
(500/3 )kV/(100/3)V
国家高电压计量站
105电磁磁感应强度基准装置国基证〔2023〕第056号(20~100)μT中国计量科学研究院
106电磁电容器损耗因数基准装置国基证〔2002〕第057号1 pF~1000 pF;50  Hz~10 kHz中国计量科学研究院
107电磁单相工频电能基准装置国基证〔2002〕第059号(30~240)V,(0.25~10)A功率因数任意中国计量科学研究院
108电磁单相工频电能副基准装置国基证〔2023〕第172号电能范围: 3 J~600  kJ(测量时间10 s);
电压范围:(30~600)V;
电流范围:(0.1~100)A;
频率范围:(45~65)Hz;
功率因数:0.1 L~1.0,0.1 C~1.0
中国电力科学研究院有限公司
109电磁直流电压基准装置国基证〔2021〕第060号150 μV~10 V中国计量科学研究院
110电磁直流电阻(量子化霍尔电阻)基准装置国基证〔2021〕第111号12906.4037297 Ω中国计量科学研究院
111电磁直流电阻(量子化霍尔电阻)副基准装置国基证〔2024〕第186号12906.40373 Ω北京东方计量测试研究所
112电磁直流电压副基准装置国基证〔2023〕第132号150 μV~10 V北京无线电计量测试研究所
113电磁直流电压作证基准装置国基证〔2021〕第061号1 V中国测试技术研究院
114无线电(10~3000)MHz电压基准装置(暂停使用)国基证〔2002〕第062号频率范围:(10~3000)MHz;
电压范围:(0.1~2)V
中国计量科学研究院
115无线电(0.03~1)MHz电压基准装置国基证〔2002〕第063号(0.03~1)MHz;
(0.25~100)V
中国计量科学研究院
116无线电同轴功率基准装置国基证〔2021〕第065号接头形式:N型
频率范围:10 MHz~18 GHz
功率范围:1 mW~10 mW
中国计量科学研究院
117无线电波导功率基准组—WR-28波导功率基准国基证〔2019〕第146号频率范围:(26.5~40)GHz;
功率范围:(1~10)mW
中国计量科学研究院
无线电波导功率基准组—WR-22波导功率基准国基证〔2019〕第147号频率范围:(33~50)GHz;
功率范围:(1~10)mW
中国计量科学研究院
无线电波导功率基准组—WR-15波导功率基准国基证〔2019〕第148号频率范围:(50~75)GHz;
功率范围:(1~10)mW
中国计量科学研究院
118无线电宽带衰减基准装置国基证〔2002〕第067号10 kHz~18 GHz,(0~80)dB中国计量科学研究院
119无线电射频阻抗基准装置国基证〔2002〕第068号Γ:0~1.000,θ: 0°~± 180°中国计量科学研究院
120无线电3 cm相移基准装置(暂停使用)国基证〔2002〕第069号频率范围:(8.2~12.4)GHz;相移:(0~360)°中国计量科学研究院
121无线电(0.6~1)GHz同轴相移基准装置国基证〔2002〕第070号频率范围:(0.6~1)GHz;相移:(0~360)°中国计量科学研究院
122无线电3 cm热噪声基准装置国基证〔2023〕第164号超噪比:(-5.5~20)dB(8.2 GHz~12.4 GHz)中国计量科学研究院
123无线电10 cm热噪声基准装置国基证〔2017〕第073号频率:3 GHz;超噪比:(3~18)dB中国航天科工集团第二研究院二〇三所
124无线电同轴热噪声基准装置国基证〔2023〕第165号超噪比:(-5.5~20)dB(0.6 GHz~8 GHz)中国计量科学研究院
125无线电脉冲波形参数基准装置国基证〔2023〕第074号上升时间:≥3.5 ps;
脉冲幅度:±(1 mV~200  V);
脉冲时间间隔:0.2 ns~55 s;
稳幅正弦幅度平坦度:
50 nW~100 mW(10  kHz~110 GHz)
中国计量科学研究院
126无线电脉冲波形参数副基准装置国基证〔2023〕第170号上升时间:≥3 ps;
脉冲幅度:±(1 mV~200  V);
脉冲时间间隔:0.2 ns~55 s;
稳幅正弦幅度平坦度:50 nW~100 mW(10  kHz~
110 GHz)
北京无线电计量测试研究所
127无线电(18~40)GHz衰减基准装置国基证〔2023〕第115号(0~90)dB中国计量科学研究院
128无线电微波亮温度基准装置国基证〔2024〕第196号辐射亮温度:95 K~300 K(频率:10GHz~90GHz)北京无线电计量测试研究所
129无线电(50~110)GHz衰减基准装置国基证〔2025〕第201号0dB~80dB(50GHz~110GHz)中国计量科学研究院
130无线电10MHz~1GHz场强基准装置国基证〔2025〕第206号10V/m~60V/m(10MHz≤f ≤1GHz)中国计量科学研究院
131无线电1GHz~18GHz场强基准装置国基证〔2025〕第207号10V/m~200V/m(1GHz<f ≤18GHz)中国计量科学研究院
132时频原子时标基准装置国基证〔2023〕第076号频率:5 MHz、10 MHz;时间:1 PPS中国计量科学研究院
133时频原子时标副基准装置国基证〔2023〕第175号频率:5 MHz、10 MHz;时间:1 PPS北京无线电计量测试研究所
134时频秒长基准装置(暂停使用)国基证〔2023〕第075号9192631770 Hz中国计量科学研究院
135光学250 nm~16 μm光谱漫反射比副基准装置国基证〔2023〕第166号漫反射比:(0~1)(波长范围:250 nm~16 μm)中国计量科学研究院
136光学光度基准装置国基证〔2002〕第077号(1~2000)cd中国计量科学研究院
137光学发光强度副基准装置(86)量局准证副字第034号(1~2000)cd中国计量科学研究院
138光学发光强度副基准装置国基证〔2024〕第192号(80 ~ 90)cd ,  (500~600)cd中国测试技术研究院
139光学总光通量基准装置国基证〔2023〕第078号(100~10000)lm中国计量科学研究院
140光学总光通量副基准装置(86)量局准证副字第027号(100~10000)lm中国计量科学研究院
141光学总光通量副基准装置国基证〔2024〕第193号2353K,(410~450)lm;2788K,(1600~1900)lm中国测试技术研究院
142光学照度基准装置国基证〔2002〕第079号(10~3000)lx中国计量科学研究院
143光学照度副基准装置国基证〔2024〕第188号(2×102~3×103)lx中国测试技术研究院
144光学亮度基准装置国基证〔2002〕第080号(3~1500)cd/m2中国计量科学研究院
145光学亮度副基准装置国基证〔2024〕第189号(3~1000)cd/m2中国测试技术研究院
146光学色温度基准装置国基证〔2017〕第081号(2353~2856)K中国计量科学研究院
147光学色温度副基准灯组国基证〔2024〕第190号(2353~2856)K中国测试技术研究院
148光学(220~2550)nm光谱辐射亮度和光谱辐射照度基准
    装置
国基证〔2017〕第082号光谱辐射亮度:(220~2550)nm;
光谱辐射照度:(230~2550)nm
中国计量科学研究院
149光学(220~2550)nm光谱辐射亮度
    副基准灯组
国基证〔2017〕第134号光谱辐射亮度:(220~2550)nm中国计量科学研究院
150光学(230~2550)nm光谱辐射照度
    副基准灯组
国基证〔2017〕第135号光谱辐射亮度:(230~2550)nm中国计量科学研究院
151光学(0.1~100)mW激光功率基准装置国基证〔2023〕第083号功率:(0.1~100)mW(波长范围:0.3  μm~11 μm)中国计量科学研究院
152光学(0.1~100)mW激光功率副基准装置国基证〔2024〕第037号(0.1~100)mW中国测试技术研究院
153光学(30~300)W激光功率基准装置(86)量局准证字第071号(30~300)W中国计量科学研究院
154光学(0.1~70)W激光功率基准装置国基证〔2002〕第084号(0.1~70)W中国计量科学研究院
155光学(0.1~40)J激光能量基准装置国基证〔2002〕第085号(0.1~40)J中国计量科学研究院
156光学激光能量副基准装置(86)量局准证副字第033号(0.2~40)J中国计量科学研究院
157光学色度基准装置国基证〔2023〕第086号Y :85~100(波长范围:360 nm~820 nm)中国计量科学研究院
158光学曝光量基准装置国基证〔2023〕第167号(0.01~40)lx·s中国计量科学研究院
159光学漫透射视觉密度基准装置国基证〔2021〕第087号0< D <6.0中国计量科学研究院
160光学漫透射彩色密度基准装置国基证〔2002〕第088号(0~3.0)D中国计量科学研究院
161光学顶焦度基准装置国基证〔2002〕第092号(-25~+25)m-1中国计量科学研究院
162光学(400~1000)K全辐照基准装置国基证〔2024〕第191号(400~1000)K中国测试技术研究院
163光学镜向光泽度基准装置国基证〔2002〕第091号(0.0~199.9)光泽单位上海市计量测试技术研究院
164光学太赫兹辐射功率基准装置国基证〔2023〕第159号0.1 mW~20 mW(0.1THz~3.2 THz)中国计量科学研究院
165光学光谱规则透射比基准装置国基证〔2023〕第169号光谱规则透射比:1.00~0.0001(380 nm~1000 nm)中国计量科学研究院
166光学辐射热流基准装置国基证〔2023〕第173号(1000~4000)kW/m2北京航天计量测试技术研究所
167光学光辐射功率基准装置国基证〔2025〕第204号功率:0.05mW~0.1mW;波长(λ):400nm~10600nm。中国计量科学研究院
168声学耦合腔互易法声压基准装置国基证〔2015〕第125号频率范围:(2~25000)Hz中国计量科学研究院
169声学空气声耦合腔互易法声压副基准装置国基证〔2017〕第141号10 Hz~25 kHz中国测试技术研究院
170声学毫瓦级超声功率基准装置国基证〔2017〕第045号(1~500)mW广东省计量科学研究院
171声学毫瓦级超声功率副基准装置国基证〔2017〕第138号(1~500)mW中国计量科学研究院
172声学瓦级超声功率基准装置国基证〔2017〕第046号(0.5~20)W广东省计量科学研究院
173声学瓦级超声功率副基准装置国基证〔2017〕第139号(0.5~20)W中国计量科学研究院
174声学气导听力零级基准装置国基证〔2002〕第047号50 Hz~10 kHz中国计量科学研究院
175声学骨导听力零级基准装置国基证〔2002〕第048号(250~8000)Hz中国计量科学研究院
176声学1 kHz~50 kHz空气声自由场互易法声压基准装置国基证〔2017〕第140号1 kHz~50 kHz中国测试技术研究院
177声学自由场互易法水声声压基准装置国基证〔2002〕第044号(2~100)kHz中国测试技术研究院
178声学低频水声声压基准装置(86)量局准证字第127号(1~2000)Hz中国测试技术研究院
179声学高频水声声压基准装置(88)量局准证字第133号(0.1~5.0)MHz中国测试技术研究院
180声学高频水声声压基准装置
    (激光干涉法)
国基证〔2019〕第143号频率范围 f :500 kHz~40 MHz中国计量科学研究院
181声学中频水声声压基准装置
    (激光干涉法)
国基证〔2024〕第177号频率:10 kHz~500 kHz中国计量科学研究院
182电离辐射4πβ(PC)-γ符合活度基准装置国基证〔2017〕第093号(0.1~4)×104 Bq中国计量科学研究院
183电离辐射4πβ(PC)-γ符合活度副基准装置(暂停使用)(86)量局准证副字第041号(2×103~2×104)Bq中国测试技术研究院
184电离辐射4πX(PPC)-γ符合活度基准装置国基证〔2017〕第094号(0.1~4)×104 Bq中国计量科学研究院
185电离辐射4лX(ΡΡС)- γ符合活度副基准装置(暂停使用)(86)量局准证副字第040号(2×103~2×104)Bq中国测试技术研究院
186电离辐射低本底活度基准装置国基证〔2023〕第095号(0.001~4)×103 Bq中国计量科学研究院
187电离辐射2πα、2πβ粒子发射率基准装置国基证〔2023〕第096号α:(3.0~1.5×104)s-1
β:(1.5×102 ~1.5×104)s-1
中国计量科学研究院
188电离辐射2πα, 2πβ粒子发射率副基准装置国基证〔2025〕第211号α:(3.3~1.3×104)s-1;
β:(1.5×102~1.2×104)s-1
中国测试技术研究院
189电离辐射γ射线照射量基准装置国基证〔2002〕第097号治疗与防护段中国计量科学研究院
190电离辐射中能X射线(60~250)kV照射量基准装置国基证〔2002〕第098号(60~250)kV;(6~48)μC/(kg·s)中国计量科学研究院
191电离辐射(10~60)kV X射线空气比释动能副基准装置国基证〔2017〕第136号空气比释动能率:(0.01~0.1)Gy/min中国测试技术研究院
192电离辐射(60~250)kV X射线空气比释动能副基准装置国基证〔2017〕第137号空气比释动能率:(0.01~0.1)Gy/min中国测试技术研究院
193电离辐射4πβ(LS)活度基准装置国基证〔2023〕第099号(0.05~6)×104 Bq中国计量科学研究院
194电离辐射4πβ(LS)-γ符合活度基准装置国基证〔2023〕第168号(0.05~6)×104 Bq中国计量科学研究院
195电离辐射γ射线石墨吸收剂量量热计基准装置(202309复查时暂停使用)(86)量局准证字第113号(0.1~10)Gy/mLn中国计量科学研究院
196电离辐射水量热计60Co γ射线水吸收剂量基准装置国基证〔2023〕第176号水吸收剂量:(1.0~20)Gy
(水吸收剂量率: 1.0 Gy/min~2.0 Gy/min)
中国计量科学研究院
197电离辐射石墨空腔电离室60Co γ射线水吸收剂量基准装置国基证〔2017〕第100号水吸收剂量率:(0.1~2)Gy/min;
水吸收剂量:(1~20)Gy
中国计量科学研究院
198电离辐射硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准装置国基证〔2002〕第101号(40~400)Gy中国计量科学研究院
199电离辐射中子源强度基准装置国基证〔2017〕第102号(1×105~1×108)s-1中国计量科学研究院
200电离辐射热中子注量率基准装置国基证〔2023〕第103号热中子注量率:300cm−2·s−1~22000  cm−2·s−1中国计量科学研究院
201电离辐射14.8 MeV中子吸收剂量基准装置(暂停使用)国基证〔2002〕第104号治疗级中国计量科学研究院
202电离辐射(10~60)kV X射线空气比释动能基准装置国基证〔2012〕第116号管电压:(10~60)kV;
空气比释动能:(0.01~0.1)Gy/min
中国计量科学研究院
203电离辐射(60~250)kV X射线空气比释动能基准装置国基证〔2012〕第117号管电压:(60~250)kV;
中国计量科学研究院
204电离辐射60Co γ射线空气比释动能基准装置国基证〔2012〕第118号空气比释动能:(0.01~1)Gy/min中国计量科学研究院
205电离辐射137Cs γ射线空气比释动能基准装置国基证〔2019〕第145号1×10-3 Gy/h~10  Gy/h中国计量科学研究院
206电离辐射水量热计加速器光子水吸收剂量基准装置国基证〔2021〕第153号标称加速电压:(6~25)MV;
水吸收剂量率:(1.0~10)Gy/min
中国计量科学研究院
207电离辐射乳腺X射线空气比释动能基准装置国基证〔2021〕第154号管电压:(25~35)kV;
空气比释动能率:(0.03~0.3)Gy/min
中国计量科学研究院
208电离辐射β辐射组织吸收剂量基准装置国基证〔2025〕第200号组织吸收剂量率:(1×10-3~10)Gy/h中国计量科学研究院
209电离辐射192Ir参考空气比释动能基准装置国基证〔2025〕第202号(0.005~0.05)Gy m2/h中国计量科学研究院
210电离辐射放射性气体活度基准装置国基证〔2025〕第203号85Kr 、 3H 、 14C 、 133Xe 、 131Xem 、 135Xe 、 127Xe :
(1×103~1×105)Bq;
    222Rn:(1×103~5×105)Bq。
中国计量科学研究院
211电离辐射60Co γ射线空气比释动能副基准装置国基证〔2025〕第208号空气比释动能率:(0.01~1.6)Gy/min中国测试技术研究院
212电离辐射水量热计60Co γ射线水吸收剂量副基准装置国基证〔2025〕第209号水吸收剂量率:(1.0~2.0)Gy/min中国测试技术研究院
213化学黏度基准装置国基证〔2015〕第105号(1~1×106)mm2·s-1中国计量科学研究院
214化学水溶液酸度(pH)基准装置国基证〔2017〕第106号pH:0~14(0 ℃~95 ℃)中国计量科学研究院
215化学湿度基准装置国基证〔2023〕第107号质量混合比:13  μg/g~15 mg/g中国计量科学研究院
216化学基准试剂纯度基准装置国基证〔2015〕第108号99.950 %~100.050 %中国计量科学研究院
217化学燃烧热基准装置国基证〔2017〕第119号(25000~30000)J中国计量科学研究院
218化学电解质溶液电导率基准装置国基证〔2015〕第122号K =(5×10-4~20)S/m中国计量科学研究院
219化学基于同位素稀释质谱法的元素含量基准国基证〔2024〕第178号同位素比值测量范围:0.001~1000;
    纯度测量范围:99.990 %~99.999 %
中国计量科学研究院
https://www.samr.gov.cn/jls/kxjl/jcxx/art/2026/art_3b2d1d9f00a3459baaf214bd43998be6.html
国家计量基准目录.pdf
239.53 KB, 下载次数: 90
2015yuan 发表于 2026-2-4 11:14:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
ydf86 发表于 2026-2-6 16:59:53 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 03:28
