[答疑互助] 那种表达方式对?
carter_yu 发表于 2026-2-6 13:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下老师,我做SOP,要表达称取的重量:
0.1g±0.01g
0.1±0.01g
0.10±0.01g
那种表达方式对?(0.10±0.01)g 这种不考虑,觉得不美观。
我只想默默变强 发表于 2026-2-13 08:32:41 | 显示全部楼层
这个问题的关键,是数值不能和量值加减,必须量值和量值加减,或者“(数值±数值)计量单位”,这两种形式。
回复 支持 1 反对 0
深海闲云 发表于 2026-2-9 12:55:33 | 显示全部楼层
三个都不规范的,(0.10±0.01) g才是对的。
回复 支持 1 反对 0
新司机上路 发表于 2026-2-9 10:24:14 | 显示全部楼层
最规范的居然觉得不美观,活久见
回复 支持 1 反对 0
用户再想想 发表于 2026-2-9 09:11:40 | 显示全部楼层
没咋搞懂  那个规范的书写方法  竟然被你觉得不美观
回复 支持 1 反对 0
dancer777777 发表于 2026-2-9 08:54:10 | 显示全部楼层
我倒觉得你认为不美观的那个才是最规范的。。。
回复 支持 1 反对 0
gx_liumh 发表于 2026-2-6 15:00:02 | 显示全部楼层
GBT8170-2008数字修约规则与极限数值的表示和判定
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
应该用0.10g±0.01g或(0.10±0.01)g
zhjm 发表于 2026-2-8 11:49:17 | 显示全部楼层
应该用0.10g±0 ...
学习了,谢谢。
野生华南狗 发表于 2026-2-9 10:33:32 | 显示全部楼层
3个表达都不符合哈哈,最丑那个才对
计量师678 发表于 2026-2-21 14:42:36 | 显示全部楼层
也可以这样表示:0.10g±0.01g
ab200210 发表于 2026-2-28 12:52:20 | 显示全部楼层
我发现说啥的都有啊  0.10g±0.01g  到底行不行?
jdzyh 发表于 2026-3-5 08:33:27 | 显示全部楼层
0.1g±0.01g 还行吧?
路云 发表于 2026-3-5 13:05:27 | 显示全部楼层
0.1g±0.01g 还行吧?
不行,两者的精确程度(小数位数)不一致。
eizi 发表于 2026-3-5 13:38:00 | 显示全部楼层
0.1g±0.01g、0.1±0.01g、0.10±0.01g这三种表达方式都不对,要不就写成(0.10±0.01)g或者是0.10g±0.01g
jdzyh 发表于 2026-3-6 08:27:59 | 显示全部楼层
0.10±0.01g,那也不对?只有(0.10±0.01)g
xiaoyao111 发表于 2026-3-6 08:39:37 | 显示全部楼层
这不是美观不美观的问题,这是专业不专业的问题
路云 发表于 2026-3-6 12:11:44 | 显示全部楼层
我没有说“0.10±0.01 g”这种表达方式对,我只是针对您12楼所说的0.1 g±0.01 g还行吧?”说这种也不行。
jdzyh 发表于 2026-3-8 11:56:27 | 显示全部楼层
我没有说“0.10±0.01 g”这种表达方式对,我只是针对您12楼所说的“0.1 g±0.01 g还行吧?”说这种也不行 ...
如果勉强选择一个,它真的还行。
路云 发表于 2026-3-8 13:25:30 | 显示全部楼层
如果勉强选择一个,它真的还行。
什么叫勉强选择一个,它真的还行0.1 g0.01 g两者的精确程度都不一致,前者的范围从0.05 g0.14 g,不确定区间范围达0.09 g,几乎是你最大允差范围的五倍,你这±0.01 g的最大允差要求还有何意义?
jdzyh 发表于 2026-3-12 17:44:09 | 显示全部楼层
什么叫勉强选择一个,它真的还行?0.1 g与0.01 g两者的精确程度都不一致,前者的范围从0.05 g~0.14 g,不 ...
不明白这句“前者的范围从0.05 g~0.14 g,不确定区间范围达0.09 g”?
路云 发表于 2026-3-12 19:34:16 | 显示全部楼层
0.05 g0.14 g这个区间范围,保留1位小数都是0.1 g,不确定区间的范围为0.14 g-0.05 g0.09 g,几乎是最大允差范围+0.01 g-(-0.01 g)=0.02 g5倍。这是按照四舍五入的修约理念,如果按照四舍六入五留双的理念,那么0.1 g这个测量结果的不确定区间范围就是(0.1±0.05) g。它是不是最大允差范围“±0.01 g”的5倍?
jdzyh 发表于 2026-3-16 08:53:34 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢您的指导。
GMT+8, 2026-4-5 07:10
