[几何量仪器] 关于投影仪按键不能复零位的问题!
寻梦人 发表于 2008-5-6 22:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我今天去一家企业检测投影仪,是万濠公司生产的CPJ-3015Z型号,但是发现,此投影仪的数显装置,不能清零,即使按清零键,显示为0.004或者是0.002等等一些数字,请问有遇到过这种情况的同仁说说看是什么原因,引起的,应该怎么修理!本人怀疑,是数据线有问题,传给的指令,光栅读数头那里收不到指令.所以能出现这种情况.不知道本人的拙见是否正确,欢迎各位讨论.
pengyun2006 发表于 2008-5-7 08:42:44 | 显示全部楼层
不知是不是屏蔽不太好,查看一下机器外壳良好接地与否,更换数据线.
duomeiti + 2 热心回复
haocheng2 发表于 2008-5-12 22:45:23 | 显示全部楼层
应该是键盘面板坏了,如没解决,haocheng2@163.com
shishenzhi 发表于 2008-6-5 19:16:58 | 显示全部楼层
如果按清零键后显示有减小,那么很可能是环境问题,如震动。有的工厂是冲压厂,震动比较大,可是防震措施却很差。当然数据线接口处有问题的嫌疑也很大!
曙光 发表于 2008-8-14 16:43:14 | 显示全部楼层
en,投影仪这个环境应该不会差的啊,应该在实验室的啊,是不是本身的原因啊,是不是接触不好或者线路老化啊!
GMT+8, 2026-4-9 20:24
