[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计电阻温度互换与标准铂佬10-铂热电偶电势温度互换
狗血小清新 发表于 2026-2-11 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟又来献丑了,我先把标准铂电阻温度计电阻温度互转的公式融合在一起并且加上了范围限制。
    然后再去研究了一下标准铂佬10-铂热电偶的电动势温度互转,在同一根标准铂佬10-铂热电偶之下,磐然和康斯特的温度转电动势之间也会有不同的结果,两者之差大概为0.2μV,我自写的公式和康斯特计算结果高度一致,但是还是有些温度点不一样,差值大概也为0.2μV,然后再根据温度转电动势的公式反推电动势转温度的公式。虽然公式最后也写了出来,但是不像磐然和康斯特那样,他们只需要输入参考端温度测得热电动势就能计算出温度,我的公式只能在默认参考端为0℃时,再输入测得热电动势温度点位才能转换为温度,这是我目前能做到最好的了。
    我把标准铂电阻温度计电阻温度互换与标准铂佬10-铂热电偶电势温度互换的表格整理在一起了,标准铂佬10-铂热电偶的热电动势转换温度的公式没有加上范围限制,因为我压根不知道该怎么写。其他的是有范围限制的。
    下面会附上同一根标准铂佬10-铂热电偶的三种温度转换热电动势的对比图与标准铂电阻温度计电阻温度互换与标准铂佬10-铂热电偶电势温度互换表格。
    欢迎验证,可以点点支持和评分。
补充内容 (2026-2-19 18:37):
请使用WPS软件,其中一些公式2007版本的office不支持
同一根标准铂佬10-铂热电偶温度转电动势比对图
标准铂电阻电阻温度与标准铂佬10热电偶电势温度互换(2026-02-11).xlsx
18.32 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
转换表格
wjq6421 发表于 2026-2-11 12:20:57 | 显示全部楼层
为整理、汇总、开拓点赞。
zhjm 发表于 2026-2-12 14:22:42 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
计量温度的牛马 发表于 2026-2-12 17:20:03 | 显示全部楼层
点赞点赞点赞
厦门江鲸科技 发表于 2026-2-12 17:58:39 | 显示全部楼层
感谢分享。更适合计量校准员使用的校验仪!
深海闲云 发表于 2026-2-19 21:00:36 | 显示全部楼层
下载学习了,感谢分享
梁泽 发表于 2026-2-20 15:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
中车齐车公司 发表于 2026-3-27 14:57:33 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2026-4-5 08:11
