[通用量具] 咨询带表卡尺维修的困惑
chillixie 发表于 2008-5-7 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司使用的带表卡尺不知为什么,三天两头会零位不准。
而且每次修好后,容易再犯老毛病 ,请大家支支招。
pengyun2006 发表于 2008-5-7 10:50:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
问题太多了,不好分析,
品牌的质量,
nana 发表于 2008-5-7 11:38:08 | 显示全部楼层
也有可能是使用方法或场所有问题(例如:使用场振动太大等)
計量實習生 发表于 2008-5-7 12:34:44 | 显示全部楼层
我們公司的全部用帶表卡尺啊﹐也有經常出現這種現象﹐品牌是三丰的。有誰有這方面的維修經驗可以大家起分亨一下哪。謝謝了
ll83 发表于 2008-5-7 12:41:58 | 显示全部楼层
在什么环境下使用的?用来干什么
nana 发表于 2008-5-7 13:35:23 | 显示全部楼层
原帖由 計量實習生 于 2008-5-7 12:34 发表
要是出现这种问题的卡尺太多,那你们为什么不考虑换一种卡尺呢?我们用的是三丰(日本)的数显卡尺,听说这两种价格相差也不是很多同,哪怕是换能游标的也比这种总也问题的强呀。
流星雨 发表于 2008-5-7 14:20:26 | 显示全部楼层
似乎是跟质量有关,我们在工作是也是经常会发生这种状况。
合和量具 发表于 2008-5-7 18:12:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般来说带表游标卡尺出现问题一使用者把游标卡尺掉在地上,二用完游标卡尺重放,三游标卡尺齿轮与齿条之间有异物,四游标卡尺的弹簧片调的太紧,多拉几下就卡住。,以上问题都会造成游标卡尺里面的齿轮的游丝出现问题,造成零位不准,指针乱跳。解决问题要使用者轻拿轻放,有脏东西要擦掉,齿条与齿轮之间不能有异物,用刷子刷掉。再好的游标卡尺里面的结构都差不多,只是材料不同。大多数都是使用者的习惯问题,如果习惯不改,再贵的游标卡尺也没用。
[ 本帖最后由 合和量具 于 2008-5-7 22:00 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| chillixie 发表于 2008-5-7 23:16:27 | 显示全部楼层
回复5#的帖子
在制造现场用来量测的,如磨床、铣床、模具装配的现场。都是三丰的。
带表卡尺大都损坏原因大多是齿条或齿轮磨损,或游丝松驰或弹簧失效等。
请问各位苏州哪有卖这些配件的?先谢谢了!
計量實習生 发表于 2008-5-10 13:19:11 | 显示全部楼层
一般維修卡尺的廠家都有啊﹐我們公司就是在維修廠家更換的但是是在廣東啊
及时雨我 发表于 2008-5-14 12:23:57 | 显示全部楼层
带表卡尺零为不对,表针不稳,主要是尺轮和尺条配合不好.有脏东西,造成的.经过修理可以修好.
深圳渔民 发表于 2008-5-21 16:51:37 | 显示全部楼层
更多的是控制指针回位的弹簧松了。
cyldz2005 发表于 2008-5-21 21:12:35 | 显示全部楼层
如果进行专业的修理,不应有这样的问题呀,我们公司用上工的带表卡尺,一般都是我自己修理,日本三丰的有几把,不过工人用坏了以后,没有配件更换,现在我们都不买三丰的了。
吉利阿友 发表于 2008-5-23 22:40:24 | 显示全部楼层
主要是游丝预紧的问题.游丝松脱后,齿轮间的空程无法消除,进而导致中心轮(装表针的那只轮子)在行进中定位不精确造成的.像齿条有杂物等不是造成这一问题的主要原因.碰到这种问题时只须将游丝重新预紧即可.
       扩展开来讲,表类量具指针乱窜,大部分也是游丝预紧不足造成的.
duomeiti + 2 热心回复
凯凯 发表于 2008-5-27 13:10:15 | 显示全部楼层
1 带表卡尺的结构及工作原理
带表卡尺的结构与普通卡尺不同的是在主尺尺身正面开一通槽,槽的上方安有一根齿条。尺框上方装有一分度值为0.01mm或0.02mm的指示表。尺框尾部装一滚轮,通过滚轮在主尺基面棱角上滚动,带动尺框前后移动。带表卡尺的工作原理是采用齿轮齿条传动原游丝扭簧
为防止冲击、震动使齿轮齿条等零件损坏在片齿轮下方安装一个加载扭簧。在下方安装一个游丝扭簧也有在中心齿轮上安装游丝扭簧的结其目的都是让齿轮、齿条保持单方向啮合,消除传动中的间隙。
2 带表卡尺的主要修理项目
将两测量面的相对位移,转换为指针回转运动的一种测量工具。由于生产厂家不同,指示表的结构也各不相同,
2.1 外观修整与损坏部分修理
主要包括:除锈、去污,清除磕碰拉毛等影响外观的缺陷。
修理时,首先撬开表蒙胀圈,拔掉指针,取掉表盘,松开固定表体的三个螺钉,取下表体。然后再拆卸其它零件,用汽油清洗干净,尤其要将齿轮与齿条牙槽中的油污洗净。表蒙一般都有划伤拉毛,可用抛光膏研磨抛光。主尺的磨损、弯曲变形的修理和活动部分的相互作用的修理与普通卡尺基本相同
2.2 内外量爪及测深尺的修理
内量爪、外量爪与普通卡尺修理基本相同。只是由于带表卡尺的材料均为不锈钢,其硬度比普通卡尺工具钢的低,因此最常见的就是内外量爪尖部的磨损。可用敲击法修理,敲击效果都是很明显的。但还是要用力得当,尤其内量爪一定要小心以防敲断或裂纹。对于硬质合金测量面的带表卡尺,它的测量面除了尖部有很少的磨损外,测量面的间隙主要是由于主尺与尺框和弹簧片的磨损使尺框松动,以及变形等因素引起。这时一定要调好弹簧片接触点的位置、形状和松紧,使间隙量最小。这时先不要急着研磨,找准位置敲击,让量爪往回退一些,直至合适时再研磨。当然此法对不是合金面的尺子照样适用。
带表卡尺的测深杆与普通卡尺不同的是,大多数与尺框固定死的,也有用螺钉固定的,修理时只需把零位对好,将端面磨平即可。
2.3 主尺基面两棱边磨损的修理
主尺基面的棱边是滚轮的轨道,因滚轮长期在轨道上摩擦,造成棱角的磨损,尤其是常年只测量某一两个尺寸的尺子,磨损最严重的部位
就是在主尺滚轮中心距测量面的距离加上被测尺寸处,两棱边出现明显的凹坑,滚轮在通过凹坑时出现阻滞、卡死,前面松,后面紧的现象。修理方法是:将主尺放在铁砧上,用榔头敲击磨损处的棱角,使磨损处金属变形后恢复原来的厚度。然后移动尺框,感觉相互作用是否很好。有时可能会敲多,棱角处鼓起来超过主尺的厚度,尺框移动不畅,这时千万不要用油石打磨,而是用榔头再轻轻的把高起的部分敲回去,直至尺框前后移动平稳自如,滚轮移动灵活即可。
滚轮磨损处也有些尺子在起始点磨损特别严重,经多次修理后滚轮仍有卡滞现象,这时干脆就把滚轮取掉,将滚轮支架与尺框锯齐,修去毛刺,就象普通卡尺那样使用也是可以的(有些厂就生产无滚轮的带表卡尺)。
2.4 指示表的指针漂移不稳定的修理
指针漂移不定是带表卡尺最常见的问题,其指针漂移的范围少则两三格,多则十几格,致使卡尺无法使用。
1)产生的原因
主要是表体与尺框松动,尺框与主尺配合过松,尺框弹簧片弹性不足等,都能引起如图1所示游丝扭簧的预紧力失效,使齿轮与齿轮、齿轮与齿条之间的间隙变化造成指针不稳。
2)安装调试的方法
先把机芯连同尺身、尺框清洗干净,按普通卡尺的方法调修好相互作用,研好测量面,就可以安装机芯了。
安装的技巧就是先给游丝扭簧施加一个预紧力,有两种方法。先将指针安到中心轴上,把机芯放进主尺的齿条槽内,用左手捏住表体,
顺时针方向旋转,让轴齿轮与齿条啮合(这时轴齿轮z 与齿条脱开)同时将在左上方的紧固螺钉稍微上紧。然后将指针逆时针方向旋转1/2~1圈,此时游丝扭簧已经预紧,指针不能松开,捏住表体的左手再将机芯逆时针旋转,使轴齿轮 与齿条缓慢啮合后,这时可以放开指针,预紧游丝就算完成了。
接下来是调整轴齿轮与齿条的啮合间隙。首先前后移动尺框,手感是否灵活平稳,若有卡滞现象或齿轮与齿条啮合时产生咔咔声,这都是由于啮合太紧,此时用螺丝刀把,将机芯轻轻往下敲,然后再用
右手移动尺框,感觉是否平稳,若运行良好指针无漂移现象,说明齿轮与齿条的间隙调好了,游丝也起到预紧作用,再将三个螺钉拧紧即可。
第二种方法:以游丝扭簧在中心轮为例。先用大头针折成一个“门”型卡子,将其放人月牙槽与下螺钉孔内,月牙槽的这头要插入片齿轮
Z2的小孔中,钩住齿轮不让其旋转,然后将指针装于中心轴上并逆时针旋转,这时片齿轮Z’因卡子钩住不能动,而中心轴逆时针旋转就起到了预紧游丝的作用,同时用手挡住指针不能让其返回,再将机
芯放人齿条槽中,让轴齿轮Z、Z5同时和齿条啮合,先上好一个螺钉(不要太紧)后,手就可以松开指针了,然后调好齿轮与齿条的间隙,运行平稳手感良好,再上紧三个螺钉就可以了。
上面两种方法都很方便,第一种适用于各种结构,第二种主要针对齿条槽比较窄的尺子,经测量有的齿条槽仅有3.2mm宽,而轴齿轮的直径及压板的作用宽度为3mm,因此按第一种方法将机芯放人齿槽后,顺时针方向旋转受限,不能使轴齿轮与齿条脱开,无法预紧游丝,所以必须用第二种方法。
3)预紧力方向的判断
带表卡尺的生产厂家很多,其指示表的结构各不相同,有的厂家在机芯底板月牙槽旁边刻制出一个顺时针的箭头,表示预紧游丝时片齿轮Z4的旋转方向为顺时针。但有的厂家在表体上没有任何标记,不好判断预紧游丝的方向,此时可将中心轮拆下来,观察游丝扭簧的预紧方向,判断准确后再行预紧,千万不要将方向搞错,否则造成反向预松,就会将游丝损坏。
特别提示:不管那个厂家的指示表。预紧游丝时指针始终向逆时针方向旋转。但也有极个别的老式指示表预紧游丝的方向与上述提示相反,因此一定要准确判断预紧方向。
2.5 齿轮齿条的磨损与示值误差
带表卡尺的齿轮与齿条,磨损情况是不一样的,齿轮是在分度圆上均匀磨损,而齿条则是在靠近零位的前面,和常用尺寸段的局部磨损。
从理论上讲齿轮与齿条磨损后产生的示值误差为负值。从手感和使用上来讲,磨损严重的尺子,在零件附近调好齿轮与齿条的间隙,拉到后面手感较紧或能听到齿轮与齿条啮合的咔哧声(排除了相互作用不好的前提下)。对于这种情况齿条如果是用螺钉固定的,可把齿条拆下来在磨损部位背后与尺身结合面之间加垫铜箔,或在齿条背面相关部位用尖冲子轻轻冲些小点,也可将未磨损齿条的背面修薄点通过调整压紧螺钉,调节齿条啮合线与主尺基面的平行度,解决前松后紧的问题。对于齿条与尺身为粘接式的结构,则无法拆下,可通过尺身宽度略作调节,一般尺身允许平行度0.02mm,可将尺身修的后面小一点,且只能修非基面。前后相差多少合适要根据具体尺子确定,但不能太大。根据我们的统计与经验推荐0.06mm以内即可。
前面提到从理论上讲,齿轮与齿条磨损后产生的误差为负,齿条、齿轮的磨损传递到指针上的误差往往受卡尺相互作用、各部位磨损、变形等综合因素的影响,不象百分表齿轮、齿条磨损后对示值误差反映那么灵敏。
从我们对车间使用的带表卡尺现场校对的情况来看,被校对的卡尺常用尺寸均为4、8、15mm。每天使用多的上百次(检验员),少则几十次(操作工人)。主尺都出现了前面提到棱角磨损凹坑的现象.但对示值误差影响并不是很大。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
huakeyiqi 发表于 2008-5-27 15:57:46 | 显示全部楼层
带表卡尺的维修
带表卡尺的故障是最为普遍的问题,也许用带表卡尺的用户太多了,主要的故障一般可以总结以下四种:
第一种:指针乱跳,零位乱跑,修一次好几天,然后又恢复原状,这种情况还算好的,主要是维修的时候没有维修彻底。
第二种:由于使用者不注意保护卡尺,用的时候用力的拉和推,导致内部的齿轮磨损太厉害,在加上工作环境不是太好,导致齿条内部存留好多赃物,这种情况对卡尺的损伤很大,这就要求及时地对卡尺进行一下清理,以保持一个良好的工作状态,这种情况经常出现弹簧坏掉,换掉弹簧即可。
第三种情况是:齿条的牙被磨掉或断掉,那这种情况就只能换零件了,一般也是由于用力过猛导致齿牙断掉,有时卡尺已经出现状况,但是使用者还是继续使用,导致断牙。
第四种情况:由于长时间的使用,卡尺的测量爪磨损(一般为下量爪),至此,卡尺的使命即完成,如果想继续使用,也可将量爪磨平,不过此时上量爪无法使用。
道理很简单,维修也不难,一般的机械工程师即可完成。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
 楼主| chillixie 发表于 2008-5-27 22:55:35 | 显示全部楼层
回复大家的帖子
非常感谢的热心回复,这些资料让我获益匪浅。
草籽种 发表于 2008-9-6 10:04:27 | 显示全部楼层
带表卡尺比普通游标卡尺多了很多零件,所以损坏的机率也高了很多,主要还是齿条、齿轮、游丝的配合问题。
backto 发表于 2012-12-8 19:59:33 | 显示全部楼层
非常详细,谢谢
一人计量室 发表于 2012-12-14 09:58:00 | 显示全部楼层
带表卡内的两齿中有弹簧丝安装时要加一定的压缩量安装.具体的要自己多试.有多几次经验就会的.
GMT+8, 2026-4-6 22:07
