[脉冲参数] 数字示波器直流增益校准方法
八一八 发表于 2026-2-19 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字示波器直流增益校准方法
摘要:针对GJB 7691—2012中直流增益校准方法,本文对方波信号法和直流电压法进行了试验与分析 。通过对比实验数据与不确定度理论分析,探讨了两种校准方法的差异 。依据JJF 1059.1-2012,分别对两种方法的测量结果进行了不确定度评定,为数字示波器的使用与计量工作提供了参考依据 。
1. 引言
数字示波器通过模拟数字转换器(ADC)将电信号转换为数字信号,广泛应用于电子调试、通信及科研等领域 。直流增益作为示波器垂直分度在直流或低频信号下的放大倍数,是电压测量中的核心参数 。
2. 直流增益校准方法
根据GJB 7691-2012《数字示波器》检定规程,直流增益校准主要有以下两种方式 :
    [] 方波信号法:由示波器校准仪输出1kHz方波信号 U,开启示波器20MHz带宽限制,将直流偏置设为0 。利用幅度测量功能读取示值 Uamp,计算公式为:GD = Uamp / U
    [] 直流电压法:校准仪输出 UH 和 UL 两个高低直流电压信号 。读取示波器显示的直流电压幅度示值 UH、UL,计算公式为:GD = (UH - UL) / (UH0 - UL0)
3. 实验验证与对比分析
实验选用某数字示波器作为被校对象,得出以下结论 :
    [] 操作便捷性:方波信号法测量过程更快捷,速度明显优于直流电压法 。
    [] 测量误差:方波信号法的相对误差普遍高于直流电压法 。方波信号在未共地时可能引入直流偏置误差,且校准仪输出方波的电压准确度通常低于直流电压信号 。
  • 适用场景:直流电压法虽然手动测量较为繁琐,但其准确度更高 。
4. 不确定度评定汇总
以600mV信号为例,对两种方法的标准不确定度汇总评定如下:
方波信号法:
    [] 示波器校准仪输出方波电压不准引入分量:0.36 mV 。
    [] 数字示波器分辨力引入分量:0.45 mV 。
    [] 合成标准不确定度:0.58 mV 。
    [] 扩展不确定度:1.2 mV (k=2) 。
直流电压法:
    [] 示波器校准仪输出直流电压不准引入分量:0.12 mV 。
    [] 合成标准不确定度:0.5 mV 。
    [] 扩展不确定度:1 mV (k=2) 。
5. 结语
综合对比可知,方波信号法更适用于快速校准,而直流电压法因其不确定度更小、准确度更高,更适用于编写数字示波器自动校准程序 。
文章原名:数字示波器直流增益校准方法 文章作者:林宏、袁文、何茂恒(贵州航天计量测试技术研究所)
数字示波器直流增益校准方法_林宏.pdf
1.37 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
dongshishui 发表于 2026-3-23 11:05:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
GMT+8, 2026-4-5 08:11
