[角度/平直度] 关于水平仪的检定
大海捞针 发表于 2008-5-7 13:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们自己有小角度检查仪,想问一下大家能否用它来检工作用的框式、条式水平仪?
duomeiti 发表于 2008-5-7 16:13:31 | 显示全部楼层
JJF 1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范
深圳渔民 发表于 2008-5-7 17:00:26 | 显示全部楼层
用水平仪检定器校准比较方便,但用小角度检查仪也没有问题,精度比水平仪检定器高。
九江风云 发表于 2008-5-7 18:08:30 | 显示全部楼层
框式水平仪和条式水平仪用水平仪检定器检定,合像水平仪用小角度检查仪检定。
duomeiti + 2 热心回复
liujiali 发表于 2008-5-7 22:33:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
框式水平仪和条式水平仪都可以用小角度检查仪检定的,只是用小角度检查仪检定没有直接用用水平仪检定器检定方便,因为用小角度检查仪必须要借助于量块,并且还要逐块进行更换,而用水平仪检定器直接转动手轮就可以了。
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2008-5-8 18:29:29 | 显示全部楼层
用小角度检查仪检定条式水平仪,打个比方,就象用检定二等量块的仪器去检定六等量块,有“大材小用”之嫌。
YAH 发表于 2008-5-8 20:27:42 | 显示全部楼层
用小角度检查仪检定水平仪,如6#所说的有点“大材小用”了,若没有水平仪检定器,也可用它,但只能检定水平仪的示值误差,其它检测项如:水平仪水泡长度,水平仪下平及下v工作面的零位,小角度检查仪是不能检的。
duomeiti 发表于 2008-5-8 21:10:39 | 显示全部楼层
我们用的水平仪示值检定器(国家计量局计量仪器厂)。
woshi_tjy 发表于 2008-5-8 22:03:09 | 显示全部楼层
我们也是这样的一台水平仪示值检定仪,差不多每年检定都是不合格,都需要修理,每次都是小问题,搞不清为什么总是这样?
xiaba 发表于 2008-5-9 10:07:10 | 显示全部楼层
可能和使用频率有关系____磨损;也可能和检定的人有关系
深圳渔民 发表于 2008-5-9 11:40:26 | 显示全部楼层
国家计量局计量仪器厂已经关门多年了,这批仪器用废了怎么办?好像没有新的生产厂家。
qifang 发表于 2008-5-11 09:04:31 | 显示全部楼层
小角度检查仪可以用来检定电子水平仪
我们这里是用水平仪检定台来检框式和条式的,他的精度就够了
使用中的框式和条式大部分检定的时候都需要调修
陆冠春1972 发表于 2008-5-11 18:44:48 | 显示全部楼层
现在有一种数显的水平仪检定器比较好用
duomeiti 发表于 2008-5-11 22:35:47 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
数显的水平仪检定器?
benjiming 发表于 2008-5-12 11:12:59 | 显示全部楼层
水平仪检定主要是重新确认其分度值,用小角度检查仪可以检定示值误差,而用水平仪检定器检定可以重新确认其分度值。
liujiali 发表于 2008-5-12 23:23:01 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
"水平仪检定主要是重新确认其分度值,用小角度检查仪可以检定示值误差,而用水平仪检定器检定可以重新确认其分度值。"???
难道说用水平仪检定器就不能检定示值误差吗?水平仪检定的目的是重新确认其分度值?用小角度检查仪就不能重新确认其分度值?
liujiali 发表于 2008-5-12 23:32:17 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
水平仪下平工作面的零位,小角度检查仪有什么不能检啊???
lyshlysh 发表于 2009-1-12 13:20:03 | 显示全部楼层
回复 9# woshi_tjy 的帖子
可能和使用的环境有关系,震动影响最大。
王坚 发表于 2009-2-10 13:45:25 | 显示全部楼层
小角度检查仪主要用来检定合像水平仪,当然也可检定框条式水平仪,不过有点大材小用之嫌。况且框条式水平仪用水平仪检定器和水平仪零位检定器更方便。
GMT+8, 2026-4-9 17:17
