[质量体系与标准] 文件集量值溯源记录
zsedc 发表于 2026-2-24 15:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准文件集,履历书中的量值溯源记录,结论那一列,写什么,不确定度?标准物质还用写标称值吗,万一像滤光片等有很多标称值是不是需要都写
gx_liumh 发表于 2026-2-25 09:06:10 | 显示全部楼层
zsedc 发表于 2026-2-24 15:59
有些是校准证书,只有不确定度,没有判定合不合格
主标准器在校准时是给出校准数据的,按校准规范(或检定规程)的允差进行判断。文件集量值溯源记录中,判断合格与否,不是简单的直接按校准规范(或检定规程)的允差进行判断,而是与上一次检定或校准的数据比较(变差-上一次数据与本次数据的差值,小于允差,取绝对值),如允差为±0.25μm,则主标准器的数据要在±0.25μm内,变差要不大于0.25μm。像主标准器在送上一级检定或校准时不给出数据的,我还没见到过。出现不给数据的,也可以在送检时,强调是标准器,要求给出数据。
回复 支持 0 反对 1
gx_liumh 发表于 2026-2-24 15:47:29 | 显示全部楼层
计量标准文件集,履历书中的量值溯源记录,有名义值和允许变化量,结论那一列,写合格(不合格),标准物质要写标称值,像滤光片等有很多标称值的,选择重要参数,不需要全部填写。复审时评审员有不同意见再改正(这类问题也好改)。
 楼主| zsedc 发表于 2026-2-24 15:59:58 | 显示全部楼层
计量标准文件集,履历书中的量值溯源记录,有名义值和允许变化量,结论那一列,写合格(不合格),标准物质 ...
斤斤计较 发表于 2026-2-24 16:05:09 | 显示全部楼层
有指标的都要写,还需要对照满足规程要求
springwood 发表于 2026-2-28 11:11:25 | 显示全部楼层
这个是溯源记录主要记录每次溯源的时间、结果,检定证书的结论就是合格、不合格,校准证书需要做计量确认并保存计量确认记录表(这个在实际标准考核中经常发现存在未确认问题,甚至现场确认时按照规程要求发现指标不符合),确认符合使用要求,结论一栏就填“符合”。
GMT+8, 2026-4-5 14:29
