[水质/元素] 关于总氮测定仪计量的问题
乔dong 发表于 2026-2-26 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量总氮测定仪时,我们使用标准溶液进行测量,测量过程中还需要对标准溶液进行以下步骤吗?如加入试剂,消解,再加入盐酸等等,还是说直接用我们的标准溶液就能测试?
roybai 发表于 2026-2-26 14:44:25 | 显示全部楼层
肯定要加试剂啊
啊笨猫 发表于 2026-2-26 14:58:55 | 显示全部楼层
在计量总氮测定仪时,标准溶液必须和待测水样经历完全相同的预处理步骤,包括加入试剂、消解、调节pH(如加入盐酸)等过程,而不能直接用原液测试。
这是因为总氮的测定需要将所有含氮化合物(如有机氮、氨氮等)通过消解统一转化为硝酸盐,再进行测量。标准溶液(通常是硝酸钾或硝酸钠溶液)虽然本身是硝酸盐,但为了确保标准曲线与样品在相同的化学环境中被测量,消除消解过程可能带来的系统误差,必须让标准溶液“走完全流程”。这是保证校准准确性和数据可靠性的关键。
GMT+8, 2026-4-5 08:12
