[几何量仪器] 这是数显楔形塞尺吗? 怎么读数。
崔煜辉 发表于 2026-2-26 16:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,请问下我这数显楔形塞尺(10-20)mm的 但是尺身显示0-150mm,这是怎么回事,我大概测了下是10倍的关系比如显示14.22m实际读数应该是10+14.22/10=11.42mm?
高智慧 发表于 2026-2-26 16:57:45 | 显示全部楼层
又涨姿势了,高端设备
springwood 发表于 2026-2-27 08:32:19 | 显示全部楼层
看到zero键感觉是不是没有清零?开机后对准零位按下zero试试
费史 发表于 2026-2-27 09:03:58 | 显示全部楼层
直接测量:1型塞尺(0-10mm)可以直接测量,显示屏上直接读出楔形槽开口测量数据;
加法测量:2型(5-15)、3型(10-20mm)、4型(20-30mm)、5型(30-40)塞尺测量时,首先将副尺与楔形块端面对齐并置零,再测量工件。
显示屏上显示的数值+楔形块上标注的数值(2型+5mm,3型+10mm,4型+20mm,5型+30mm)=实际测量数值。
例:显示屏显示测量数据值7.5mm,楔形上标注为+5mm(2型),那么实际测量数值A=7.5mm+5mm=12.5mm
网上查到的,供您参考。 看型号应该使用加法测量这种方法。
知之021 发表于 2026-2-27 14:44:43 | 显示全部楼层
就这个仪器而言,应该是对齐后清零,显示值14.22mm-楔形初始值10mm=4.22mm
弹幕 发表于 2026-2-28 16:29:24 | 显示全部楼层
原理应该挺清晰的,如果数字能显示0~150mm,应该就是倍数关系。你可以实际测测,水平移动后,楔部分变大多少,用影像仪或者显微镜,应该就能测出倍数来,或者说明书应该会写吧
GMT+8, 2026-4-5 08:11
