[质量体系与标准] 标准器更换后,标准装置的名称是否需要更改
hajlzdy 发表于 2026-3-3 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有建立了一个“精密压力表标准装置”,原来用的标准器是精密压力表。现在标准器要更换成数字压力表,原来的精密压力表淘汰了,那标准装置的名称是否要换成“数字压力表标准装置”?
cxf666666 发表于 2026-3-3 10:40:40 | 显示全部楼层
你这主标准器更换要报备吧?而且精密压力表标准装置检精密压力表,数字压力表标准装置检数字压力表,这两个怎么搞成一样?
回复 支持 0 反对 1
FredWong1014 发表于 2026-3-3 10:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
你这主标准器更换要报备吧?而且精密压力表标准装置检精密压力表,数字压力表标准装置检数字压力表,这两个 ...
精密压力表标准装置是检工作用压力表的吧,精密压力表检定装置才是检精密表的
ABYSS 发表于 2026-3-3 11:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为应该重新建标。
Mickey666 发表于 2026-3-3 11:45:28 | 显示全部楼层
JJF 1033有明确规定,7.1  1) 更换计量标准器或主要配套设备后,如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化,应当按新建计量标准申请考核。
心灵去旅行 发表于 2026-3-3 11:51:29 | 显示全部楼层
cxf666666 发表于 2026-3-3 12:00:44 | 显示全部楼层
精密压力表标准装置是检工作用压力表的吧,精密压力表检定装置才是检精密表的 ...
我的理解是标准装置用来检定下一级计量标准,检定/校准装置用来检定/校准工作计量器具,我搞错了?
FredWong1014 发表于 2026-3-3 13:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是标准装置用来检定下一级计量标准,检定/校准装置用来检定/校准工作计量器具,我搞错了? ...
是的,你搞错了。你楼上有技术规范关于标准装置和检定、校准装置的命名规则的原文,你可以看看。简单来说,标准装置是可以“一检多”,检定、校准装置是“多检一”
zyn524096 发表于 2026-3-3 14:04:05 | 显示全部楼层
以为应该重新建标和改名
ikiwi 发表于 2026-3-3 15:09:33 | 显示全部楼层
计量主标准器更换了  应按新建标考核
springwood 发表于 2026-3-6 09:07:28 | 显示全部楼层
原来的是“精密压力表标准装置”标准代码为12415100,你现在换成数字的就要建立“数字压力表标准装置”,代码都不一样,需要新建标申请考核,原“精密压力表标准装置”需要申请注销。
GMT+8, 2026-4-5 20:59
